...у нас жигулевские дудульки :)
тож хочу поменять. Интересно от Волги можно поставить?)
  • Ответов 8,1 тыс
Не могу тебе подсказать на счет волговских. Жиговские встают практически без переделок. Нужно только рассверлить отверстие в кронштейне крепления.
Сегодня упал( погнул руль немного, сломал рычаг переднего тормоза. Сам норм) мотоботы рулят!)
Сами падаем...гнем пока тока лапки кпп и тормоза...не страшно. Cтавили в руль грузики, так называемые, действительно "вещь"! Ручки берегут здорово. А рычаги сцепления и пер. тормоза сместили к центру руля на пару см. и затянули без фанатизма, чтоб при падениях свертывало ;)
пс...штатные рычаги можно так же опилить на пару сантиметров.
ппс...330мл тоже заливал мой напарник...слил ~60гр...показалась жесткой.
Здарова. Кто резину менял и объездил много на шипастой как всё таки впечатления. резюмируя, на много лучше ?
кто клапана регулировал?какой зазор должен быть?а то у меня цокают,сейчас пробег 300км,но цокали как купил
они у всех цокают. на BM тоже самое
Люди добрые всем привет!Кто что может сказать про вибрацию? Может доводилось сравнить с Ирбисами, Патронами или совциклами? Совсем без балансвала плохо?Спасибо.
Совсем уж сильные вибрации начинаются после 90-а км.Там да,вилы. А так вполне терпимо.И как писали выше на бездорожье на них пофигу.
Поставил магнит. Посмотрим что будет) Размер магнита d=15 h=10. идеально подошел, приклеил на холодную сварку.
А где такой магнит надыбать можно? Если не секрет.
Ну так есть смысл с ними возиться или не горит?
мне друг подсказал. Маленький магазинчик электроники. Наверно радиотехника, мелочь всякая по электрике.
второе ) характерная неисправность, связанная с клапанами будет ярко выражена по звуку в любом случае
У меня опыта не так много что-бы уже по звуку определять. Я все больше визуально-где то,что то отвалилось. :)
Какую думаешь ставить Паш? Я буду катать этот сезон на стоке, поменяю на след сезон...думаю на http://www.kendatire.com/en/motorcycle/dual-sport/k760-trakmaster-ii/. На второй мот друг заказал уже резину, но что привезут х.з. :) У нас товарищ ездит за резиной, поросили привезти че нить злое, на удачу :)(120 зад, 90 перед)
Я для себя решил провести регулировку клапанов на 1000км.
Ставить. Кенда годная. У друга на Хонде двухтактной такая, она как липучка по асфальту, минус в том что
очень мягкая, он колесо проколол, непонятно как правда. По песку на стоке извращение, как в цирке чудеса
балансировки руля блин, а уж с пассажиром то вообще навыки PRO должны быть, у меня на 35-50% износ на ней уже )
Бери заднюю толще, я буду 145 ставить скорее всего Шинко
У меня уже 1400.Тогда на 1500 полезу. Страшно но надо. :)
Песок....жесть, стараемся его объезжать по возможности. Про Кенду читал, что мягкая....буду думать, еще время есть. А на втором моте мы кололи стоковое колесо аж два раза за выезд(вроде писал уже) правда давление было 1,5
Да перестать!:) Чего там страшного....профилактика по сути то!
