Про вилку я в курсе(тему изучил),а вот куда лезть смотреть индикацию и откуда мет. пластина?
По поводу пластины,четсно не помню,хотя очень знакомая штука,а с индикацией,смотри разъёмы.У меня два кабеля от цепи выходят-большой,это гена и датчик положения,и маленький,это д.индикации скорости.С панели их три.Я сам при смене панели на электронную не заметил и загнул ламелию,итог не работал тахометор.Проверь,обычно сидит шляпа из-за недосмотра.
  • Ответов 8,1 тыс
Принято.Пластину я тоже видел где-то на ветке не могу вспомнить на какой странице.
Я обычно пляшу так,деталь симметричная,значит стоит перпендикулярно продольной оси и горизонтально.
При сборке на даче было выпито много пенного,сейчас бы наверное нашёл откуда она,но к сожалению я в городе.
Привет парни!!! Поздравляю с покупкой...красавцы! Пластина эта ставиться за блок- фарой, между траверсами, широкой частью на металлические "усы" с резинками, типа распорная.
пс...сам не понял как отписал :D...ну в общем смотрите, не разберетесь, зафоткаю.
По поводу панели...У меня перестал работать сам цифровой индикатор на панели...часть  сегментов цифры не светит, думаю чистой воды непропай.
Благодарен!
Слава, вот на вашей фотке кстати видно эти "усы", куда ставить.
Это крепления кофры к багажнику. Снимаете резинку на хвосте и там отверстия
На стелсе в эту пластину втавляются нижними концами скобы на которых фара весит, сама пластина крепится к нижней траверсе, болтами которые крепят крыло. я думаю на барсе аналогичная конструкция.
post-14660-0-40694200-1417682953_thumb.j
post-14660-0-18850600-1417682945_thumb.j
Спасибо за ответы,хочу ещё спросить кто из чего колхозил ролик заднего натяжителя-родной полное г.
На моем моте его не было изначально. Лично мое мнение, его лучше совсем убрать. Просто следи за нормальным натяжением цепи. Если всеж хочешь его оставить, изучай веточку по Ирбису TTR250R. У них есть раздел FAQ и основная ветка, там много решений и доработок, в том числе и про ролик.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/#entry52491
смотри в шапке раздел "Ролик цепи".
Изменено пользователем Kuzkan
Газ "Волга" 31929 саленблок,к сожалению не могу сбросить фото,ограничен 44 байт.
Александр Созерцатель, какое крыло установил?
пробовал от башана, тоже сломалось, правда и полет был как у того Чкалова:) В итоге плюнул и разорился на крыло от КТМа, по денькам в полтора раза дороже, а качество раз 10 лучше. его в спиральку заворачивал, а ему хоть бы хны. Фотки у нас в ветке поищи
Дима, очень рад за тебя,интересная штука.Наш ставится балоном к верху из-за разделительной пневмокамеры,мой переделан по этому подобию.Маленькая просьба-скрути гайки и зделай замеры и фото-полный ход поршня,длинна пружины,толщина прутка и фото резинового отбойника.Очень прошу-если можно.
Гайки к сожалению не скручу,так как скручиваются они к штоку.
Поэтому и отбойник немогу сфоткать,нихрена не видно.
Толщина прутка пружины-13мм
Преднатяг пружины регулируется в пределах:175-205 мм
Количество витков можно на фото посчитать)
Длинна по осям 310мм
Свободный шток 50мм,из которых 20мм это отбойник.
Дима,спасибо.Мой в стоке тоже был 300мм.,а стал 310мм.ход 50мм.стал 70мм.,отбойник был на конус из мягкой резины,сомнительного качества,по остаткам 40мм.,поставил бублик с переднего амора а.м."ваз нива-класика"верхний из полиуретана,11мм..
пластина стоит между крылом и фарой.
Всем привет и с наступающим празником Пасхи.
Пока катался сломался тросик спидометра.
