dponi Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2016 Никто нижний сайленблок с аморта не менял? тебя интересует технология замены,или какой подходит? технология не сложная...выковыриваешь старый,впрессовываешь новый(я использовал струбцину) какая резинка подходит не скажу,так как на нашем не менял. Цитата
дмитрий77 Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2016 Привет! У моего барсика сайлентблок только сверху, а снизу втулка,палец с отв.на 10 мм и 2 сальничка.Я в этот узел графитовую смазку пихаю.Вот фотка с сегодняшних покатушек.Если коротко то А...УЕННО!!! 2 Цитата
lexan74 Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2016 На удивление все цело. И дуги, и хвост и т.п. Сколько пробег у этого барса ? Цитата
qraga3 Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2016 На удивление все цело. И дуги, и хвост и т.п. Сколько пробег у этого барса ? я тоже усомнился в охуенности покатух :) у меня нет хвоста, морда собрана из 6 кусков стяжками, спидометр собран по дороге и склеен скотчем, боковой пластик исцарапан, крепится на стяжках :) катаемся - охуенно :) Цитата
эльф Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2016 А нецензурщина обязательна для объяснения действий и эмоцый от пережитых событий - велик и могуч РУСКИЙ ЯЗЫК! Цитата
Slavyan-155 Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 Привет парни!Если прикручивать звезду к сайлентам,между звездой и ступицой нужно шайбы подкладывать? Цитата
Kuzkan Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 Привет парни!Если прикручивать звезду к сайлентам,между звездой и ступицой нужно шайбы подкладывать? Я затягивал, без шайб...уже плохо помню. Вроде, нет в них необходимости. А если считаешь нужным, то поставь. Цитата
Evgen1990 Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 Здарова ребята помогите разобраться с такой проблемой кик стартер крутит вместе с чем то ещё он не запускается и трудно прокручивается..??? С кнопки крутит хорошо но никаких признаков запуска не издаёт... Цитата
Slavyan-155 Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 Я затягивал, без шайб...уже плохо помню. Вроде, нет в них необходимости. А если считаешь нужным, то поставь.Если не ставить у меня выжимает сайлент (зазор между звездой и ступицей). Цитата
эльф Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 У меня стоит тонкая,с завода. Цитата
YamahaR1 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 без шайб прикрутил.. 1200 км уже без проблем.. Цитата
эльф Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Я маленько не понял,шайба у меня между стопорным кольцом на ступице и звездой,а гайки штифтов сайленблоков на лактайте. Цитата
Slavyan-155 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Я маленько не понял,шайба у меня между стопорным кольцом на ступице и звездой,а гайки штифтов сайленблоков на лактайте.Все правильно,у тебя штифты а у меня резьба в сайлентах,когда болтом притягиваеш звезду к ступице из за зазора между ними начинает выжимать сайлент. Цитата
эльф Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Все правильно,у тебя штифты а у меня резьба в сайлентах,когда болтом притягиваеш звезду к ступице из за зазора между ними начинает выжимать сайлент.понятненько! Цитата
Kuzkan Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Все правильно,у тебя штифты а у меня резьба в сайлентах,когда болтом притягиваеш звезду к ступице из за зазора между ними начинает выжимать сайлент. Значит- шайбу, шайбу! Цитата
Slavyan-155 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Значит- шайбу, шайбу!Я так и думал,на всякий решил уточнить. Цитата
dponi Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Привет всем. Не дорогую,но качественную защиту рук,посоветуйте. Цитата
lexan74andreew Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 http://ru.aliexpress.com/item/PAZOMA-RED-univernal-7-8-Handguards-fit-For-Honda-Kawasaki-Yamaha-Dirt-KTM-MX-ATV-Ne/32348933826.html?spm=2114.14010208.99999999.495.rY990J Цитата
lexan74andreew Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Дожил я , что уже на еде экономлю, а всякие штучки к мотику на али заказываю. 1 Цитата
эльф Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Привет всем. Не дорогую,но качественную защиту рук,посоветуйте. Дима,что раньше не сказал? Я бы с Юрашей,такую как у меня отправил!А Я все думал,что ещё послать-чтобы приятно было,(прошу не путать - не куда,а что!). Цитата
