dponi Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Я натягиваю,что б под седоком цепь совсем не провисала. У меня были пара случаев,вставал на песчаном пригорке,заднее колесо по шестерню в песке, слезаю,слегка "ломаю" мот, даю газа...,соответственно провисшая цепь задевает за грунт и совсем чуть чуть меняет направление,что вместе с люфтящей ведомой шестернёй приводит к "слёту" цепи. Я подыскиваю приличный натяжитель. Может кто в теме? Кстати,как там насчёт размеров вилки? :) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mebius Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 ... Я подыскиваю приличный натяжитель. Может кто в теме? Кстати,как там насчёт размеров вилки? :) Я взял вот такой натяжитель: http://www.aliexpress.com/item/Motocycle-Chian-Guide-Sprockets-Chain-Tension-Roller-428H-Square-Tube-150-Chain-Tensioner-Front-Sprocket-Rear/1192191129.html он 50мм и не подходит по размеру - нужно 60x35, но других не было, буду переделывать. ... кстати каике мысли по поводу замены взёзд на 15шку ведущую и 530 цепь фирменную что бы на полную жарить уже весной ? Ждём ответа от официального представителя - джокера, о наличии комплекта цепи и звёзд. Я то же обязательно перейду на 530 цепь. Даже не думал что там есть пыльник :(. Просто пару раз снимал, чистил мазал и на место. Но навнрное там пыльник больше чем ось, грязи было всегда много. Шайбы в торцах оси маятника имеют пыльник, но он не по размеру. Ещё кто заметил, что правый(по ходу движения) сальник заднего колеса съедает ось переходника тормозного суппорта! У меня глубокие борозды, буду обращаться к токарю, что бы поставить гильзу из более твёрдого материала. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 У меня были пара случаев,вставал на песчаном пригорке,заднее колесо по шестерню в песке,слезаю,слегка "ломаю" мот, даю газа...,соответственно провисшая цепь задевает за грунт и совсем чуть чуть меняет направление,что вместе с люфтящей ведомой шестернёй приводит к "слёту" цепи. абсолютно точно так же слетала стоковая цепь, но она была уже вырабатанная на износ по максимуму. не понятнов в чём причина то ли люфт, то ли выработка цепи, неприятно конечно потом искать удобный пенёк )) Ждём ответа от официального представителя - джокера, о наличии комплекта цепи и звёзд. Я то же обязательно перейду на 530 цепь. Верно, ещё бы было бы замечательно, если бы Сергей (Джокер) эти комплекты смог высылать почтой или транспортной компанией, своим клиентам. Сажусь верхом, цепь натягивается, но все равно трет резинку...провисает где то на 2см. Расскажите как нужно, как правильно?! Правильный натяг - когда под сидящим водителем цепь не касается резинки, но и не натянута как струна, слегка вальяжна должна быть. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kondor74 Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 525 будет вполне достаточно, 530 просто шире. По нагрузкам они одинаковы. Пусть Сергей ,ака джокер,только превезёт комплекты. Готов как и обещал забрать и разослать по договорённости об оплате всем нуждающимся форумчанам. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Всем Огромный Привет!!! Живет веточка...Спасибо за советы! 525 будет вполне достаточно, 530 просто шире. По нагрузкам они одинаковы. Пусть Сергей ,ака джокер,только превезёт комплекты. Готов как и обещал забрать и разослать по договорённости об оплате всем нуждающимся форумчанам. Спасибо за заботу! Правда приятно. mebius спасибо за ссылки, очень полезны. dponi друже щас поеду мерять...бываю тут раз в день...завтра постараюсь выложить размеры...в коммандеровке каждый день, в соседнем городе, рано уезжаю- поздно приезжаю. tommy82 спасибо за советы, всегда ценны ;) Все, поехал цепь натягивать...заведу, пошумлю ночкой темной! :ph34r: 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kondor74 Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Всем Огромный Привет!!! Живет веточка.. Все, поехал цепь натягивать...