dponi Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2014 Привет всем. Разговор у нас был,по поводу ремкомплекта камеры и насоса возимого с собой. Но я тут вспомнил,что есть герметики в баллоне,думал они только для "безкамерки",но оказывается и для камер есть,поэтому даю пару ссылок на тесты герметиков: 1.http://www.autodela.ru/main/top/test/chemtyres 2.http://old.avtomir.com/aboutauto/chemistry/4760/ Сам решил купить,но пока не откажусь от ремкомплекта и насоса.(пока не испытаю герметик в деле) 4 Цитата
Dupel Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 Помогите, возникли проблемы в сборке, а именно: 1. Как поставить фару, непойму к какому боковому крепежу прикручивать? 2. При включении передачи, и выжатом сцеплении, заднее колесо крутится с натягом, при вкл. нейтралки, все норм. Конечно может не обкатан еще, но на новом Кайо Т2 такого небыло. 3. И также вопрос, плюс-клемма с резинкой⊕, прикручена к катушке? Цитата
vovanmotoracer Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 3. И также вопрос, плюс-клемма с резинкой⊕, прикручена к катушке? Мне кажется это реле стартера. 2 Цитата
kondor74 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 Помогите, возникли проблемы в сборке, а именно: 1. Как поставить фару, непойму к какому боковому крепежу прикручивать? 2. При включении передачи, и выжатом сцеплении, заднее колесо крутится с натягом, при вкл. нейтралки, все норм. Конечно может не обкатан еще, но на новом Кайо Т2 такого небыло. 3. И также вопрос, плюс-клемма с резинкой⊕, прикручена к катушке? 1. Пучок проводов ложишь на фару, и её к чёрной железке 4 винтами с резинками.2. Натяг цепи проверь. 3. Китайские супер сборщики всё перепутали, не спеши подожди чуток, сфоткаю свою левую сторону и выложу. Клемма + под красным колпачком однозначно с акб. 2 Цитата
dponi Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 3. И также вопрос, плюс-клемма с резинкой⊕, прикручена к катушке? Присоединяюсь к вышесказанному:это не катушка,это реле стартера. Но так как контакты на этом реле дожны быть защищены,возможно взяли первый попавшийся колпачек изолятор. Но что бы быть спокойнее проследи куда идут провода ,должен от релюхи идти на стартер и на плюс батареи. 1 Цитата
Dupel Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 3. Китайские супер сборщики всё перепутали, не спеши подожди чуток, сфоткаю свою левую сторону и выложу. Клемма + под красным колпачком однозначно с акб. Я и заподозрил, что-то не ладное в этом. Kondor74, а Барс у тебя в Хотьково находится? Просто, если у тебя есть время, хочу подьехать глянуть, как он собран, чтоб со своим не накосячить!? Цитата
Dupel Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 Присоединяюсь к вышесказанному:это не катушка,это реле стартера. Но так как контакты на этом реле дожны быть защищены,возможно взяли первый попавшийся колпачек изолятор. Но что бы быть спокойнее проследи куда идут провода ,должен от релюхи идти на стартер и на плюс батареи. Понял, завтра обязательно гляну, Цитата
tommy82 Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 Помогите, возникли проблемы в сборке, а именно: 1. Как поставить фару, непойму к какому боковому крепежу прикручивать? 2. При включении передачи, и выжатом сцеплении, заднее колесо крутится с натягом, при вкл. нейтралки, все норм. Конечно может не обкатан еще, но на новом Кайо Т2 такого небыло. 3. И также вопрос, плюс-клемма с резинкой⊕, прикручена к катушке? 1.фара крепиться на металлический каркас на руле соответствующий размерам и направлению отверстий для болтов на фаре 2.с передачей это нормально, отрегулируй тросик сцепления вот в этом месте 2 Цитата
kondor74 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 Я и заподозрил, что-то не ладное в этом. Kondor74, а Барс у тебя в Хотьково находится? Просто, если у тебя есть время, хочу подьехать глянуть, как он собран, чтоб со своим не накосячить!? Да барс в Хотьково, вот только я в Посаде :). Если сможеш подождать, то в выходные готов показать. Ежели срочно, то вечерком после работы можно сгонять, после 20.00. 1 Цитата
Dupel Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 Да барс в Хотьково, вот только я в Посаде :). Если сможеш подождать, то в выходные готов показать. Ежели срочно, то вечерком после работы можно сгонять, после 20.00. Если тебе не сложно, то я готов на буднях после 8 вечера. Заберу и привезу на авто, сам живу на Звездочке. Цитата
Dupel Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 1.фара крепиться на металлический каркас на руле соответствующий размерам и направлению отверстий для болтов на фаре 2.с передачей это нормально, отрегулируй тросик сцепления вот в этом месте С фарой в принципе понятно куда крепить, только видимо из-за кучи проводки не получается ее примастырить. По-поводу сцепления спасибо, буду регулировать! Цитата
kondor74 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 Если тебе не сложно, то я готов на буднях после 8 вечера. Заберу и привезу на авто, сам живу на Звездочке. Давай сгоняем, телефон в личку кинь. Завтра с работы приеду наберу и сьездим. Цитата
