vlanik Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 МОЕМ МОТОЦИКЛ!!!! да именно моем....люблю когда все чисто - приятно работать :D . Понадобится: отвертка крестовая, ключики на "8", "10", отвертка плоская с большим "жалом", свечной ключ + вороток - снимаем пластик, открутив все болты и винты, аккуратно отщелкиваем от верхней облицовки, отсоединяем провода поворотников. ставим на мягкую поверхность чтоб не поцарапать. (фото позже) - снимаем сиденье - снимаем боковую пластиковую облицовку, открутив винт(под ней находится разъем от датчика уровня топлива в баке) (фото позже) - снимаем бак.(откручиваем три болта 1 спереди 2 сзади, преподнимаем бак и видим что снять его не получится не отцепив провода и трубки - откручиваем кран топливный, (ПЕРЕКРЫВ ПОДАЧУ) отсоединяем от карба топливный шланг, отсоединяем разъем уровня топлива - под той самой боковой крышкой... все бак можно убирать вместе с краном. убрали бак... еп!!! :o грязи скока!!!! ставим наместо пластиковую боковую облицовку, ставим сиденье.....опять выгоняем на улицу, цепляем автомойку...и тшательно промываем все "подкапотное" пространство.... все чисто :D ... можно продуть сжатым воздухом можно подождать когда высохнет. .....любителям пива можно накатить теперь стаканчик...))))) - снимаем лючок за которым спрятана свеча открутив два болта( для более плавного проворота коленвала),отсоединяем бронепровод ... отводим в сторону... - снимаем трубку дожига открутив два болта (не стал мучатся и сразу ее открутил -- думаю будет мешать, поправьте если не так) - отсоединяем тросик подсоса от карба и отводим его чтоб не мешал - отсоединяем трубку, которая идет к дожигу от впускного коллектора ... теперь вроде ничего не мешает... снимаем крышку клапанов открутив два болта... АККУРАТНО приподнимаем и смотрим чтоб не порвать резинку(прокладку). я находился справой стороны и не видел как она натянулась слевой )))) поэтому лучше снимать находясь по левую сторону... ....продолжение следует .. фото находятся в обработке Цитата
