кстати. вспомнил о наболевшем. с ножки падла заводится не зочет. на холодную вообще не как. на горячую разве что, и то через раз
Обогатителем пользуешься?
ну да. на холодную полностью верх. завелся на середину. прогоеется хорошо закрываю вниз.
Стартером сразу схватывает? Или крутишь?
сначала с ножки накачаю. потом сек 2 стартером. чуть газу. бывает вроде завелся. держит обороты сек 4-5 и резко глохнет
Фигня какая-то...  Должно быть так: открыл кран, включил обогатитель и не трогая газа - заводишь, по теплу(от 10градусов тепла) должен сразу схватывать, не криминал если заглохнет - уж со второго раза должен заводится обязательно.
Ты попробуй не накачивать и газулю не крутить. Мне интересно, если так, даже схватывать не будет - неверные настройки карбюратора - это как минимум!
ок. утром попробую. отпишусь.
посмотрите уровень бензина в баке ) без шуток, пендюрина слива обычно выше уровня бака. не заводится возможно из-за слишком богатой смеси
Интересно, этот экзерцис сознания кто-нить сможет перевести на мото-русский?
смесь наоборот беднит. свечка белеватая
короче довел меня этот винт регулировочный. пока его отверткой крутанешь. уже мот перегревается. теперь тоже буркать стал. постреливать. пздц какой то.
только без паники, вот сделай настройку карбюратора точно также как тут описано http://vk.com/topic-35449738_26614300 ну или приезжай седня к моему гаражу (на солнечной), попробуем совместными усилиями подстроить.
делал. меня просто напрягает то. что приходится винт качества где то на 3-3,5 оборота откручивать. чтоб он стабильно на холостых работал. но света белая на одну половину.(((
hitruk77, по симптомам очень похоже, что низкий уровень топлива в поплавковой камере карба. Проверь его, на всякей. :rolleyes:
кто сталкивался, заслонку поднимаешь не заводится как на горячуъ так и на холодную опускаешь все норм
я сталкивался :) это все карб) у меня недорегулирован. откроешь, заводишь -газку, прикроешь поработает, закрываешь. и все гуд))))
Вот так я опустил крыло(болты 6*120, втулки размером 100мм). Стало меньше закидывать грязь DSCN5114сжатое.jpg
не плохо. нада себе так замоздрячить. я там замети у тебя защита двигателя стоит?
