steij Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Подскажите как померить цепь чтобы узнать какая стоит от ролика до ролика или как ? Цитата
steij Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Или на цепи маркеровка должна быть Цитата
Kuzkan Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Не поверишь...нужно подсчитать кол-во зубьев, только очень внимательно ;) Цитата
steij Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Понятно а то я уже блин взял штангель и переписал размеры цепи Цитата
steij Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 ну что поделать раньше не задавался никогда вопросами измерения цепи Цитата
steij Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Зато сделал подставку для вывешивания заднего колеса Цитата
Kuzkan Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Про цепи и звезды мы уже много слов написали. Неполенитесь, почитайте ветку, уже все обсуждалось. Подставка -нужная вещь. Подумайте над подставкой под раму мота, она более универсальна(можно вывесить весь мотоцикл) Цитата
steij Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Она тоже уже сделана))) просто не фотографировал 1 Цитата
Kuzkan Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Вот вопрос всем. Какую свечу взять про запас? Цитата
lebedev5962 Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Вот вопрос всем. Какую свечу взять про запас? NGK DPR7EA 2 Цитата
lebedev5962 Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Представьте те ударные нагрузки которые получаются при таком жестком переключении... Одно дело когда вынужденно так приходится делать при поломке ручки, троса, но специально? Ради чего? Даже если из десяти раз девять получится "поймать" нужные обороты для удачного переключения, а один раз нет, то жизни шестерням и валам мотора это не прибавит. При переключении вниз нагрузок не заметил,очень даже мягенько переключается. Ни лязга ни треска. 1 Цитата
steij Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Может кому будет полезно рычаг переднего тормаза такойже как на ттр 250 Цитата
dponi Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Со стороны метро, но я не уверен, что взял не последнюю. Я и вверх и вниз частенько переключаю бывает- главное газ сбрасывать :rolleyes: . Было, что совсем без сцепления ехал (ручку сломал) и ничего. Еще тебя помучаю вопросами... У предпоследнего с лева торгового места(назавем это так)там еще на полу перед прелавком двигатель-воздушник на 250сс стоит(стоит 25тр)? Если эта,то там нет. У меня хорошее известие-мои шестеренки уже во Внуково :D 1 Цитата
tommy82 Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Всем Здарова! Нашёл звезду только 13 зубьев B) приобрёл на пробу, поставил но ещё не ездил, снег выпал =) Купил ещё парочку по 100 рублей звезды от муравья под 520 цепь 11 и 12 зубьев, посадка подходит идеально, но нет крепёжных отверстий. Надо придумать как их закрепить, хочу 11 ую протестировать да и 14 зубьев с 520 шагом уже не встанет в Барс ! p.s. Цепи 102 звена плюс задняя на 38 , хватило c 13 ой звездой без проблем, отдельная благодарность Лёхе Kondor74 B) болт натяжитель вдвоё укоротился правда, но чуть запаса есть ещё ) кстати задняя новая на 520 шаг меньше чем стоковая ;) если потом заморачиваться на мощный грязевой танк, то нужно конечно брать заднюю 44-45 зубьев и новую цепь 120 звеньев 3 Цитата
Offline Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Может кому будет полезно рычаг переднего тормаза такойже как на ттр 250 Спасибо пригодилось=)) а то мой в скользячке по асфальту стерся чутка см 6))) Цитата
dponi Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Всем Здарова! Нашёл звезду только 13 зубьев B) приобрёл на пробу, поставил но ещё не ездил, снег выпал =) Купил ещё парочку по 100 рублей звезды от муравья под 520 цепь 11 и 12 зубьев, посадка подходит идеально, но нет крепёжных отверстий. Надо придумать как их закрепить, хочу 11 ую протестировать да и 14 зубьев с 520 шагом уже не встанет в Барс ! p.s. Цепи 102 звена плюс задняя на 38 , хватило c 13 ой звездой без проблем, отдельная благодарность Лёхе Kondor74 B) болт натяжитель вдвоё укоротился правда, но чуть запаса есть ещё ) кстати задняя новая на 520 шаг меньше чем стоковая ;) если потом заморачиваться на мощный грязевой танк, то нужно конечно брать заднюю 44-45 зубьев и новую цепь 120 звеньев Можно вместо стопорной пластины поставить стопорную шайбу(выглядит так:) Значит от муравья подходят на вал? А торговцы мне говорили типа ничего не подходит.Да и вообще продавцы как правило ничего толком сказать не могут. Цитата
tommy82 Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Верно, продавцы не в курсах профаны часто! Я звонил 3 раза сначала - всё болт мол нет ничё, приехал и всё нашли, только на 12 зубьев опять таки редкость, Ага, от муравья калёные и углеродистые они (позиция - звезда муравей для иж шага цепи ), смотрятся солидно, как запчасти от танка, привет из советов вообщем и стоят копейки...На мазеппере вообще 80 р! Да можно замутить стопорное такое. Я сегодня эту шайбу минут 15 надевал на заднее блин наверн без спец средств )) Цитата
mebius Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Еще тебя помучаю вопросами... У предпоследнего с лева торгового места(назавем это так)там еще на полу перед прелавком двигатель-воздушник на 250сс стоит(стоит 25тр)? Если эта,то там нет. У меня хорошее известие-мои шестеренки уже во Внуково :D Проще скажу, там стеклянная витрина напротив и много ведущих звезд на второй полке ;) Цитата
