выдержат, просто это будет сравнимо, как ели бы вы дернули ручник. У меня раньше копейка была, ручник не работал, так я понижением передач добивался почти такого же эффекта))) молодой был, глупый))
но это касаемо заднеприводных ТС. у них при торможении заднее(ие) колесо(а) разгружается и сцепление с дорогой уменьшается, наверное благодаря этому и прощаются ошибки или идиотизм.
а с остальным абсолютно согласен!
  • Like 1
  • Ответов 14,2 тыс
А для предохранения надо было делать болты в сайлентблоках силуминовые))))) чтоб сразу ломались))) только это бы всех раздражало - какого фига они так часто ломаются?)))
Пусть болты ломаются чем весь двигатель.. У меня замок в цепи вылетал много раз.. я просто делал вставку из проволки и тихо доезжал..
А теперь нужно 30 штук отдать за новый двигатель... Дорогое удовольствие - китайский мотоцикл в 250 кубиков.. тырчик считай..
В двигателях нормальных при критических ситуациях должна срезаться шпонка маховика.. Вы видели поршень движка? Его гвоздем можно проковырять.. А палец сделан из трубки от кровати.. Ладно бы один поршень сломался.. палец сломал головку шатуна.. то есть сломалось сразу всё!
Мужики, подскажите про катушку зажигания. У нее есть два состояния она или работает или нет, правильно? Смотрю на искру и она какая-то слабая, причем с разными свечками. Думаю, может дело в катушке?
СПС!
СПС!
Так у тебя же после пропайки нового разъема по сиденьем, нормально все заработало 0_о? или это был не ты?
А есть фотки всех этих последствий?
СПС!
Когда-то давно помнится на Планете 5-01 (с элетронным зажиганием) была слабая искра из-за неисправности с коммутатором. Отдал коммутатор электронщикам, заменили в нем какую-то радиодеталь, искра стала что надо! (новый коммутатор не мог тогда купить по причине его отсутствия в продаже). Так что если есть возможность, попробуй у кого-нибудь взять заведомо рабочий коммутатор на время, чтоб проверить.
Это был я, после перепайки все работает четко, но мне кажется что искра слабовата.
У меня на мотоблоке искра сильнее раза в два, и это меня натолкнуло на мысль о слабой искре!
Просто хотел уточнить.
Зато теперь можно выбрать мотор получше....:)
Этот не восстановить?  С з.ч. вообще беда?
Друзья, у кого стоит карбюратор Mikuni vm26, Вы на нем что-то меняли? Или оставили в стоке?
Мне знакомый настоятельно рекомендует поменять жиклеры. У меня стоит 100, он говорит надо 105.
Еще мне об этом говорил продавец из магазина, вот теперь думаю экспериментировать или нет?
Поменять можно,тем более где то слышал,что этот карб позиционируется на 150-200 кубиков.Ток сдается мне,что ты мот еще не обкатал,а увеличение мощности может привести к определенным траблам...
Торопишься!!!!!
  • Like 1
не, ну тут вскользь про W50 было много написано ранее, и остается здесь.
Как бы здеся, тута, но я уже много раз в этой теме и предупреждал, и рекомендовал, про масло идти в тему масла! Если еще есть возражения или не понятно, пиши в личку. Следующие сообщения будут вызывать штрафные баллы. Дальше блокировку на время. А дальше, я не знаю, не моя компетенция. Ничего личного.
Я просто прошу, твой вариант, следовать или нет. Мне хочется как лучше, красивее и корректнее что бы было.
Есть тема про масла - вполне конкретная - там все обсуждения.
А сколько мото часов идет обкатка? У меня только датчик моточасов стоит.
Ну примерно пересчитай на километры. 1000 км если будешь ехать со средней 30 км/ч то будет 33 часа ;) как то так
А уж с какой средней ты будешь ехать, может и 40 выйдет, если жарить.
Оказывается бывают и таки модельки. Олег должен оценить. Как вам?
  • Like 8
У меня сейчас 10 мото часов, езжу медленно. Так что думаю у меня километров 50-70 не более.
Медленно это скока ? Средняя скорость тебе скажет дальнейшие расчеты.
Блин, крутой мотик! Там ДВС получается установлен? Хочу такой! Стоит поди как половина нашего ирбиса, если не больше:-D
Такого я еще не видел,интересно балансирует он за счет гироскопа??Олегу,точно понравится)))
