Мужики, что посоветуете с воздушным фильтром сделать? сегодня покатались поколено в лужах, целый фильтр воды...
Я фильтр бокс выкинул(целиком) и нулевик поставил...отлично работает B)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3270-bars-250-техника-и-жизнь/?p=123459
  • Ответов 8,1 тыс
Крутой колхоз ) Карбюратор кстати нужно настраивать после этого, может беднить
И кстати что бы снять крышку клапанов , че надо двигатель откручивать ? Крышка в раму упирается и капздец
Метки ориентируй по "галке"(обвел кружком). Движок снимать не нужно. Доступ к выпускному нормальный, а для доступа к впускному нужно снять скобы крепления двигателя к раме...профит.
пс...забыл, нужно снять две пробочки на левой крышке картера. В торцевую будешь вращать(выставлять) коленвал "головкой", а в верхнюю также видно метки. У меня потом давило маслице через них, поставил на герметик.
ппс....Вот видео по регулировке клапанов. Наши сторожили с ветки ТТР "запилили" год назад.https://youtu.be/ACU9yvt1c8o очень рекомендую к просмотру!
Я оставил родной фильтр-бокс, а фильтр доработал. Со старого фильтра срезал всю бумагу, оставил оранжевую рамку с мет. сеткой. Купил поролон для фильтров, вырезал по размеру с запасом. Устанавливая на место, поролон прижал штатной черной рамкой. Пропитать поролон маслом для фильтров(спрей).
пс...я прополоскал в масле для АКПП и выжал ;)...ну нет у мня специального масла!
Поднял иглу на 1деление.
Все так, главное раздушить выпуск газов, иначе будет мотор "бороться" с этим
Ну вот,китайцы нашли дешёвый способ борьбы с износом сайлент блоков в заднем колесе...
теперь их можно купить и заменить :) цена вопроса вообще смешная-150р...за комплект.
У меня правда еще нормально(вовремя поставил прокладку под звезду,и убрал люфт) но в запас взял ;)
А от чего эти сайлент блоки? ( или это втулки)
втулки, это все таки не верное название.
Это сайлент блоки для нашего заднего колеса.
Так было написано на бирке(брал у дилера БАРСа)
пока ничего не мерил,купил сегодня
мужики, привет!
порвал тросик спидометра в лесу...возле колеса :(
дорого он стоит и проблемно ли его поменять?
мужики, привет!
а он тебе нужен?:)
