Всем привет, подскажите, купил заднее колесо от ирбиса, вроде все начиналось хорошо, диск встал, звезда встала, уже думал что гемороя не будет, но при установке колеса объявился нормальный такой зазор между втулкой и маятником, есть способы лечить это или не подойдет колесо?
а сколько у кого слилось или 300 это по мануалу?
в мануале ничего нет!!! слилось по 230 мл(специально мерной тарой проверял) с каждого пера.после замены и долива до 300 мл гидравлика НАЧАЛА работать с перых милиметров хода
с новья было впечатление,что на малых неровностях(минимальный ход вилки) работала только пружина-поршенёк по-ходу не доставал до масла ,только при значительном срабатывании "появлялся" гидроэффект(такая работа,кстати,приводит к сильному вспениванию масла-что НЕ есть гуд!).
однозначно советую поменять с доливом.процедура простая-эффект присутствует. только вот трансмиссионка густовата!!! уж лучше  литр синтетики 5w какой-нибудь моторной купить....
Где можно резину злую назад заказать? У нас в городе нет
Заказать можно практически на любом сайте найденном в поисковике, но отправляют только транспортными компаниями, а на некоторых еще и при достижении определенной суммы заказа, Остается либо башлять хорошие суммы за доставку либо можно сделать как я и валить в ближайший город в поисках резины.
Снова я, со своим колесом от ирбиса, все поставил, воткнул шайбы стоит ровно, при прокручивыании идет скрип, похожий на резина о металл, думаю на втулку, подскажите что еще может быть? И если это все таки сальник то стоит пробывать смазать без разбора колеса, а то задомкратить нечем, делаю один при помощи чудо табуретки и очень геморно его поднять?
Я здесь заказывал http://shinomoto.ru/good11651.html   http://shinomoto.ru/good1172.html
Правда подорожало ,каждая примерно на 1000 ,причем видимо совсем недавно...
Во сколько обошлась доставка?
залил тоже по 300 зик тр.вилка теперь работает но стала жесткая грубо едет-было лучше зато теперь не пробивает,а слилось по 200 на перо
На перо надо 230мл
если не разобрался то кидай фото зборки.
а какая вязкость у этого ЗИКа?
