Голова дырявая! его ж тоже проверить надо!  40см плюс скорость считай сантиметры добовляет но в общем может ты и прав спорить не буду!  но тут если и проводка уже б прошло все за сутки ! у вас там жара стоит? или дожди льют!
Это не я моцик утопил :D ,а Oleger :rolleyes:
стартер крутит а искры нет? смотри тогда на окошко масленое! походу залил ты его! нужно было после водной покатушки на холостом постоять по газовать чтоб излишки через выхлопную вышли! теперь походу  внутрь заглянешь! и не тяни с этим может ржавчина пойти через 3 дня!  и попадешь на новый движек а это 16-17 тыс!
Вас послушаешь прям не знаю что и писать в ответ :) , даже если мотас окунуть полностью в воду и потом вытащить, искра все равно будет, это вам не контактное зажигание где чуть вода и нет искры! тут дело в том что искры совсем нет.
Оказалось что перетерлись провода идущие от генератора прямо на массу(они были под железной укладочной пластиной) и это произошло в самый неудобный момент видимо из-за слетавшей цепи, см фото. Осмотрите это место у себя на будущее. Итог : Обязательно нужен прижимной ролик цепи чтобы не слетала и не наделала гадостей :mellow: .
хорошо что нашел причину так быстро! к стати кто то про это уже писал на форуме ))! теперь помогите мне ! кто резал сиденье? вопрос сильно жестко стало ездить? ч просто со своими 170 достаю только носочками до земли вот хетел бы подрезать ее! иди думаю можт привыкну! просто езли жестко будет то оставлю так если не особо разница будет то подрезать можно! амортизатор уже ослабил при посадке стал чуть ниже но все равно пока не комфортно
Тоже еле достаю земли,Не парит абсолютно.Привык давно.Думаю нет смысла резать.имхо
о к стати еще чуть не забыл у меня там есть за карбом рычажок оборотов и имеет он 3 положения! так вот что хотел то у Вас спросить ездят то все в каком положении рычажка в середине или в нижнем положении или же верхнем?
Ты сделал мой день ,бро :D .Запуск,на верхнем,прогрев на среднем,езда на нижнем.
Это не рычажок оборотов.Это регулировка доступа воздуха.Там просто тупо заслонка.Сними патрубок воздухана и увидиш.В верхнем оложении карб полностью перекрыт.В нижнем открыт.
ну у меня квадрик так там такой же значек :) на руле (трех положений нет ) там больше меньше )) )! и там он еще совместный с оборотами :)! хотя работает примерно так же ! в общем значит я все правильно делал ))
вот он к стати ! угадайте на кого похож )) у меня теперь парк одинаковый :) черно бело карбоновый ))))
Родственник Бурана :rolleyes:
ну не совсем ))) но в правильном напровлении ))))! причем ты очень сильно близок и даже не знаешь как ))))! все запчасти и двигатель в сборе делают в компании Gamax (движка SUM) и у нас собирают в стране  на конвеере  как раз в соседнем цехе с буранами ))))! к движке претензий нет не каких а вот крепления желательно все протянуть :)! за два года только детские болезни выскакивали а так техника зверь 42 лошадки я этой весной даже Таёту королу из гязи вытащил)))
сейчас 200 идет с ПТС?  А то продавец как-то размыто сказал типа оплачиваешь, а потом птс придет через неделю.
Верно ли? И правда что бак на 200 меньше бака на 150.
Вообще непонятно, что написал.
)))) я так понимаю что 200 и 150 это кубаж )))) только вот бяда в том что у рейсера 5 мотоциклов с объемом 200куб и два 150куб! но судя по названию ветки 200 - это пантера а 150 - это эндуро rc150 ))))  ! у пантеры бак 10литров у эндуро rc150 5 литров расход у первого 3 литра на 100 у втрого 2,2 )))
Они оба с птс с этого года продаются )))
Если я правильно понял ставте лайки
:D :D :D :D :D
Никаких "потом" сразу и на месте пусть ПТС дают.
кто не понял - разговор про рейсер эндуро 200!  Racer Enduro RC200XZT
никаких партер партнер пантер  и т.п.
есть 2 ендуры 200 и 150 в магазине.
вот бак у 150 и 200 эндуры какой?
И с ПТС  - беда, дают какой-то отказное письмо, что типа снаряд..
странный ты тогда человек ))) зачем тогда в эту то ветку писать ? )))  пиши тем кто на них катается ))))
Сегодня катался я с другом )) он на Kavasaky KLR 650 я  на пантере :)))! Заехали по речке в дебри полные :)))! покатались от души ! )))
Всем привет, у меня друг преобрел себе такую вещь, о при холостых оборотах он глохнет, он как будто чихает и прииэтом глохнет. Подскажите что может быть карбюратор настраивали в клапана еще не лазили.
