Привет вам.
Появилась у меня на ттрке такая проблема:когда еду слышен звук "хруста" с ведущей звездочки,открутил на вид все нормально,так же заметил что звездочка стачивает цепь...поскольку чайник прошу вашего совета
сними ролик цепи, и проверь провисание цепи. может сильно растянута-провисла и проскакивают зубья по звезде ведущей.
  • Ответов 14,2 тыс
Щелкает ведущая звезда из-за не соосности плоскости её с ведомой. Т.к. у ведущей посадка вполне плавающая, звук от неё есть даже когда снят ролик натяжителя и ты просто ведёшь мот. Есть простой эксперимент. Снять фиксатор ведущей звезды, ролик, и покатать мот, и ты удешевишь как звезда сама сдвинется по валу на свою родину по соосности с ведомой. У меня это было 5 мм.
  • Like 1
Я уже поменял звезды, на Афам, но 428, и цепь Дид сальниковую, в общем то недостатков пока не вижу, цепь вообще не тянется, только люфты в задней звезде убивают. Было бы неплохо получить твои, готов компенсировать все расходы и сами болты, на 520 переходить пока не вижу смысла, вроде и 428 работает норм, а с переходом увеличится неподрессоренная масса. Нет?
Не вопрос. Доберусь до гаража, вытащу втулки,  все упакую-втулки сток, пальцы сток и перешлю !!!
 Что касается веса цепь 520 весит  2 кг, звезда 428 тяжелее 520, сам адаптер естественно имеет вес, но в паре думаю не очень превышает вес 428 задней звезды.  цепь 428 130 звеньев, 520 110 звеньев, так что вес думаю одинаковый... Ну для прикола я могу сравнить все и увидеть разницу...
  • Like 1
Всем привет. Кстати, по поводу звёзд. Был на днях в магазине, пытался подобрать звёзды на замену стёртым стоковым, так вот, ведомая звезда от кроссового (старого) Ирбиса по креплениям должна подходить идеально. Ведущей в наличии не было, поэтому прикинуть не смог. Звёзды там под 530 цепь, напомню.
Вопрос: может, кто уже ставил комплект звёзд от старого Ирбиса? Если не ставил, то какие будут мысли на этот счёт? :) В ФАКе упоминания об этом не нашёл.
ЗЫ: кстати, а какая цепь "круче" - 520-я или 530-я? :)
 Они обе нормальные, разница не существенная в размере - только кажись по ширине и естественно по нагрузке на разрыв...
  • Like 1
Олег подскажи.Сегодня поставил карб с ускорителем.Завожу а мот ревёт как напуганный.Тросик расслабил, болт холостых оборотов выкручен навсю.
Что за втулки сток? У тебя там как все устроено?))
может дроссель заклинило? открути крышку, посмотри что там. и как газ (ручка), крутится, газует, назад возвращается сама?
а мож трос обмотал вокруг рамы сильно и дроссель поднят постоянно.
А может бобышку в ручке которая идёт с карбом поставил не в ту проточку.Коточе надо снять карб и глядя на заслонку разобраться чего не хватает (не снимая ручки газа)так проще отрегулировать правильную натяжку троса.Обрати внимание на трос ускорительного насоса там слабины быть не должно.
  • Like 1
у меня тросик в комплекте, но он был короткий!!
итого и эта хрень в карбюраторе не до конца опускалась, пришлось распускать тросик, после этого она стала опускаться до конца.
я уверен на 146%, что у вас аналогичная проблема.
  • Like 1
Привет! бандой такой можно и за днр воевать.Просто залетаеш в тыл врага,каждый по связке гранат оставляет и тапку в пол.Или танку на корму :D        Если в сторону Тольятти будет дислокация,отпишись заранее постараюсь присоеденится.И ещё дввоих знаю.
Это ещё только половина или даже меньше на заезд поехали, остальная часть в лагере осталась - лентяи !
Обычно если в твою сторону выезжаем то вдоль волги или ж.д. до Фёдоровки, пирожки там знатные ))))
А так куда мы катаем здесь смотри - http://www.samaramoto.ru/index.php?showtopic=22610&page=93#
Резина и колодки прожили спокойно 6 тыщ. А цепи и звезды сдохли две, и поршневая сдохла.
У меня колодки съело на ~900км зад, на ~1150км перед.
Цепь вчера новую поставил и звук стал тише...но он всеже остался
Ролик проверял? Когда ролик на сальник от подвески поменял (в FAQ есть) стало совсем тихо!
Парни, всем Привет !!! УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА , в первую очередь к тем кто в списке- уточните еще раз все то что заказываете, будут ли изменения или нет ?
Те кто еще думает что-то заказать- определяйтесь !!!!
Завтра 04.09.2014.,  заканчиваю принимать заявки - будут продолжаться дальнейшие закупки согласно списку !!!
По цепям заявку  принимаю до 07.09.2014 года.  Больше цепями заниматься не буду - это последняя закупка !!!
Список на данный момент.
  • Like 1
https://e.mail.ru/message/14096930330000000109/
почитайте комменты под новостью.
 Я там пишу как Колян. Как всегда резко. Но оцените знания пдд некоторых индивидов.
"Требуемое письмо на сервере отсутствует."
Похоже ты не ту ссылку отправил, она ведет в почту на мейле
Олег, я завтра в отпуск улетаю на 2 недели... Если что, про меня не забывай, всё в силе :)
Теперь объясняю на пальцах: когда цепь начинает идти по окружности вокруг звезды, звенья её начинают ломаться относительно друг друга, т.е. цепь изгибается на роликах, именно тогда и появляется этот характерный звук. Возникает он из-за того, что есть люфты в роликах цепи, люфты между цепью и звездой тоже добавляют красок в картину, плюс незабываем про грязь, которая попадает на внешнюю поверхность и внутрь цепи. Лечится это смазкой РОЛИКОВ цепи и должным уходом за цепной передачей вцелом. Так же, что-то мне подсказывает, что ты поставил новую цепь на старые звезды (меня больше интересует ведущая звезда)... Если так, то удивляться посторонним шумам не стоит... И ещё один момент: чтобы узнать в какую сторону копать, что бы найти неисправность, вывеси заднее колесо, включи передачу и послушай со стороны какой звезды идёт звук, если со стороны ведущей - тогда сними со звезды цепь и повтори эксперимент... если звук продолжает раздаваться при вращающейся ведущей звезде без цепи, тогда проблема где-то в коробке... а если звук пропадает, тогда догадаешься сам, думаю догадаешься.))))) Удачи!
Олег, Привет!))) Подскажи пожалуйста какие звезды и цепи ты заказываешь?
Я хочу на своем ттр250(без Р!) поменять звезды и цепи, могу я их купить через тебя? Если нет, тогда сам куплю.))
меня интересует:
Ведущая 13
Ведомая 44
Цепь думал поставить DID сальниковою, но не уверен подойдет сальниковая или нет!?
По офлайн калькулятору цепи посчитал что мне нужно 108 звеньев.
СПС!))
меня интересует:
Ведущая 13
Ведомая 44
СПС!))
У меня сейчас на ТТР250 с Р такое соотношение стоит- прет как танк :) Только вот на 250 без Р вроде 530 цепь стоит, не?
меня интересует:
Ведущая 13
Ведомая 44
СПС!))
Цепь ДИД ГОЛД с двух сторон+замок ГОЛД 520 110 звеньев,  звезда 14\520, звезда 44\520.
13\44 очень много - это примерно уже под передаточное 3,385 если я не путаю, а это уже многовато- первую потеряешь напрочь !!! Алесь поставил ради пробы ...
