  • Ответов 8,1 тыс
вот так я приделал индикатор термодатчика (сам датчик под свечкой)
Батенька вам бы пора убраться в гараже  :D
)))) +1
Пока нет. Потому что необходимо избавиться от резины которые в колодцах ступицы. Она жесткая....ни режется ни горит .... Пробовал залить бензин в каждый колодец чтоб резина размокла...но тщетно. Потом решил поджечь бенз чтоб прогорела резина..тоже особо не помогло. Сегодня купил шарошки но они по дереву. Попробую насадить на дрель и прошарошить каждый колодец ну или хотя бы один пока чтоб размеры снять. Завтра займусь. Работа не позволяет плотно заняться... ((( Есть фото но не могу выложить так как использовал всю память для загрузки файлов... Как фото выложить??? Либо куда их поместить для того чтобы потом отобразить на форуме???
Да резина там брутальная, довольно крепко сделано, стоит отдать должное китайцам.
Олег Мёбиус их вынимал, придёт расскажетможет.
Вчера ради эксперимента вбил 4 болта прямо в сайлент блоки поставил звезду
и стопорное и уехал кататься) Держится только
выходят из гнезда. Вообщем бред нужно вставки металлические крепко посаженные ставить однозначно.
согласен, весной тока убрался, а ща опять бардак откуда-то :)
Сегодня первым делом клапана. Потом заднее колесо. Шарошить буду. Авось справлюсь инструментом для плотников.
Ну все опять пропустил... :D Саня, расскажешь потом, как звук стал?
пс...купил сейчас камеры петрошиновские.
Всем привет!
На днях меня на барсе тормознули гайцы на посту. В принципе сам виноват, расслабился, привык к тому, что авто-гайцы нос воротят от барса.... а тут мотобат...всех мотоциклистов цепляли.
Артисты канеш ещё те)))
И посадить меня на 15 суток грозитлись и эвакуатор типа вызвали уже))
Итог:
- 2 часа потерянного времени;
- 2 постановления об административном нарушении (управление ТС без док-тов, предусмотренных ПДД- 500руб. и управление ТС, не зарегистрированным в установленном законом порядке- 650 руб.);
- 2 протокола (езда без страховки и управление не имея права управление ТС) по которым надо явиться в ГАИ для рассмотрения...
В итоге отпустили и я в зоне их видимости катил мот.
Конечно, мог решить всё гораздо быстрее и "разобраться на месте", но решил подойти принципиально и посмотреть, как всё разрешится. Понимаю, что мурыжили очень долго, разговор мог быть намного короче... Но, даже сам гаец ляпнул, что чётких определений в ПДД в этом случае нет))
Был сегодня в группе разбора...
В общем выписали ещё 2 штрафа: езда без категории А (5000 руб.), и без страховки (800 руб.)
Итого прокатился на 6950 р.
то есть если есть права, то расходы сокращаются до 1950 руб. А если набраться наглости - пройти тех осмотр и застраховаться, то 1150 или даже 650. Даже точнее 650, так как штрафовать два раза за одно и то же нельзя - управление ТС без документов и не зарегистрированое.
Так что получаем права, страхуемся и в путь.
Ты,что, ездишь с автомобильными правами?(как еще можно в группу разбора затащить,если только чего то отобрать)
Я думаю,что первые два штрафа незаконные,так как наш мот не транспортное средство.
Так,что можешь опротестовать.
А вот езда без категории А,это да.
Без страховки тоже не из той оперы,этож не ТС.
Да уж, прокатился :blink: .
Пс...выписал резину, пока один комплект Shinko 520....как у Tommy82 ;)
Сегодня буду снимать размеры для вкладышей вместо сайлентблоков ступицы заднего колеса.
Вечером выложу. Возможно и чертёж ещё для токарных работ.
Пс...выписал резину, пока один комплект Shiko 520....как у Tommy82 ;)
Брат, она Shinko называется ) Резина вещь, по песку в лесу теперь на всю гашетку на 3ей едет без разговоров!
И на асфальте тебя будут слышать все. Даже если стоковый глушитель  :D
упс....так точно Shinko. :D Зад 120/100...перед 80/100...резать будем, как ножом ;)
