IRBIS TTR 250R (2013, 2014) основная тема
Завтра 04.09.2014.,  заканчиваю принимать заявки - будут продолжаться дальнейшие закупки согласно списку !!!
По цепям заявку  принимаю до 07.09.2014 года.  Больше цепями заниматься не буду - это последняя закупка !!!
  • Ответов 14,2 тыс
 Отдыхай спокойно !!! про тебя не забуду ))))
Успокоил :) Спасибо :)
Цепь ДИД ГОЛД с двух сторон+замок ГОЛД 520 110 звеньев,  звезда 14\520, звезда 44\520.
13\44 очень много - это примерно уже под передаточное 3,385 если я не путаю, а это уже многовато- первую потеряешь напрочь !!! Алесь поставил ради пробы ...
Кстати, если ездить исключительно за городом то 13\44 будет самое оно... Жаль у меня камеры нет, я бы показал как тырчик стал себя вести с этим соотношением... По трассе, как я и писал максималка около 100(По ГПС) при 9-и тысячах... крейсерская 70-80... По городу стало менее комфортно ездить, приходится постоянно тыркать передачи... В общем можно сказать так 13\44 для использования мото 80оффроад\15 асфальт\5 город
  • Like 2
 Как решим вопрос с задком, займусь передом - конические подшипники в рулевую.   Жду ответа из региона по изготовлению адаптера- это последняя контора на которую я надеюсь, что они пойдут на уступки и сделают дешевле !! Если все сростется, то можно будет у них заказать всем ЖЕЛАЮЩИМ трубу маятника под подшипники. Только как всегда не один а сразу несколько экземпляров !!!
  • Like 3
Олег, моё предложение в силе, по поводу металлообработки :)
Если только по горам то да - согласен это самое то !!!! это будет трактор которому все похрену !!!!
 Я же сейчас просто советую 14\44, а дальше человек будет уже сам подбирать под свое число для места и покрытия эксплуатации.
 Разумеется и я тоже не поставлю крест на этих звездах, так же буду играться меняя их !!!!
Просто и закупать проще все одинаковое !!!!
У меня сейчас стоит 12/38, хочу немного увеличить тягу, по этому и хочу попробовать 13/44. Езжу только по горкам на дачи и по лесу.
А 110 не много будет?, останется запас куда тянуть?
Кстати если есть вариант купить 12/38, я бы купил, но не где не нашел такова варианта.((
Полностью согласен, 14\44 будет более универсальная и думаю большинству они подойдут лучше всего :)
А если я зад буду ставить на 46-47 зубьев ? Где мне брать  недостающих звеньев ? я лучше отдам лишние 56 руб. 40 коп и буду спать спокойно - это не великие деньги !!!
Дык я же тебе предлагал у нас в регионе поспрашать сколько что будет стоить по изготовлению :)
 Тююю точно !!!!!!!!  Алесь, у меня уже на столько голова забита цифрами и всем, что я забыл ))))) Дождусь ответа от организации и если что, то дам тебе !!!!
 Ты в таблице себя проверил ? Все там стоит чего тебе нудно , ни чего не нужно добавить или убрать ?
 Чтобы потом я не слышал а мне а я , а я это не хочу или не буду !!!!!))))) :D
У меня сейчас на ТТР250 с Р такое соотношение стоит- прет как танк :) Только вот на 250 без Р вроде 530 цепь стоит, не?
Все верно, у ттр250 14 года 530 цепь), хочу 520 сальниковую)
У меня вообще получается так: 20% офроуд(лужи, грязь, ямы), 30% горы и песок, 40% поля и лес с небольшими перепадами, 10% просто поля. На асфальт не выезжаю из-за странного принципа, боюсь ездить. я каждый день езжу на машине и офигеваю от того как у нас водят( к сожалению 80% авто любителей и профессионалов думают только о себе и не думаю о том что ихняя невнимательность, халатность, пофигизм и авось приводит к большим проблемам у других участников движения. поэтому на мотоцикле по ДОПам принципиально не езжу! вот такая странная позиция
Я не про деньги, а не про длину!))) просто не вилика она будет, останется место для натяжки цепи?
Олег, по поводу втулки для маятника, если будет заказ, я в теме, можешь рассчитывать на меня.
 Ден, лучше укоротить ее !!!!! Я и карамбе Алексею брал больше на 4 звена и себе тоже... !!!! Запас не велик и большой роли на финансы не отразится !!!!
Если за втулку оси я в теме ))))
 Вот с тебя я и начну отчет в новой таблице на изготовление трубы маятника !!!!!
Всем привет. По поводу промывки и смазки цепи. Купил мотюлевскую смазку белую спрей за 800 рубасов. Два раза на неделе мазал. На 3-4 дня хватает, потом начинает греметь. Случайно в автозапчастях увидел спрей графитовый 95руб.. 10 дней катаю и по лужам тоже, цепь в графите и не гремит. Вопрос- за каким хером платить в 10 раз дороже. Мож я чего не догоняю? Ради эксперимента попробуйте товарищи ирбисоводы.
  • Like 3
Не скажу за цепь, но когда задний редуктор начинает выть у авто, в него народные умельцы графитовую пыль сыпят, и он замолкает. Но проблемы с редуктором графит не решает. Может и с цепью также?
Болты крепления переходника какие будут использоваться? Если специфические, то надо, если обычные, то у нас есть хороший выбор :) А так, всё остальное норм :) Ну еще звезду 14 если в комплект положишь, будет вообще шикарно :)
Тогда да, 13\44 отличный вариант
Пробовал так же делать на уже убитой 428-й...Причем смазку брал специальную для цепей, правда промышленную (со старой работы запасы остались) Цепь и правда греметь перестала, но почему-то после 2-х поездок вытянулась пуще прежнего... Видимо налипает на смазку и получается абразив
может дроссель заклинило? открути крышку, посмотри что там. и как газ (ручка), крутится, газует, назад возвращается сама?
а мож трос обмотал вокруг рамы сильно и дроссель поднят постоянно.
Привет!Ручку подрезал,возвращается.Трос на раму ненаматывал.Спасибо за варианты мож сегодня посмотрю.
  • Like 1
у меня тросик в комплекте, но он был короткий!!
итого и эта хрень в карбюраторе не до конца опускалась, пришлось распускать тросик, после этого она стала опускаться до конца.
я уверен на 146%, что у вас аналогичная проблема.
А как распускать тросик?
Раз уж зашел разговор про смазку цепи...Заехал я тут недавно на карьер после дождя. На колесах глины налипло наверно по ведру. Цепь тоже собрала не мало. Фото ниже, это я уже с карьера выехал, с колес отвалилось. Так вот вопрос, поможет ли тут смазка мотюль за 800р, которая якобы не собирает на себя грязь иди что-то вроде того? Что-то сомневаюсь :D
  • Like 3
