  • Ответов 8,1 тыс
Всем привет!Можно ли заменить масло в перьях не снимая оных?,например высосать масло шприцом и длинной трубочкой(капельница).
Паша,да на ведомом валу,по всей видимости,она на фтулке у всех с люфтами.
согласен , у меня тоже
Еще про сцепу: у меня 7 дисков, а не 6 как в факе. Корзина внешне похожа на двигло 170 FMM.
Шайба скорее всего под корзину идет.
 в том и дело что тогда корзину не поставить , шайба до половины только можно одеть , между корзиной и дисками тоже нет , по вверх корзины тоже нет ... Загадка ... Нужно подумать
Да,камеру жалко...жалко так потерять...ладно разбил,утопил и т.д.,а тут просто выпала.
Может на будущее придумать тросик и к козырьку как-нибудь прикрутить, на случай проблем с креплением? А зеркала я снимаю, устал уже крепление на руль покупать... )
Слава,нет!,если не повторять Димин "подвиг".
А куда гонял то ? за 100 километров ? Да, вес вообще не малый у друганчика, яп после него велик, даже по углу поворота руля,
но на другане есть ощущения дорожника и полезного веса что ли, на япе нет его, там очень вертлявый руль например больше уже кросс, постоянно нужно
контролировать, а тут он сам едет )) Защиту рычагов крайне рекомендую, парни, без сцепы например 50 км ехать и дёргать за трос неудобно будет
Так мне сгонять в Петушки и обратно,уже больше сотни км получается.
А в этот раз:Долгуша,Северная Грива,Мишеронский,брод через Полю(не взяли) поехали влоь реки до моста...не прошли,воды много,вернулись на дорогу,доехали до моста(обед,купание),далее мельница с родником,возвращение домой с остановкой в Илкодино.Я по одометру 138 км.Асфальт-1 км.
Думаю 200 км накатать без ДОПов можно легко...только врядли это принесет много радости,очень уж это напряжно по бездорожью.
Во почему ролик натяжения цепи развалился . Отсутствуют пыльники но шп .
При сбросе газа брякала цепь . Подтянул и все стихло . Результат
Следы и на крышке и на успокоителе
И зацените что купить из билтемовского . Руль ал 22 гламур розовый ? Usb однозначно. Рюкзачек - черепаха ? Зеркал наберу по 5 и 6 евро обязательно . Кофр с площадкой в комплекте ?
Так ни один самый лучший в мире ШП не отходит . А смазки натолкай и весь песок там будет
из белитемы крайне рекомендую сальниковую цепь (золотого цвета). Второй сезон ее мучаю, 2 раза всего подтягивал. Колени за 16 евро более-менее.
цепь эта ?
Мужики, что посоветуете с воздушным фильтром сделать? сегодня покатались поколено в лужах, целый фильтр воды...
