А не подскажете тип лампы в  фаре.?
Хочу ксенон приколхозить за недорого http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-h6M-xenon-headlight-H4-motorcycle-headlight-xenon-BA20D-motorcycle-Hi-Low-Bulbs-Bicycle-xenon-H6/32214176891.html?s=p
И что то не найду типа лампы. А мопедка то в гараже, далековато как бы.
Спасибо.
Спасибо.
Обычная h4 вроде бы
Друзья,хочу поставить заднюю дорожную резину,перед поменял,и вопрос,влезет на зад балон на 140мм??? Или всетаки край 130?
Я себе метцелер 130 поставил, до маятника и цепи пооставалось по 25мм(на каждую сторону соотв). Ширина обода недаст покрышке полностью раскрыться на все свои 140мм в твоем случае, я бы втулил 140, но небыло, так-шо ставь небоись!
Всем привет, принимайте в ряды пантероводов
Спасибо.
Очень интересное решение с ксеноном, сразу возникает вопрос он ничего не оплавит? И насколько это будет эффективно с нашим отражателем? я в ксеноне не особо разбираюсь, но насколько знаю там не так все просто
Прочитал пару статей про ксенон, по температуре вопрос отпал. Я уже пытался улучшить свет, купил на алиэкспрес пару фар http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-2-INCH-10W-CREE-LED-WORK-LIGHT-FLOOD-SPOT-FOR-OFF-ROAD-USE-FOG/1835970617.html?recommendVersion=1 поставил, работают совместно со штатной, свет стал лучше, но не совсем то что хотелось бы
Спасибо.
Лампа HS1
Я добрался до гаража.
Лампа Н 4. 35Х35 W.
А вот по ксенону, тут не однозначно. Если ставить - то прикупать комплект как на ссылке что выше показал.
Если колхозить автомобильные лампы, коих у меня есть, то две проблемы, первая - не влезет мандула что на конце лампы, там электромагнит переключения дальний-ближний, малек мешает замок зажигания.
С этим можно побороться чуть опустив фару, переднее крыло я приопустил на 50 мм.ранее так что можно переварить кронштейн.
Вторая проблема посущественнее - не получится загерметизировать фару родной резинкой, не налезает на ту самую мандулу.
Т.е. как вывод - чайна комплект.
Хотя по качеству те авто лампы что есть у меня наверняка превосходят то что предлагают, там и лампа в стальном баллоне и по параметрам наверняка получше будет , чайна вообще без ограничения потока(металлического экрана) и светить будет по ходу во всю и во все стороны.
Думать надо...
Или вот такой вариант http://ru.aliexpress.com/item/6V-24V-COB-high-power-15W-LED-Motorcycle-HeadLight-Hi-Low-Beam-Universal-Motor-Headlight-headlamp/1887515444.html
Но по опыту обращения с такими вещами - греться будет неимоверно, а отражатель то у нас пластик.
И ещё момент, Если колхозить ксенон то надо будет или отдельно провод проложить под свет, или как вариант увеличить  родной пред до 15 А, ксенон при розжиге хавает не холо так по току, это потом, когда разгорелась ток не большой.
Спасибо,а можешь фотку скинуть?интересно как каток смотриться
Геннадий спасибо за инфу, а ты как думаешь будут улучшения от китайского комплекта?  вывод для себя сделал такой пока не поставишь и не посмотришь ни фига не поймешь.
Так и есть.
Сильно смущает обрезанность. Нет кожуха на лампе, маленькая мондула для переключения с дальнего на ближний (изменения положения лампы).
Светить то будет, вопрос куда и кому в глаза.
Все таки больше склоняюсь к нормального размера нормальной автомобильной лампе с гарантированным результатом как по потоку так и по направленности.
Кронштейн под фару переделать особого труда не составит, тем более что оно как бы уже есть и деньги тратить не нужно, да и ждать не придется.
Вот только надо будет что помудрить с резинкой.
140Конечно круто бы было,я переживаю как бы за цепь не задевало.
Народ, такая проблема.... Зимой регулировал карб. ибо холостые мот совсем не дрежал. Щас на ХХ обороты плавают. в чем проблема? Перегнул язычек поплавка?
