Думаю с ттр подойдет,рискну...куплю ,вроде не дорогие...по 100р
  • Ответов 8,1 тыс
по идее должны посадные размеры по мосту, супорту оси колеса обсалютно одинаковые.
сдал сегодня на категорию А...хотя 30 лет за рулем а/м
получил новые с кат. М, А1, А, В1, В  (идиотские новые веяния)
в принципе сдача в ГАИ особых трудностей не вызвала, единственно - погода: -7, легкая наледь, солнце в глаза :wacko: , Слегка подзамерзли, когда ждали очередь на площадке
Все- в мотошколу!!! Реально инструктора открыли некоторые новые вещи.
Мои поздравления!
Я поддерживаю,если ездишь по ДОПам обязательно открывать категорию.
мои поздравления, тезка!!!
Спасибо, парни!
Всем удачи на дорогах!
:blink:  :blink:  :blink: - это не "А" , а "А+"
Но все равно жму лапу, я сдавал в июле - гараздо приятней, хоть и жарко было)))))
Добрый вечер господа форумчане!В связи с видом деятельности мото сезон не закрывал он для меня круглый год.В минус 5 стал плохо заводиться,полез клапана регулировать выпускной был немного зажат,отрегулировал,теперь с ножки с подсосом после трехкратного впрыска топлива посредством экономайзера(ускор насоса) заводится,но все равно пока поддерживая обороты двигатель не прогреешь холостые не держит! Это нормально? И еще при остановке двигателя какой-то звук металлический раздается как стук молотком по металлу.Как говорится хороший стук наружу вылезет,не хотелось бы этого дожидаться.
А и руки мёрзнут особенно большие пальцы даже в перчатках,наколенники с налокотниками я купил, теперь в тепле и безопасности,н о вот комплект защиты рук "Monster" купленный на днях в магазине не подошел,буду возвращать.Диаметр руля 22 мм это подходит,а вот с тросиком сцепления проблема! как там и какая защита подходит?У кого уже стоит или может кто ставил фото если не трудно прикрепите.
Привет!)
У меня так же было,при останове двигателя,слышался металлический звук...диагностика выявила выработку распредвала.И из-за этого не мог выставить клапана...вроде все сделал,завёл,заглушил,снова померил ,а зазоры ушли.
Вот про клапана...Я еще той зимой полез регулировать клапана, казалось(креститься надо), что звякает выпускной. Крутил- вертел, так толком и не смог выставить нужный зазор, он почему то всегда "убегал". Выставил примерный и забил я тогда на это, так и езжу.
Видимо, по весне опять слажу:)
привет Саша. Ну ты прямо как в яму глубокую собрался - лестницу, лопату, веревку и весной в перед!
Сереж, примерно так и придеться))) До весны мот вне доступа...тоесть совсем)))
Привет!)
Выработка распредвала или постели распредвала?и при каком пробеге интересно?на моем 2400 км рановато по моему.масло Шелл 10w40.я думаю на обгонную муфту правда в практике мне с такой деталью не приходилось встречаться.
У меня совсем другая история,я по болотам-лужам...и водички хлебнул через фильтр бокс,на имульсии показался...вот и результат(
Привет парни а кто знает где можно подставку для обслуживания мота замутить
замутить-это что?  купить, сделать?
купить-полно предложений в инете, если сделать, то на ютубе тоже полно описаний самопальных подставок. можно по данным размерам даже из дерева сделать, усилить стыки уголками...барс достаточно легкий, думаю деревяха выдержит.
сам пользую способ
https://www.youtube.com/watch?v=PBgSdATlzWc&pbjreload=10
делать лень, а этот способ вполне, только под вод. подножку сколоченные обрезки 5-см досок подсовываю, устойчивее получается. Снимал оба колеса, маятник и пр., нормально стоит.
сам пользую способ
да я думаю нормальную подставку купить
в выходные прокатился на шипах
на зад взял китай, практически полностью стертый (высота средних шашек около 4мм), зашиповал саморезами с гайками.
первый выезд-суббота, зад ошипованный, перед-Петрошина с лета...проехал метров 100 и разложился :) была оттепель, потом мороз, дороги во льду, передок вообще на держит
вечером, в срочном порядке, не снимая колеса,  зашиповал Петрошину обрезанными кровельными саморезами
второй выезд-воскресенье, покатушка овощная, пригорки, лужок и пр. не обессудьте :rolleyes:
https://www.youtube.com/watch?v=xj_qXCf8IP0
в принципе ездить можно, но хотелось бы получше
собирался погонять по озеру, тем более что снега на льду вообще не было...но увы, повороты не заложить, переднее уходит в скользячку, можно только плавно и небыстро :mellow:
буду ошиповывать саморезами такой же ушатанный китай для передка
