Это где то недалеко от бывших торфоразработок  ? До Костерёвского военного лесничества не катал?
  • Ответов 8,1 тыс
Барсоводы, подскажите где взять прокладку под крышку зведочки распредвала( на которой CDI написано). А то у меня из-под нее масло подтекает.
Такая х-ня, течёт из сальника провода гены вроде бы, посмотри внимательнее, мало и решил не трогать.
Класс!!! А где это территориально?
Это восток м.о.
http://wikimapia.org/3984880/ru/Церковь_Рождества_Пресвятой_Богородицы_на_Николо-Пустопольском_погосте
Я перед поездкой ,на Викимапии выбираю что то интересное в радиусе своего катания и пытаюсь добраться,честно скаже получается не всегда.
https://yadi.sk/i/F8B6vV-zY7n3U
https://yadi.sk/i/FWFmLH2gY7n3E
https://yadi.sk/i/RA4m661aY7mwb
Да,башня недалеко от Северной гривы.
В лесничество заезжал,но только до церкви ну и немного пошарахался по лесным дорожкам вокруг.
Меня цепь  напрягла(неприятный шелест,когда накатом ), так как шестерня у меня без люфта на колесе закреплена,возможно стало более критичным непаралельность колеса по отношению к плоскости цепи. Нужно будет промерить.
В лесу разбираться не стал,оставил на след выходные.
Изменено пользователем tommy82
Друзья, задам вопрос про цепь ешё раз! Стрерлась резинка, проходящая по задней вилке в районе ведущей звезды, успокаивающая цепь, теперь цепь неприятно так лязгает (особенно на малых оборотах), как будто ведро с гайками везу((. Кто сталкивался? Буду что-нибудь придумывать, но вдруг уже... кем-то....))
Входные отверстия с резьбой на маятнике есть для резинки, заколхозь
тупо резинку из толстой камеры, лучше от тягочей и всё.
Спасибо, так и думал. Но основной вопрос: это норма- такое быстрое стирание или только у меня?
Вчера, сняв крышку, где ведомая звезда, увидел НЕЛИНЕЙНОСТЬ и даже НЕПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ведомой звезды с ведущей... Т.е. траектория у цепи стрёмная((
Первый раз открыл? Для этого ведущая звезда и сидит на плавающей посадке, за счёт вращения,
центробежная сила её выравнивает, настраиваясь на соосность с ведомой при передачи усилия с цепи.
Цепь слетает только по трём причинам выявленным за 3 сезона:
(1) Износ цепи и звёзд (2) Неправильное натяжение (3) Износ и потеря упругости в резиновых сайлентблоках на ступице.
Открыл не первый раз, просто раньше как-то такой кривизны не замечал. А про плавующую посадку согласен, логично. Вчера заколхозил резинку и натянул цепь, сегодня при езде наслаждался "тишиной"))
Приветствую товарищи! Снова всех рад тут видеть! Вышел на работу, после отпуска...теперь буду "потихоньку" опять въезжать на форум...понаписали то... :)
Вчера возвращаясь с дачи по дмитровке часов в восемь встретил двоих на белом барсе) Шпарили по трассе примерно на пол пути от Дмитрова до Москвы, признавайтесь кто был?  :)
Вот ещё что забыл рассказать. - заднее фигачит об йэрбокс теперь если с пассажиркой, будьте готовы.
При смене на 120тку у который профиль 100 написан через слэш (120/100) она больше чем штатная заметно по диаметру,
мотоцикл выше вообще стал, но при больших ямах на скорости колесо пробивает на эирбокс,- наверно снимать буду
полностью менять на нулевик.
Паш..все верно- трет! Решилось установкой новой цепи (Ижевская произв. г. Киров). Что интересно, "Кировская" цепь, при том же кол-ве звеньев, оказалась длиннее стоковой на целый сантиметр. Колесо ушло назад, как раз на этот см. Все! Больше не трет об маятник и не пробивает...Только вот вчера мы эту цепь разорвали...звено лопнуло :) Пробег новой цепи составил 5км! Ну это скорее брак, чем тенденция.
ПС...вертикальный профиль резины надо брать 90, 100 велика- факт!
Вчера катали в старых лесах...Там есть могила 17..г-18..г какого то капитана- героя войны, а рядом старая церковь...точь в точь как на твоих снимках дружище! Скину фотки с аппаратуры, выложу.
Здарова, да, возможно профиль 90 получше будет. Но заметил что у меня тёрло об пластиковый бардачок и об глушитель который от ттр 250, трубой ниже получался, задевал, снял бардачёк, подогнул трубу, перестало пробивать, но двоих всё равно думаю на больших ямах будет.
Еще расскажи, как себя чувствует заднее колесо с новыми сайлентами!?
Да, всё замечательно, сажались в цеху токарем под пресс-посадку со стажем. Рекомендую,
Единственное как ни крути болты выкручиваются и приходиться подтягивать, видимо вибрация и усилия там немалые)
наружный диаметр 21 мм. подгонка под каждый колодец. высота втулки 26,8 мм