заведу, пошумлю ночкой темной! :ph34r: Завидую по хорошему, удачи друг. Мои коняги стоят спят в зимнем анабиозе. :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Кстати,как там насчёт размеров вилки? :) Перо d=37,2мм, вилка в месте крепления хомута d=55,2мм. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Перо d=37,2мм, вилка в месте крепления хомута d=55,2мм. Большое спасибо!:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 За зиму хочу запастись всевозможными девайсами, Вот это из последнего,кто в теме,поделитесь. Заказал за 34$. http://www.aliexpress.com/item/Hydraulic-clutch-lever-master-cylinder-for-dirt-bike-pit-bike-use/574833837.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kondor74 Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 За зиму хочу запастись всевозможными девайсами, Вот это из последнего,кто в теме,поделитесь. Заказал за 34$. http://www.aliexpress.com/item/Hydraulic-clutch-lever-master-cylinder-for-dirt-bike-pit-bike-use/574833837.html Штука хорошая, но ежели жидкость убежит то со сцеплением беда. Тросик можно рукой подёргать, а тут аварийный вариант даже не знаю какой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Штука хорошая, но ежели жидкость убежит то со сцеплением беда. Тросик можно рукой подёргать, а тут аварийный вариант даже не знаю какой. Да,меня это тоже смущаёт. Но у меня кроме барса,еще мопед на 110сс есть,так что если будут сомнения,туда поставлю. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Кому интересно- электронная приборка: http://www.aliexpress.com/item/2013-popular-off-road-digital-speedometer-for-south-america-market-brazil-argentia/1297176644.html 622877610_646.jpg panel.JPG я себе купил, поставлю отпишусь. Штатная приборка развалилась от вибрации, потом треснуло стекло. Для установки потребуется установить датчик скорости (например от irbis xr250) и прокинуть провод от датчика положения коленвала для работы тахометра.Вот оригинальная панель: http://www.aliexpress.com/item/zongshen-motorcycle-speedometer-classic-140KM-Dirt-monkey-street-Pit-off-road-Bike-BRASIL-BRAZIL-free-shipping/1091584985.html Наверно можно из старой взять заднюю крышку с приводом спидометра,и считыватель поставить внутри. У меня пока старая жива,и тахометр аналоговый я поставил,но если что и если вдруг,то такую же куплю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Dponi расскажи как тахометр ставил пожалуйста. Если есть ссылки с aliexpress тоже выложи. Мне вроде без надобности, а другу ну ОЧЕНЬ надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Dponi расскажи как тахометр ставил пожалуйста. Если есть ссылки с aliexpress тоже выложи. Мне вроде без надобности, а другу ну ОЧЕНЬ надо. Dponi расскажи как тахометр ставил пожалуйста. Если есть ссылки с aliexpress тоже выложи. Мне вроде без надобности, а другу ну ОЧЕНЬ надо. Ссылка есть,но товар кончился,пускай посмотрит у других продавцов. http://www.aliexpress.com/snapshot/246073531.html К сожалению фото нет,мот на даче,а зимой не езжу. На словах скажу,что смонтировал справа у приборки.Этот тахометр совсем небольшой, диаметр 60мм. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mebius Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 За зиму хочу запастись всевозможными девайсами, Вот это из последнего,кто в теме,поделитесь. Заказал за 34$. http://www.aliexpress.com/item/Hydraulic-clutch-lever-master-cylinder-for-dirt-bike-pit-bike-use/574833837.html Сегодня пришёл гидравлический привод сцепления, короче не подходит, не хватает длинны тяги 5см, буду наращивать. Ещё шланг идёт свой- с одной стороны фитинг 6мм с другой 8мм(стандартная машинка 10мм) пока переобжать не получилось. Брал вот этот: http://www.aliexpress.com/item/Hydraulic-clutch-for-motorcycle-dirt-bike-pit-bike-Use/758250260.html у твоего - нет концевика для стартера и крепление зеркала. Электронный датчик скорости с сальником от irbis xr250 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Сегодня пришёл гидравлический привод сцепления, короче