  • Ответов 8,1 тыс
Привет! Побег около1500,точнее не помню.Только лес,нормальных дорог он у меня не видел вообще.Из поломок-задняя ступица,трос газа.Задний амортизатор родной.Делал из нивовского -непонравился-мягкий.Из переделок:задний фонарь светодиодный,ксенон,задняя ступица,задняя звезда (ижевская 42 зуба),защита рук самодельная из д16т полоса,грипсы-резиновые в 100 раз удобнее родных пластиковых,маятник под подшипники 202 4 шт,ну и так по мелочи.
Что было с задней ступицей ? И какой ремонт или замена ? Если замена , то пожалуйста подробно на что и как. P. S. Сейчас лежу на диване со сломанной пяткой ,в гипсе.
спасибо, у кого какой пробег? интересно.
Пробег 5600. Менялись подшипники ступицы сзади и спереди. Воткнут 520й комплект (13/38). Замена амортизатора. Самодельные чехлы на передние аморты. Иии... И собственно всё..!)
Скорейшего выздоровления желаю!
Давай выздоравливай! А со ступицей было вот что:разбило сайлемблоки ,срезало шпильки  все 4 и обломило посадочный венчик звезды.Ступицу на новую менять нет смысла-все повторится.Была изготовлена стальная втулка под 2 подшипника,вместо резинок -метал.резьбовые втулки,а вместо шпилек - болты на м12.Я про это писал раньше.
Фотки доработки ступицы на 270 стр смотри сообщение 5387( пока не разобрался. как делать ссылку)
Напишу и я отчет. Пробег 4200. Использовался в режиме лайт, немного грязи, больше пересеченка и твердое покрытие. За этот сезон поменял сальники в вилке, ось маятника, трос спидометра. Сразу после зимы лопнул топливный фильтр. Раза два менял лампу головного света - от вибрации их надолго не хватает. Из допов - LED фонарь на руль, в заднем фонаре тоже светодиод, защита рук, да и вроде все.
ссылочку на Led фонарь пожалуйста. Кто чего на али покупал ? Сейчас жду ручки ,карб,зад. Фонарь .
Я задний фонарь сам делал.130 ультроярких красных светодиодов-огонь!В гараже буду - сфоткаю.
ASV рычаги ставил кто ? http://nazya.com/freeshipping/product/richagi-trosiki-i-kabeli-dlya-mototsikla-freies-verschiffen-cnc-asv-f3-falten-kupplung-und-hebel-f-r-ndern-ersatzteile_2005325312.html Рычаг тормоза как-то встаёт или надо менять тормозную машинку ?
Сегодня поставил новый амортизатор. вот такой http://jazzmoto.ru.xsph.ru/shop/zapchasti/amortizatory/amortizator-zhenlin-280mm-800lbs-tip-125-mkh/(не реклама)
 и переделал ступицу..на новом амортере просто песня... плюс он полностью регулируемый.. общее давление и предсжатие пружины меня устроили сразу, а вот немного по регулировал прием..просто кайф...
В ступице, в самих салентблоках нарезал резьбу 10 на 1,25. и прикрутил звезду на прямую к салентблокам.. продубасил по треку 10 км.. порол как мог для теста.. все в полном порядке...
Если такая конструкция проходит хотя бы 2 тыщи ты будешь новым идейным инженером-дизайнером и завод Башан
обязан просто заключить с тобой контракт )) ! Аморт красивый ...
Именно так же поступил той зимой, после того как появился "хороший" люфт звезды. Этот сезон откатал без проблем в этом узле, люфта нет. Пробег после модернизации составил чуть больше тысячи км.
Аморт реально работает..сразу поменял стиль езды..  и еще изготовил натяжитель с упокоителем цепи... фото чуть позже
Всех с наступающим Новым Годом товарищи!!! Щастья, здоровья и успехов в новом году вам и вашим близким! С праздником!
Проводим уходящий год,пусть с ним уйдут все беды...
С НОВЫМ ГОДОМ!
Не будем уповать на Бога и удачу,СДЕЛАЕМ ЭТОТ МИР ЛУЧШЕ СВОИМИ РУКАМИ!:)
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ,ПРИЯТНЫХ ПОКАТУШЕК,НОВЫХ ОТКРЫТИЙ,И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ:)
 Всем привет и еще раз с Новым годом. Вот сидел  я, все глядел на свой новогодний подарок (канистру) и задумался- а сколько вообще расход топлива у нашего мотоцикла? В некоторых источниках видел данные в 3 литра на 100 км, хотя по моим наблюдением аппетит у мота побольше будет.
