Володь,перенёс твой последний пост в наш народный,пополняемый ФАК.
  • Ответов 8,1 тыс
25 минут назад, dponi сказал:
Дим, тебе пора модератором темы становиться.
20 часов назад, dponi сказал:
dponi, голосую за видео без стаба, так картинка честнее и четче, удачи в покатушках!
p.s. Вот смотрю на вас (и на себя!), с точки зрения Белки, та небось глядит с дерева и молвит просебя, а мож и вслух: "Ну и зданутые тут ездють" ))))))))) Вот бы дома сидели, да телек свой смотрели...." (Без обид, сам люблю романтику бездорожья)
Ха!
...я с этой же точки зрения смотрю на пеших туристов)))
но уважаю их безмерно,жара, слепни,дождь,холод ...им не почём)
В 16.09.2017 в 01:42, Jhonkin сказал:
на моте у тебя фара "самопал"?
4 часа назад, dponi сказал:
Я бы сказал "сделал сам"... Фара от ИЖа, отражатель толи родной, толи от копейки жигули... лампа штатная 35 W.
По сравнению с родным "фанариком" - просто чудесна, а алюминевые полоски - отличное вытаскивательное решение  ) Но тяжелая. Мото-Гурманы советуют искать от Явы Чизета 350 она люминевая...
у меня тоже "колхоз" в прямом смысле этого слова...)))сельскохозяйственная фара
видео обзорное сниму,похвастаюсь))))
Привет парни. Возник такой вопрос или проблемка даже не знаю . Мотак месяц стоял может чуть больше. Не получалось до него добраться. В итоге добрался до него . Повернул ключь и тишина . Акум высадился в ноль. В чем может быть причина? Акум новый.
Всем привет. В зтом году хоть "бабье лето" нормальное.
25 минут назад, maz143 сказал:
Чтобы проверить утечку тока надо мультиметр в режиме амперметра подключить между плюсовой клеммой аккумулятора и плюсовым контактом, идущим  на аккум с проводки мотоцикла. Он покажет тебе силу тока, которая потребляется (небольшое значение будет все равно, так как сигнализация потребляет небольшой ток). Да и новый аккум не гарантия того что он хороший ( некоторых на полгода не хватает.)
7 минут назад, vovanmotoracer сказал:
Блок сигнализации я снял. Все равно не пользуюсь
 Если фары очень мощные,  то во  время их использования генератору не будет хватать сил их питать, и поэтому будет использоваться мощность из аккумулятора, и он будет разряжаться. Сколько мощность твоих и как часто ты ими пользуещься ?
12 часов назад, vovanmotoracer сказал:
20 . Пользовался раза два ну может три в месяц. Да и проверяли тестером на заведенном с фарами и без сколько генератор выдает и так и так в районе 14
Ну тогда проверь на ток утечки,  как я написал выше. Если утечек нет, то скорее всего аккум виноват. У тебя , кстати, какой, если обслуживаемый, то не мешало бы уровень и плотность элетролита проверить.
Поставил фару,поднял крыло чуток,фара крепится на три точки,нижняя-регулировочный болт(верх-низ),боковые-поддержка и регулировка(право-лево)
8 минут назад, dponi сказал:
  Боковые поддержки от чего или как сделаны?