не подходит, не хватает длинны тяги 5см, буду наращивать. IMG_20131213_233351.jpg Ещё шланг идёт свой- с одной стороны фитинг 6мм с другой 8мм(стандартная машинка 10мм) пока переобжать не получилось. Брал вот этот: http://www.aliexpress.com/item/Hydraulic-clutch-for-motorcycle-dirt-bike-pit-bike-Use/758250260.html у твоего - нет концевика для стартера и крепление зеркала. Электронный датчик скорости с сальником от irbis xr250 IMG_20131213_194502.jpg IMG_20131213_232513.jpg IMG_20131213_232618.jpg IMG_20131213_233936.jpg Да,слегка ошибся,значит мопеду повезло. На левой ручке подсос? Где брал,почем? Руль намного легче штатного? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mebius Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Да,слегка ошибся,значит мопеду повезло. На левой ручке подсос? Где брал,почем? Руль намного легче штатного? На левой ручке регулятор температуры грипсов (они с подогревом): http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-universal-Motorcycle-7-8-22mm-Electric-Hot-Heated-Molded-Grips-Handle-Handlebar-Warmers/1161333075.html , руль значительно легче штатного и длиннее немного, брал в скутермаге за 700р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 На левой ручке регулятор температуры грипсов (они с подогревом): http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-universal-Motorcycle-7-8-22mm-Electric-Hot-Heated-Molded-Grips-Handle-Handlebar-Warmers/1161333075.html , руль значительно легче штатного и длиннее немного, брал в скутермаге за 700р. валился на бок на стоковый руль ему вапще фиолетово, на глаз деформации на изгиб не видно во всяком случае, норм железячина. кто задумывался о проблеме люфта ведущей звезды при переходе на 520 комплект ? диметр 520 звезды больше на валу, как это решить вообще ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mebius Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 ... кто задумывался о проблеме люфта ведущей звезды при переходе на 520 комплект ? диметр 520 звезды больше на валу, как это решить вообще ? Ты уже купил комплект? Расскажи подробнее! Может вал поменять? :blink: Кому интересно - Фильтр воздушный подходит от мотора Honda GX100 Код детали: 17211-ZL8-000, 17211-ZLA-003, 17211-ZE8-000 размеры 133*114/21 Ещё собираюсь поставить комплект охлаждения масла с электро насосом, http://nazya.com/catalog/avto--moto-aksessuari/zapchasti-i-aksessuari-dlya-mototsiklov/moto-aksessuari/74335/dvigatel-mototsikla/dvigatel-mototsikla-750_35283679635.html устанавливается очень просто, входной шланг системы в сливной болт, а выход в заливной. Ещё буду ставить фильтр тонкой очистки масла с магнитом для улавливания мелких частиц металла. Насос включать планирую через термо реле с температурой срабатывания 65гр., так же необходимо будет поставить обратный клапан для избежания слива дополнительных 100мл. масла в картер. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Ты уже купил комплект? Расскажи подробнее! Может вал поменять? :blink: Кому интересно - Фильтр воздушный подходит от мотора Honda GX100 Код детали: 17211-ZL8-000, 17211-ZLA-003, 17211-ZE8-000 размеры 133*114/21 323.jpeg 049.png.jpeg Ещё собираюсь поставить комплект охлаждения масла с электро насосом, 20131091528466998.jpg http://nazya.com/catalog/avto--moto-aksessuari/zapchasti-i-aksessuari-dlya-mototsiklov/moto-aksessuari/74335/dvigatel-mototsikla/dvigatel-mototsikla-750_35283679635.html устанавливается очень просто, входной шланг системы в сливной болт, а выход в заливной. Ещё буду ставить фильтр тонкой очистки масла с магнитом для улавливания мелких частиц металла. Насос включать планирую через термо реле с температурой срабатывания 65гр., так же необходимо будет поставить обратный клапан для избежания слива дополнительных 100мл. масла в картер. Я воздушник от какого-то мотоблока "мастырил",теперь можно родной ставить. Расскажи как дела с впрыском,ты его брал на этом же сайте,где и кулер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
