sergeymaloy Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Датчик похоже вот этот: http://www.aliexpress.com/item/Qiantangjiang-qj125-18a-motorcycle-fuel-tank-oil-level-sensor-oil-float/1229187559.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 6 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Датчик похоже вот этот: http://www.aliexpress.com/item/Qiantangjiang-qj125-18a-motorcycle-fuel-tank-oil-level-sensor-oil-float/1229187559.html Если бак у тебя пластмассовый,то этот датчик не поставить,нужно что то типа этого :http://www.aliexpress.com/item/Ultrasonic-fuel-level-sensor-for-car-tank-F500-Ultrasonic-Fuel-Level-Sensor/1185948378.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeymaloy Опубликовано 6 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Если бак у тебя пластмассовый,то этот датчик не поставить,нужно что то типа этого :http://www.aliexpress.com/item/Ultrasonic-fuel-level-sensor-for-car-tank-F500-Ultrasonic-Fuel-Level-Sensor/1185948378.html Нет бак железный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 ошибся, он по середине оказывает, забыл совсем. зима Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeymaloy Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Для sergeymaloy Вот фотки датчика. IMG_20130928_123259.jpgIMG_20130928_123304.jpgIMG_20130928_123326.jpgIMG_20130928_123338.jpg201142419173385470.jpg Неужели в ttr нет датчика в баке? какой хоть ttr? Как крепить панель собираешся? Посмотрел сегодня свой бак: поставить датчик как на вашем не получится т.к. нет плоской площадки. Да ну и ладно. Решил делать датчик на герконах. Вот схема: . Первым делом нужно найти подходящий поплавок с магнитом. Врезать датчик буду сверху бака. Mebius можешь посмотреть в инструкции от приборки значения сопротивлений датчика для максимального, минимального уровня топлива и загорания контрольной лампы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mebius Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Для sergeymaloy 10 Ом полный 80 Ом заканчивается90 Ом пустой Инструкция и схема подключения в pdf: SS172 setting.pdfSS172drawing.pdf 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeymaloy Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Для sergeymaloy 10 Ом полный 80 Ом заканчивается 90 Ом пустой Инструкция и схема подключения в pdf: SS172 setting.pdfSS172drawing.pdf Спасибо, всё скачал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Датчик вещь полезная,но я советую перед поездкой все же заглядывать в бак,это более надежный контроль. Я вообще перед каждой поездкой доливаю "под горлышко". 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Для sergeymaloy 10 Ом полный 80 Ом заканчивается 90 Ом пустой Инструкция и схема подключения в pdf: SS172 setting.pdfSS172drawing.pdf Для sergeymaloy 10 Ом полный 80 Ом заканчивается 90 Ом пустой Инструкция и схема подключения в pdf: SS172 setting.pdfSS172drawing.pdf Подключение новой приборки требует больших переделок?ну кроме датчика скорости. инструкция приходит с приборной панелью? спасибо,качнул на всякий случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mebius Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Из переделок - два провода в колодке перекинуть. Провод тахометра и провод питания модуля индикации скорости. Инструкция в комплекте(бумажная) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Датчик вещь полезная,но я советую перед поездкой все же заглядывать в бак,это более надежный контроль. Я вообще перед каждой поездкой доливаю "под горлышко". Очень полезная привычка! Я как-то не поленился и в пустой бак заливал по литру бензина, последовательно делая метки на "линейке", и вот такая штука получилась - https://www.youtube.com/watch?v=ZSpB6xdeXuE 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 я тоже просто люблю заглядывать больше, так интереснее. стоковый датчик работает только когда полный бак наливаешь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 8 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Так,смотрим и поправляем :) : Ведущая звезда:http://www.aliexpress.com/item/Large-off-road-250-motorcycle-520-small-crankset-small-sprocket-10-17-toothed-belt/1102110430.html На 12 зубов естестно. Ведомая звезда:http://pride-u-bike.com/shop/index.php?ukey=product&productID=5256 Цепь:http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-motociklov-izh/cep-privodnaya-pr15875-23-1-104zv-izh.html B) давайте спецы, своё мнение пишите. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 8 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 PSна лифановском форуме народ тоже на 520 цепь переходит,а один товарищ предложил очень простой способ побороть люфт ведомой (задней)звезды,привожу оригинал поста: 520-й комплект.Ведущие: JTF 1324. (11,12,13)Ведомые: JTR 273.44 (цепь 520 от Иж +4 звена) & JTR 279.33(цепь 520 от иж -4 звена).Всего 104 звена в иж цепи, под ведомую звезду подкладывал две больших шайбы, подбирал под диаметр внутреннего отверстия звезды ,чтобы не люфтила, покупал в грузовых автозапчастях, как образец с собой стандартную звезду ссыль на первоисточник:http://vk.com/topic-23947093_26913872?offset=40 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) Таблица передаточных чисел для звезд.(На форуме уже где то было...) И программа для расчета кол-во звеньев приводной цепи http://mototraveller.ru/2013/04/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D0%B5/ PS: Себе закажу комплект 11-39. Цепь останется на 104зв. Мощность поднимется, скорость чуть упадет. ппс...звезду на 39 так ни где и не видал. Изменено 27 июня, 2015 пользователем Kuzkan 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 да можно поиграться, взять 11 и 12ую, заднюю 38 как на новом стоковом лучше. главное что бы при приличном уклоне не наровил сильно козлить и сбрасывать 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Вот только возникла у меня проблемка...ни где не могу найти звезду 38 зубовую. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Посадочный размер данной звезды: http://pride-u-bike.com/shop/index.php?ukey=product&productID=5256 подходит на барс? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Я себе именно такую и буду брать. Думаю именно тот размер. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Вот поставил таки наконец фарки :)Честно! Хвастаюсь...Аж самому завидно! :rolleyes: Доп.фары 12+12=24Вт. Ксенон(с галогенкой дальнего света)- 35Вт. Итого: 59Вт. Светят "от винта"! Все фары перебраны на силикон. Вся врезка в проводку осуществлялась, где возможно, не нарушая родную, на скрутку и спайку. Изолировал термоусадочной трубкой и ПВХ лентой. Разъем из главной фары убрал, тоже паял (занимает много места, можно порвать резиновую крышку.) Выключатель использовал "аварийный", но он очень гармонично смотрится с гашеткой запуска. :) Забыл...Блок розжига долго думал куда приладить, в итоге. Обернул его тех. дермантином, обжал нейлоновыми хомутиками и вложил его между щитком фары и приб. панелью(сидит плотно). Нагрева нет. "ЧУЖОЙ" "ЧУЖОЙ-2" Ближний свет (ксенон 4300К) Далний свет (галоген) Ксенон+ доп. фары 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
