Сергей, ты говорил что новые Дакары не на Башане собирают... Может не стоит тогда ждать и брать именно его?
Мы выбираем только нормальные заводы.
  • Ответов 8,1 тыс
Если не секрет на каком заводе этого зверя собирают? ( Дакара ) Спасибо.
Секрет,на хорошем, в Россию их никто не завозит т.к. цена высокая, мы первые решили попробовать.
Может быть скоро пойдут клоны, если модель себя зарекомендует.
Да, секретную информацию вы передавайте через "личку" друг другу лучше  :) Завод указывается обычно на бирке под рулём,
на раме если снять седло, если рама конечно не с другого завода и поставляется как комплектующие, это обычная практика.
Уже пошли -Ирбис xr250
Да это сильно отличает его от дакара :D
Крылья разные, сиденье,глушители, колеса,пластик весь по кругу другой и это на первый взгляд только....
Сильно. Два прямотока против задушенного стока!
Ну завелись!Я так для примера, а тут целую дискуссию развели :)
Сколько стоят?
Стоят 1100 р без ожидания. И-нет магазины от 850-1400 с ожиданием поставки.
Если не менять настройки зажигания, впуска и карбюратора, то от прямотока только хлопки в глушитель получишь и звук резче, прибавки в хорс поинтс :) никакой.
Блин, даже незнаю с чего начать. Что-то незаладилось у меня с Барсом. Сегодня полдня колдовал с лягушкой задних тормозов- никак не хочет выключать стоп-сигнал он постоянно светиться. В итоге кое-как приладил обычный механический кончевик. Пока копался с задним тормозом перестала работать индикация переднего , правда потом почему-то все начало работать как надо. Сгорела лампочка правого заднего поворотника-оно и понятно он стоит рядом с глушителем и при работающем двигате трясется как ненормальный. Думаю поставить светодиодную. А сейчас вечером поехал кататься, переехал лежачий и БАЦ ... спустило переднее колесо. Хорошо что не далеко от дома, потихонку доехал. Дома разбортировал колесо- сбоку на камере порез. Стал смотреть порез в этом месте на покрышке, а там его нет. Получается это не порез- камера просто лопнула. Просто на камере  идет какой-то след по всей ее ширине как будто в этом месте ее чем-то пережали. Так что я пока на стоянке.
А как его правильно настроить?
Будем надеяться что этим все и обойдется :)
Наверное как то можно, но в том вся и прелесть данных мопедов, что работает так как работает за небольшие деньги. Карбюратор можно сменить, будет резче откликаться на газ. С настройкой фаз газораспределения думаю глухо, врятли кто то будет мозг перешивать или распредвал изготавливать другой.
Спасибо!Исчерпывающе :) Но прямоток все равно нужен,а то как-то стыдно ездить :D А от Ирбиса подойдет?
