Мои соболезнования по поводу мота, но главное - сам цел! Успешного ремонта, а экип потом если не сложно зафоткай, где чем приложился, ради интереса глянуть. Удачи.
P.S. Парни! Начало мотосезона - будьте осторожны, давно уже всеми замечено, что после зимы - многие навыки вождения надо восстаналивать...
  • Ответов 8,1 тыс
3 минуты назад, vovanmotoracer сказал:
Спасибо Сергей Павлович, сам вроде нормально. На шлеме следы остались пипец какие, не зря люди экип придумали. На замену колесо и диск ( в узел завязало) , руль тоже погнуло. Но это все ладно. А вот с рулевым валом что делать незнаю. Его загнуло, если затянуть гайку вал закусывает в одном положение. Вот думаю его нагреть и распремить, но боюсь что он сломается, лучше новый заказать. Но еще боюсь по поводу стакана на раме. Вроде ничего не повело, но на верхнем креплении какае-то выемка образорарась. Вообще думаю переделать стакан под нормальные подшипники, как думаете для этого нужен новый стакан или можно с родным что-то сделать. Фотки будут завтра.
Я раз переделывал на кросовый ЧЗ 125 подобрал два конусных роликовых, выточил посадные стаканы под них и подрезал стакан колонки под размер ширины установки верхнего и нижнего мостов, гонял и прыгал без проблем два сезона, когда на родных набивало канавки  после недели тренеровок.
4 минуты назад, эльф сказал:
Вот это мысль. Вот еще вопрос- я так не понял нижние посадочние под шарики в колонке вытаскиваются или запресованы с концами.
4 минуты назад, vovanmotoracer сказал:
У себя еще не разберал, обычно обойма с буртом опресованная во внутрь трубки - сьемный элемент - расходник. Стукнуть обратной стороной молотка, он и выпадет.
Да и еще, у нас на моце вроде обод больше чем на TTR 250 с ПТС , значит переднее  колесо с него не пойдет?
Такоеже как и у нас, можно просто перья с колесом достать из мостов и в наш вставить, передок тоже 21 . У меня с ТТРа перья доработанные стоят, длинна и посадные один в один, а вот сапоги слегка отличаются.
А резина 3.00 встанет? Перья ( да и весь передок) я уже разобрал, теперь надо думать что новое покупать.
2 минуты назад, vovanmotoracer сказал:
Ширина мостов одинаковая.
Сергей Павлович, перья -то вроде прямые. Мне интересно обод колеса у ТТр меньше под резину 2.75, а у нас под 3.00.
Перья проверяются очень просто. Отверни верхнюю пробку, что-бы снять нажим пружины, положи жолтым болоном на стол и прижми его рукой, другой рукой роварачивай шток, если есть диформация стойки, то ты сразу поймешь по беению штока.
Я же сказал - ширина мостов, а значит и растояние между перьями О Д И Н А К О В О Е! , войдет.
Все понял, буду искать.
6 минут назад, vovanmotoracer сказал:
Сергей Павлович, перья -то вроде прямые. Мне интересно обод колеса у ТТр мензину 2.75, а у нас под 3.00.пострадали
Перья в момент удара были нагруженны и находились в сложенном состоянии имея большую площадь обхвата ,потому и не пострадали.
Привет Володя, колесо зачетненькое!, найди обод и переспицуй. Вал поправить можно пресом на призмах с предворительным нагревом, по принципу правки штоков. Если не греть, то сломается по границе проточки и конца нарезки резьбы, если не в момент правки , то потом.
Не разглядел сразу, ступица лопнула?
13 часов назад, эльф сказал:
И колесо и тормозной диск в хлам.
В 30.04.2017 в 22:10, vovanmotoracer сказал:
Всем привет. Сегодня блин разбил своего друга.
 Неудержал его и влетел в водосточную канаву. Потом моцик через меня сальто сделал. Короче переднее колесо в хлам, погнуло рулевую ось , как ее выпрямить непонятно Рулевой стакан в раме вроде целый.
Володя, сочувствую...самое главное сам цел, а железо восстановишь.
И в тоже время, по дружески, хрен ли ты смотришь на препятствие которое надо объехать???? Это же аксиома, что смотреть надо в точку куда хочешь выехать, скорость и радиус позволяли. По-моему немного запаниковал.
Извини, если обидел.
Удачи тебе.
Володь,вот блин не повезло...и это в начале сезона...