DmiTT-Ry Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 Обязательно вожу рем комплект. Был у меня оч.неприятный случай,пробил колесо(гвоздь) в 20км от дачи. С тех пор ремкомплект+насос ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Камеру возить сложнее,так как менять придется снимать колесо,а так мот на бок,колесо разбортировал,дырку нашел,латку поставил и в путь. Здесь вопрос не однозначный.... У меня в 20 км от дома срезало сосок с заднего колесо, вот это было весело... И рем.комплект в таком случае не поможет... При хорошем раскладе нужно и то и другое с собой возить...но даже после того случая я все равно ездил только с рем.комплектом! Другой случай если ты едешь в глухом лесу с какого нибудь черного озера... Ближайший населенный пункт км 10, на улице глухая ночь... Сквозь макушек деревьев лишь просачивается луна, ты трезвый,без памперсов и в полном одиночестве(лишь только конь железный с тобой).Внезапно начинает мотать заднее колесо..................... Суть басни такова, иметь надо и камеру и рем.комплект и фонарик обязательно! Однажды возвращался с такого озера один в 2 часа ночи! Слава всевышним что ничего не проколол! ИМХО Цитата
dponi Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2014 Здесь вопрос не однозначный.... У меня в 20 км от дома срезало сосок с заднего колесо, вот это было весело... И рем.комплект в таком случае не поможет... При хорошем раскладе нужно и то и другое с собой возить...но даже после того случая я все равно ездил только с рем.комплектом! Другой случай если ты едешь в глухом лесу с какого нибудь черного озера... Ближайший населенный пункт км 10, на улице глухая ночь... Сквозь макушек деревьев лишь просачивается луна, ты трезвый,без памперсов и в полном одиночестве(лишь только конь железный с тобой).Внезапно начинает мотать заднее колесо..................... Суть басни такова, иметь надо и камеру и рем.комплект и фонарик обязательно! Однажды возвращался с такого озера один в 2 часа ночи! Слава всевышним что ничего не проколол! ИМХО Ну сосок срезает не так часто как гвозди залезают в колесо,да и срезание соска всеже следствие потери давления в колесе,поэтому я выбираю ремкомплект+насос,но хочу еще купить герметик в баллончике на пробу,постил чуть выше об этом(чтоб и дырку залепило и колесо подкачало). Цитата
tommy82 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2014 DmiTT-Ry Привет. у вас в мототехники и Ямаха и Джебель, непонятно одно - зачем китаец ? ;) я выбираю ремкомплект+насос,но хочу еще купить герметик в баллончике на пробу Ну весь гараж бред конечно в рюкзаках возить с ключами будет кг10, а герметик вещь ценная ! Цитата
DmiTT-Ry Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2014 Планета 5 2003 г.в DmiTT-Ry Привет. у вас в мототехники и Ямаха и Джебель, непонятно одно - зачем китаец ? ;) Ну весь гараж бред конечно в рюкзаках возить с ключами будет кг10, а герметик вещь ценная ! В прошлом году продал Ямаху, жена родила нужны были деньги, сами понимаете... после чего купил Планету у друга без документов, она стояла у него три года в гараже, он просто перестал ездить в деревню вот я ее и забрал себе)))) Проехал 300 км за прошлое лето, в основном доводил его до ума, но чет ваще не айс на планете после Япомоты..... вот сейчас нашел покупателя, продам и куплю Китамоту, решил что попробую связаться с китайцем)))Захотелось острых ощущений))))) Опыт ремонта автомобилей и мотоциклов большой так что даже не бздю что что-то сломается))))Тем более он мне нужен не для хард эндуро а чисто по пересеченной местности покататься....Грунтовые и песчаные тропинки да дорожки, пробег за лето больше 1000км думаю точно не перевалит... При таком раскладе хватит надеюсь годов на этак 3-4...А нет так продам)))Очень уж интересно как они в динамике,поломках,и т.д...И для деревни уж чет жаба душит дорогого японца брать, да и нет возможности пока что-то серьезное покупать)))Жена дома с сыном сидит их кормить надо)))Вот решил пока на Барс Дакаре 250 остановиться.Всем удачи мотобратья. Цитата
tommy82 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2014 Планета 5 это вообще реликт отечественного мото прома B) Я за весну-лето-осень за 2000 км накатал, 80% леса-болота-грязь. 1 Цитата
DmiTT-Ry Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2014 DmiTT-Ry Привет. у вас в мототехники и Ямаха и Джебель, непонятно одно - зачем китаец ? ;) Ну весь гараж бред конечно в рюкзаках возить с ключами будет кг10, а герметик вещь ценная ! По поводу герметика вот какая тема...Насколько я слышал что если в автомобильное колесо (бескамерную покрышку) зафигарить герметика потом выбросишь покрышку...т.к изнутри ее потом не очистишь....По поводу камеры не знаю...может тоже на выброс...Если у кого-то есть практика, делитесь впечатлениями)))) Цитата
dponi Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2014 По поводу герметика вот какая тема...Насколько я слышал что если в автомобильное колесо (бескамерную покрышку) зафигарить герметика потом выбросишь покрышку...т.к изнутри ее потом не очистишь....По поводу камеры не знаю...может тоже на выброс...Если у кого-то есть практика, делитесь впечатлениями)))) Посты на предыдущей странице прочти,я там пару ссылок на тесты дал. Цитата
dponi Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2014 Ну весь гараж бред конечно в рюкзаках возить с ключами будет кг10, а герметик вещь ценная ! Ну "латки","наждачка" и клей допустим грам 100 весит. Насос я прикупил вот такой: (12,5/12,5/5,5 см)тоже не тяжелый 650грамм весит,ну и герметик грамм 500 потянет,всё вместе совсем не много. А после испытания герметика возможно откажусь или от насоса или от герметика. 1 Цитата
