IRBIS TTR 250R (2013, 2014) основная тема
Вчера, кстати, удалось измерить максималку-105 км/ч при 9-10 тыс об Это с цепью 520 и звездами 13/44
  • Ответов 14,2 тыс
Где взять? Как правильно называется?
Лапка кпп даже спрятанная в толстую термоусадку, поджирает мои мотоботы!
Встречал кто нибудь сие чудо?
 КРАСАВА !!!! А с 14\44 попрет все 110- 115 я думаю !!!
К сожалению только поршня по чертежу или образцу.
 Коль, как соберешься это все прокручивать- изготовление.. я первый после тебя на очереди !!!! Думаю пару тройку людей еще найдем !!!! Может тогда сделать чуть больше в диаметре и потом расточить и хон сделать в цилиндре ?
Ок. Насчёт расточки - это интересно!!!
"Мяса" на гильзе мало - тонкая она.
Константинович, я думаю пару тройку мм мяса хватит ?  Но при этом и малость мощи прибавить )))) Да в конце концов, вырезать гильзу к ебеням, расточить рубашку и  уже загильзовать нашим чугуном - сносу не будет этой поршневой !!!
  • Like 1
Братцы, сколько масла влезает в Irbis TTR250R?
Нуууу... Если бочку погрузить...   :)
Влезает куда? В двигатель? В перья вилки? В задний амортизатор?
Лови к примеру,дальше сам разберешься  http://ru.aliexpress.com/item/1-Piece-New-Motorcycle-Shift-Sock-Gear-Shifter-Shoe-Boot-Protector-Cover-Protectors-Covers-Free-Shipping/1812831299.html
  • Like 1
Я с удовольствием подпишусь на это мероприятие!
Забейте в яндексе "поршень МАМИ" и кликните на первую ссылку, оцените сами их предложения...
  • Like 3
все в факе есть. 1,2 литра в двиг смело.
а я литр заливаю при смене...
Померил сегодня поршневые от 165 и 166 двигла....посадочные места по шпилькам совпадают!.Со 169 засада-...
  • Like 1
Всем здрасьте! Может, кому-то пригодится, но я всегда перед заводкой холодного (застоявшегося) движка включаю первую передачу, выжимаю сцепление и катаю мот туда-сюда, чтобы диски расцепились и провернулись, после смело завожу, попробуйте, и увидите, что при включении первой во время трогания пропадёт характерный щелчок, и, соответственно, сцепа прослужит дольше...
  • Like 2
Надо будет проверить у себя! А то тоже первая всегда с ударом включается, но только один самый первый раз после заводки(если давно не ездил), дальше нормально. Я делаю по-другому, пока прогреваю, то выжимаю то отпускаю сцепу, чтоб она там промаслилась и диски разлепились. Вроде помогает.
  • Like 1
