Александор Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2015 Новый который шёл в комплекте подключаем к проводам инжектора. Старый не нужен. С/б з/б которые шли к старому блоку соединяем с новыми с/б з/б от инжектора. Лёх а вот это что за хрень,не знаешь??? Зачем этот штуцер?? Цитата
Lexa87 Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2015 Нам он не нужен, просто заглуши его. Цитата
Александор Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2015 Нам он не нужен, просто заглуши его. Всё понял,спасибо!!! Сегодня попробую скапнить всё в кучу. Цитата
Lexa87 Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2015 Всё понял,спасибо!!! Сегодня попробую скапнить всё в кучу.Спасибо Олегу. Удачи) Цитата
sedoy45 Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2015 Привет всем! снял крышку с лева где педаль переключения скоростей а там примерно 100 грамм масло как там оно оказалось????? Под скажите что-то серьезное Цитата
Garry161 Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2015 ребят!всем привет!давненько не заходил!кто в кусе чем оборудовать мот,чтоб найти его в случае кражи?а то я свой сегодня нашел по счастливому случаю.и кстати сколько стоит новые колодки задние,диск тормозной,шланг и цилиндр,плюс замок зажигания и панель приборная. Цитата
Kuzkan Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 http://www.china-moto.ru/forum/topic/6032-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D1%81-27-%D0%BD%D0%B0-28-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F/ Цитата
Александор Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 Спасибо Олегу. Удачи) Лёх,смотри что обнаружил. На проводке от инжектора есть ещё два провода но они обрезаны это С/Б и З. И у меня на датчик холла идут С/Б и З. Или не париться и подключать С/Б и З/Б ??? Цитата
Lexa87 Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 Лёх,смотри что обнаружил. На проводке от инжектора есть ещё два провода но они обрезаны это С/Б и З. И у меня на датчик холла идут С/Б и З. Или не париться и подключать С/Б и З/Б ??? не скажу-не знаю. У меня цвет в цвет было. Обрезаные вроде не трогал. Сейчас все обматал чёрной изолентой, не поймешь. Цитата
Александор Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 не скажу-не знаю. У меня цвет в цвет было. Обрезаные вроде не трогал. Сейчас все обматал чёрной изолентой, не поймешь. Прозвонил С/Б это один и тотже провод и в калодке подключен на одну клемму.А З и З/Б разные. Ладно попробую сейчас методом тыка 1 Цитата
sedoy45 Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 Привет всем! снял крышку с лева где педаль переключения скоростей а там примерно 100 грамм масло как там оно оказалось????? Под скажите что-то серьезное ???? Цитата
эльф Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 Привет всем! снял крышку с лева где педаль переключения скоростей а там примерно 100 грамм масло как там оно оказалось????? Под скажите что-то серьезное ????Денис,это нормально. Цитата
Александор Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 не скажу-не знаю. У меня цвет в цвет было. Обрезаные вроде не трогал. Сейчас все обматал чёрной изолентой, не поймешь. Лёх привет! Завёл мот,искра только с двумя коммутаторами,отказал тахометр,не глушится кнопкай. Зато работает :-! Цитата
Lexa87 Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 Лёх привет! Завёл мот,искра только с двумя коммутаторами,отказал тахометр,не глушится кнопкай. Зато работает :-!Поздравляю)) тоже с кнопкой пока не разбирался. Думаю и тахометр не проблема) напишешь потом как покатаешься) Цитата
Александор Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 Поздравляю)) тоже с кнопкой пока не разбирался. Думаю и тахометр не проблема) напишешь потом как покатаешься)[/quoteУбрал старый коммутатор,работает с новым. Прокатился. С низов ощутимый провал,скорость упала на 10км.Стреляет в глушак. Завтра попробую убрать воздухан,может он душит? Цитата
Lexa87 Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 Поздравляю)) тоже с кнопкой пока не разбирался. Думаю и тахометр не проблема) напишешь потом как покатаешься)[/quoteУбрал старый коммутатор,работает с новым. Прокатился. С низов ощутимый провал,скорость упала на 10км.Стреляет в глушак. Завтра попробую убрать воздухан,может он душит? Сань, а ты инициализацию контроллера делал? Олег писал где-то. 5 раз зажигание вкл/выкл обучение или что того. Может это? Цитата
Александор Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 ame="Александор" post="200351" timestamp="1440954424"] Сань, а ты инициализацию контроллера делал? Олег писал где-то. 5 раз зажигание вкл/выкл обучение или что того. Может это? Лёх ,всё что Олег писал я делал.Завтра покапаюсь ещё. Кстати подключал провода З и С/Б искра тоже есть. Цитата
Glebsan Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 ребят!всем привет!давненько не заходил!кто в кусе чем оборудовать мот,чтоб найти его в случае кражи?а то я свой сегодня нашел по счастливому случаю.и кстати сколько стоит новые колодки задние,диск тормозной,шланг и цилиндр,плюс замок зажигания и панель приборная. погули старлайн м17, врезал под седло. трек пишет, на движение реагирует. стоит вменяемо. 1 Цитата
Garry161 Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 погули старлайн м17, врезал под седло. трек пишет, на движение реагирует. стоит вменяемо. спасибо Глеб,сейчас посмотрю! Цитата
Александор Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 ame="Александор" post="200351" timestamp="1440954424"] Сань, а ты инициализацию контроллера делал? Олег писал где-то. 5 раз зажигание вкл/выкл обучение или что того. Может это? Лёх !!! @_@ Перепаял провода вместо З/Б припаял З. Вот это сила ,по асфальту буксует. :-! 1 Цитата
