Kuzkan Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Володь привет! Я быстренько зашел на IRBIS TTR 250R (2013, 2014) основная тема в поиск- СПИЦЫ. Почитай, найдешь вариант от изготовления, до заказа. У Василия (Капитан Улитка)...кажись у нас ступицы одинаковые, но надо всеж сравнить. Цитата
YamahaR1 Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Володь привет! Я быстренько зашел на IRBIS TTR 250R (2013, 2014) основная тема в поиск- СПИЦЫ. Почитай, найдешь вариант от изготовления, до заказа. У Василия (Капитан Улитка)...кажись у нас ступицы одинаковые, но надо всеж сравнить. Спасибо... буду курить Цитата
эльф Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 ОДИНАКОВЫЕ!,разница только в ободе. 2 Цитата
vovanmotoracer Опубликовано 8 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2016 Выходные. Отдыхаем, катаем. 3 Цитата
dponi Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2016 Привет Всем! Всех с прошедшими! После 11-цати часового заплыва на мопедке... Напомните пожалуйста кто чем грел ступицу(заднюю) для выпресовки подшипника(фен-газ) и примерная t? И самое главное,Сергей,как лечить врожденный люфт маятника?я помню ты делал,подскажи где почитать... снимать было особо некогда,так как цепь ловил...https://youtu.be/KIsaGQUWrRk 4 Цитата
Kuzkan Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 Дмитрий привет! Я у себя их (подшипники), аккуратно выбивал вообще без нагрева, выколоткой (грубо говоря трубой) по внешней обойме, вышли довольно легко. И так же запрессовывал все 4е штуки. Знаю, что не правильно...но уж так сложилось. Да и посадка там "не намертво". А так я бы прогрел строительным феном, достаточно. Ну а что бы совсем по "фэншую", подшипники положи в морозилку ;) 1 Цитата
vallsa Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 Дмитрий привет! Я у себя их (подшипники), аккуратно выбивал вообще без нагрева, выколоткой (грубо говоря трубой) по внешней обойме. И так же запрессовывал все 4е штуки. Знаю, что не правильно...но уж так сложилось. Да и посадка там "не намертво". А так я бы прогрел строительным феном, достаточно. Ну а что бы совсем по "фэншую", подшипники положи в морозилку;)Сань, главное без стружки что бы....)))) Цитата
maz143 Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 Привет друзья . Подскажите пожалуйста кто как избавлялся от вибрации переднего крыла. Цитата
Kuzkan Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 Снизу крыла кронштейн с усами(резиночки на кончиках :))....снимаешь его и разгибаешь эти два уса еще к верху, что бы они с натягом упирались в крыло, крепишь. Два года- полет отличный. Как загнешь крыло в бычий уй и оно опять начинает люфтить, проделываешь ту же процедуру. Профит! 1 Цитата
Kuzkan Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 Сань, главное без стружки что бы....)))) Ну полюбасу брат! ;) Цитата
vallsa Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 Привет друзья . Подскажите пожалуйста кто как избавлялся от вибрации переднего крыла.привет, таже процедура, но вместо резиночек взял шланг тонкий под диаметр усов , обрезал см 15 не помню и натянул полукругом с усика на усик. Итог естественный амортизатор и не люфтит и при падении не нада апять усы гнуть.... 2 Цитата
Ромарио Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 Всем привет! С прошедшими праздниками, товарищи! За все выходные комп ниразу не включил. Вот только на работе добрался до цивилизации. Вобщем за выходные было пройдено порядка 100 км по направлениям. Посетили места боевой славы. У нас что не сопка, то памятник. Бои страшные шли! И сколько таких! Не знаю, кто туда и как добирается, но все памятники ухожены. Оградки окрашены! Наверное так же, мотоциклисты. Иначе не проедешь. Из поломок ничего не произошло, если не считать глюка с питанием приборки. Где-то коротит на соединении. При этом мот заводится только с кика. А так же, когда брал высоту, барс выпустил спойлер! :D (отвалилось сиденье!) Ну и немного трудностей при преодолении русла водопадика). Но там затаскивали почти всех. Почти...) 5 Цитата
Kuzkan Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 Посетили места боевой славы. У нас что не сопка, то памятник. Бои страшные шли! И сколько таких! Не знаю, кто туда и как добирается, но все памятники ухожены. Оградки окрашены! Наверное так же, мотоциклисты. Иначе не проедешь. Интересно у вас там! Зачетные места! Цитата
maz143 Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 привет, таже процедура, но вместо резиночек взял шланг тонкий под диаметр усов , обрезал см 15 не помню и натянул полукругом с усика на усик. Итог естественный амортизатор и не люфтит и при падении не нада апять усы гнуть.... пасибо за совет только не понял выгибать надо? Цитата
dponi Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 Дмитрий привет! Я у себя их (подшипники), аккуратно выбивал вообще без нагрева, выколоткой (грубо говоря трубой) по внешней обойме, вышли довольно легко. И так же запрессовывал все 4е штуки. Знаю, что не правильно...но уж так сложилось. Да и посадка там "не намертво". А так я бы прогрел строительным феном, достаточно. Ну а что бы совсем по "фэншую", подшипники положи в морозилку ;) Так и я выбивал(2 раза),но потом что то пошло не так...в общем в прошлом сезоне новое колесо брал,но вот и в нем пора менять. Теперь все хочу по правильному сделать:) Спасибо за поддержку! Цитата
dponi Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 пасибо за совет только не понял выгибать надо? если кембрик оденешь,то не нада,а так надо. ...я просто пробочку от пластиковой бутылки между крылом и фарой пихаю,теряются конечно...но сколько бутылок по обочинам валяется...так что без этой запчасти не останусь:) 1 Цитата
эльф Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 если кембрик оденешь,то не нада,а так надо. ...я просто пробочку от пластиковой бутылки между крылом и фарой пихаю,теряются конечно...но сколько бутылок по обочинам валяется...так что без этой запчасти не останусь:) Димка,привет.Как ходовка,еще живая?По маятнику я нашел на ТТР овской ветке,кто-то переделывал на подшипники, выточил трубу оси с посадными под подшипники по две штуки на сторону,между ними распорку,срезал свою по середине-в доль и приварил новую трубу.Сейчас уже не помню нюансы.поищи у них. 2 Цитата
dponi Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 Серёжа,привет. Ходовка отлично,но вот маятник поднапряг. Какие подшипники? 302? 1 Цитата
Kuzkan Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 Да, ттрщики переделывали. У них видал даже чертежик, вроде в факе. Отправлено с моего HIMAX POLYMER через Tapatalk 1 Цитата
