всем привет. у меня вопрос может кто подсказать у меня на дакаре датчик топлива толь не подключен толи с ним что-то) при полном баке постоянно показывает что бак почти пустой, мигает последнее деление) можете фото прислать как правильно и где подключить этот датчик) я брал мотоцикл с магазина в разобранном состоянии) может не подключил просто
Максим,а разъём на датчик имеет два провода,или один?
  • Ответов 8,1 тыс
Отверни заднее крепление бака,отцепи топ.шланг,подними заднюю часть и по центру увидишь провод с разьемом топливного датчика.От рамы с лева ответная часть разъёма.
завтра гляну, спасибо за совет) завтра гляну как покажет себя после этой процедуры
Если провод на датчик идёт один,то может отсутствовать масса на корпус бака.Замкни отдельным проводом бак и раму и проверь.
Володя,у меня панель другая.Я посмотрел-цвета и разьемы совпадают,воткнут,все заработало.Забавная вкусняшка!
 А я вот боюсь просто воткнуть разьемы, вдруг там контакты по другому расположены. Будет потеплее, постараюсь выходы на приборку прозвонить тестером, куда чего идет.
У меня на скутере такая фигня была. Оказась сам датчик стоял так, что когда поплавок поднимался он упирался в стенку бака и поэтому не поднимался выше и соответсвенно указатель показывал почти пустой бак. Я вынимал сам датчик и поставил его на место так, чтобы поплавку ничего не мешало.
Доброго времени суток друзья!
Сломал ручку сцепления( Можно где-то приобрести ручку и ручку в сборе? На Алиэкспрессе что-то не нашел.
Магазин Скутермаг
Рычаг сцепления IRBIS TTR250-2 (в сборе)
Уже 800 руб. ценник, жесть))
Смотрел осенью, доставка столько же, буду в Брянске искать. Спасибо.
Володя,сбрось в личку где брал и что за панель,название,модель.Ну очень понравилась!
Сергей, сбросил. Кстате, на сайте на фотографии  у этой панели почему-то всего один разьем а на самом деле их два.
Володя и мне плиз скинь  в личку. Ну и ждём видео,как это всё функционирует.)))
Спасибо!Ты настоящий друг,а не поросячий хвостик!У нас на стоке их два,а на моей три- 1.индикатор скорости, 2.индикатор топлива,подсветка,контрольные лампочки,тахометор,питание панели,и третий,на три провода-холл спидометра.Вход тахометра,в проводку заложен в стоке,хотя на нашей панели его нет.
Всем привет. Подскажите, кто ставил электронную панель , какие есть заморочки там при установке. Особенно интересует где там находиться отвод для тахометра, ведь на нашей панели его нет. Просто  панель из Китая пришла, вот буду подключать.
attachicon.gifIMG_20150307_120410.jpg attachicon.gifIMG_20150307_120419.jpg attachicon.gifIMG_20150307_120435.jpg
Разьемы точь-в-точь такие же как на мотоцикле, но вот не факт что провода совпадут.
А китац инструкцию не прислал?
Заморочек особых нет,единственное,пришлось купить датчик скорости от ттр на колесо и в нем удалить 2 из 4 магнитов(что бы скорость соответствовала),а еще долго нейтраль искал,так как это отдельная лампа на панели(на моей во всяком случае),и еще пришлось перебрать колодку кп,так как не соответствовали передачи цифрам.
Вот и все пожалуй.
Вот моя панелька:
А вообще то,нужно такую ставить :D :D :D Если бы не такие интузиасты,мы бы погрязли в серости и заурядности...
Кто что приобрёл за зиму...давайте колитесь :) выкладывайте...хвастайтесь... :)
"Моя мототехника::Есть " - Сам то что приобрёл ? ))
Лучше такую!!!
Мануал на панель приборов дали, в ней все расписано какие выводы за что отвечают.
Кстате, вот еще что мне вчера по почте пришло.
P.S. А почему наш сайт не дружит с Яндекс Диск. Пытаюсь с него фотки сюда добавить - не получается. А то у меня лимит прикрепляемых файлов на пределе.
