Kuzkan Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 В каком режиме проехал эти 10км? Правильно Сергей пишет...очень похоже на прегрев. Масло Какое? Если заводское...срочная замена. пс...не тот пост процетировал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Всем привет !!!попал ко мне в руки подушатанный барс 250сс,с мертвой поршневой.Ну как все нормальные люди глянул модель двигателя (167FMM) заказал ЦПГ,приехала,и как выяснилось вообще другая.На моем цепь грм,а тут под толкатели.Дальше выяснилось что на моем моторе стоит цилиндр 69мм диаметром,110мм глубиной,колено с маркировкой св250 под палец 17мм(внешний диаметр пальца).В итоге вечер убил на поиски в инете и так ничего конкретного и не нашел.Суть вопроса,ткните носом кто сталкивался с заменой ЦПГ и где ее можно приобрести, маркировка на поршне z255d05a Маркировка выбитая на нашем двигателе не соответствует действительности! Появятся Tommy82 или Mebius, думаю парни подскажут конкретней по поршневой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джокер Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 В России пока такие поршневые никто не привозил.Похожие есть, но по высоте они ниже, поршня подходят. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magikevgen Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Маркировка выбитая на нашем двигателе не соответствует действительности! Появятся Tommy82 или Mebius, думаю парни подскажут конкретней по поршневой. эххх,вообще по размерам от 169го должна подойти,но не могу найти высоту его найти,у меня стоит на 110мм а какой у 169го шут его знает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magikevgen Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 В каком режиме проехал эти 10км? Правильно Сергей пишет...очень похоже на прегрев. Масло Какое? Если заводское...срочная замена. пс...не тот пост процетировал. если у него подклинено заднее колесо было то и двиг работал с повышенной нагрузкой,реально похоже перегрев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ellOUT Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 В каком режиме проехал эти 10км? Правильно Сергей пишет...очень похоже на прегрев. Масло Какое? Если заводское...срочная замена. пс...не тот пост процетировал. По лесной дороге, 2-3 передача, скорость около 15-30, масло заводское пока, уже купил мотюль, буду менять. Кстати, ещё передачи плохо переключались, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magikevgen Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 ame="джокер" post="121439" timestamp="1413115631"] В России пока такие поршневые никто не привозил.Похожие есть, но по высоте они ниже, поршня подходят. В России пока такие поршневые никто не привозил. поршни под 17мм палец? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эльф Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 По лесной дороге, 2-3 передача, скорость около 15-30, масло заводское пока, уже купил мотюль, буду менять. Кстати, ещё передачи плохо переключались, Кстати,тоже заметил,что при долгой нагрузке плохо или не чётко переключаются передачи!При снятии нагрузки и равномерном движении всё приходит в норму.Пробег уже 8500. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джокер Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 поршни под 17мм палец? Да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magikevgen Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Да. Если не трудно ткни меня носом где заказать можно,может случиться чудо и цилиндр окажется жив.у поршня реально ужасное состоянии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Кстати,тоже заметил,что при долгой нагрузке плохо или не чётко переключаются передачи!При снятии нагрузки и равномерном движении всё приходит в норму.Пробег уже 8500.Ооо! У вас, видимо, самый большой пробег на Барсах. Сергей за сезон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Сергей ака Джокер, а у вас есть поршневые. Вы не привозили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Сегодня катанул всеж. Поехал пол шестого вечера, перед баней. Усрался! Резину меняю...еще раз сам себе доказал:) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джокер Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Сергей ака Джокер, а у вас есть поршневые. Вы не привозили? В ноябре будут. Видел на алиэкспрессе по 140$. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джокер Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Сегодня катанул всеж. Поехал пол шестого вечера, перед баней. Усрался! Резину меняю...еще раз сам себе доказал :) Получили кроссовую резину на Барс. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 По лесной дороге, 2-3 передача, скорость около 15-30, масло заводское пока, уже купил мотюль, буду менять. Кстати, ещё передачи плохо переключались, Дружище меняй масло! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 В ноябре будут. Видел на алиэкспрессе по 140$. Супер! Ссылку, если можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джокер Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Супер! Ссылку, если можно. Я не сохранил, так лазил и наткнулся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 В субботу прокатился в компании с ВЕЛСом(тот же барс,ттр,и т.д.)но двигатель у него с балансиром. Конечно он на порядок комфортнее в плане вибраций,наш барс очень вибронагружен. Для тех кто много по асфальту катает двигатель с балансирным валом предпочтительнее,не настолько он слабее на сколько комфортнее... B) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lebedev5962 Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Так можно купить такое двигло и воткнуть.Никаких проблем.Наверное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
