Пока регулировал клапана, пару дней не катался. Сейчас заметил что вилка жестковата. По 330 заливал, чутка слить нужно. И еще амортизатор вроде отжил свое. пробег 1120км
ой, как так??? Оо Это ведь неубиваемый барсОо
 А так все одно- ттр 250 р новый и барс. Это на будущее, чтобы не говорили, что барс надежнее, качественнее.)))
Вообще пора объединять темы барса и ттр р.)
  • Ответов 8,1 тыс
только не надо вот этого,у обоих мотоциклов есть свои минусы,да и цена у барса на 20+к меньше!
Блин,а плюсы то есть? ...а,точно знаю один,я на этом китайце побывал там,где при других обстоятельствах не побывал никогда :P
пусть говорят, людям виднее)))
Моты у нас(барсы) один в один, смотришь чьи нибудь фотки, думаешь че там мой мот делает!? У меня у одного так?)) хочу обтянуть пластик пленкой чтобы хоть как-то отличаться) Пленку специальную нашел для авто. Кто нибудь клеил? Как думаете для эндуро покатушек она пойдет?
Изменено пользователем Lexa87
есть конечно один плюс...На аккумуляторе :D
Нафига этот геморрой, есть же краска для бамперов(то бишь по пластику),удаляешь наклейки,180 "наждачкой"снимаешь глянец с окрашиваемой детали(матируешь,без фанатизма) красишь в два слоя и через час ставишь на мот.
в нижнем новгороде в коробке стоил 45к,а ттр от 67к,но ттр с птс,а барс без птс)
. Я в Москве в коробке покупал за 47к, с гарантией за заводку!
Привет всем! Вчера зажестили по болоту: 3 квадра, irbis TTR 250 и я на Барсе.
В итоге этого заезда хапнул в корпус фильтра чуток воды вперемешку с песком....
Когда возвращались домой на середине пути до дома появился звон в двигателе. Проверил щуп масло на уровне, но назвать маслом сложно. Видимо от того что попала вода, масло стало похоже на маслянистую эмульсию. Прошу обратить внимание появился звон в двигателе.
Я его оставил в лесу в кустах, т.к. до гаража примерно 40 км по грунтовке ехать.
Прыгнул пассажиром на квадр и домчали до дома, спать.
Сейчас планирую на авто ехать за мотом. Солью то масло что сейчас и залью новое.
Вопрос в следующем: появление ЗВОНа - это клапана, подшипник коленвала или что то ещё??? Подскажите, посоветуйте.
:wacko:  :blink:  :huh:  :o  :(
Пробег примерно 1300-1400, спидометр не работает на 837 км. полетел тросс.
Если дело не в масле, первым делом регулировать клапана. Если да, то какие зазоры. Читал в форуме и наткнулся на 0,8 и 0,5 мм... Это верно?
Дополню, что долил в лесу с канистры у квадроводов бензин 95 в соотношение 8 литров в баке был 92 и 1,5-2 литра долил 95. Может этот замес был недопустим и звон появился по этой причине?!!!
Цель поездки была добраться до этой речушки. Порыбалить, костер и т.д.
Сделай видео со звуком, может мужики послушают, помогут.
Но на такое как то тяжело смотреть. лошадей не загоняют ...
p.s. снимается партрубок эйрбокса, под эластичный шланг
крепиться нулевик к рулю (из ирбисовской темы) хотя моё
мнение это тоже не спасёт от залива, надо головой думать.
клапана: выпуск 0.1; впуск 0,07
Вчера тоже клапана отрегулировал.
выпуск был 0.5; впуск 0.08-0.1  :wacko:
после регулировки убралась некоторая резкость с газа
пропал металлический звон. Откручивал 2 окошка которые под 24 ключ
снять полностью крышку невозможно, не нашёл кривого ключа, который под
раму бы влезал. Что бы снять крышку нужно опускать полностью двигатель,
это ппц . В целом 1.5 часа, щупы есть постараться пролезают, но не совсем удобно
работать.
Спасибо за инфу. Попробую отрегулировать. но сначала все таки масло поменяю. Кашу маслом не испортить!)))
То что в фильтр бокс попала вода,это мелочи,главное до цилиндра не добралась,значит цилиндро-поршневая группа в порядке.
Вода в двигатель может попасть только через сапун(ну или другие неучтённые дырочки).
Получается это так:едешь горячий,влетаешь в лужу по цилиндр,резкое охлаждение и мотор начинает сосать в себя воду через сапун и т.д.Поэтому у квадриков,джиперов и т.д. сапуны всех агрегатов выведены выше ватерлинии.
Ну значит вода попала,имульсия образовалась,каналы (масляные) забила,или масло насос кирдык,масло не идёт к клапанам и другим узлам,вот и звон.
Покупай промывку и вперёд.
Очень давно,(20 лет :blink: ) я мотор своей первой машины соляркой промывал,(она жидкая и моет неплохо),денежек не было на нормальную  промывку,ей это не повредило она была ВОЛГА B)
Но я не заводил,гонял стартером...
Ещё по поводу масла.
У нас на форуме есть тема-авто масла в мото двигателе.
Так вот,я сейчас провожу небольшой опыт:в детский квадрик и мопед (оба 110сс+мокрое сцепление) залил МОБИЛ 5Вэ50 (набрал 5л по 150г за несколько лет).
Первые впечатления оч. хорошие.Раньше лил Мотюль.
В будущие выходные залью в Барс.
Закончу опыт,поделюсь.
Понял. Благодарю. Скоро поеду за мотом. ВЕРНЕЕ с другом на машине. Завезет меня до него. Солью старое масло, потом залью промывочное и новое
