167фмм от нашего почти не отличается вроде, вопрос, ставил ли он эту приблуду?
  • Ответов 14,2 тыс
Нам нужен вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hot-Motorcycle-oil-refires-cb-cg-oil-cooler-refires-radiator-oil-wuyang-oil/1094293590.htmlно его почему-то теперь нет в продаже. По сути, из этого набора нужен только красный переходник, который вкручивается вместо нашего "маслянного фильтра" знать бы его размеры, можно выточить, а радиатор и фитинги с шлангами купить не проблема. Маслянный радиатор нашему мотору просто необходим. Кстати такой комплект стоит с завода на ирбис гарпия. Может есть владельцы сего аппарата? Снять бы размеры.
Здравствуйте Дмитрий! Посмотрел предлогаемый вами комплект масленного охлаждения, да он дествительно лудьше (чем с клапанной крышкой) так как забор масла происзодит из картера двигателя. По Вашей прозьбе нашел тот красный переходник который вы можете преобрести отдельно. Вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hot-Refires-motorcycle-oil-radiator-oil-connector-off-road-cgcb-scooter-gy6/1291265713.html Вот вам и радиаторы отдельно выберай какой хочешь http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hot-Refires-motorcycle-oil-cooler-oil-cooler-aluminum-big-alloy-aluminum-radiator/1291745910.html
Изменено пользователем motoland
  • Like 3
И так господа отписываюсь насчет цепи ГРМ. Пришла мне эта цепь в течение 14-15 дней. С цепью все отлично, подходит как родная, да и длина кажется таже.Заказывал на сайте Мотовелодом за 1300 с доставкой название: цепь грм для двигателя zs 250cc с воздушным охлаждением. Стоковую цепь я болгаркой отрезал. Прошу помочь кто знает как снять ротер генератора, дело в том что я не качественным болтом испортил резьбу для сьемника , теперь мучаюсь....
Значит я тоже правильно заказал цепку...мне знакомый тоже в Москве в  МОТОВЕЛОДОМЕ возьмёт...и    http://motovelodom.ru/magazin/vyzhimka-cepi  ...Я думаю это проще будет,чем разбирать лишнее...
Если не сложно, посчитай пожалуйста количество звеньев на старой и на новой, что бы убедиться на все 100% в их идентичности и уже заказывать их, пока они есть в наличии!
Выручайте. После трех месяцев простоя (вывешеный) в гараже, решил выехать. Начался лязг железа (на кочках) о железо, остановился, потолкал колесо в бок и маятник вместе с колесом ходит. Грешу на сальники в маятнике, рассохлись или что то типа. Есть еще какие варианта? И главное, какие сальники стоят в маятнике?
Та же та же. Я совместил их и вроде одинаковые
104 звена...мне в магазине считали...
спицы не растянуты?!..может маятник подтянуть надо просто?
  • Like 1
Причем тут сальники подшипники наверное рассыпались, у меня тоже самое было. Снимаешь колесо, выбиваешь круги оставшиеся от подшипника и вставляешь новые. Название подшипников 6302 rs закрытого типа
Спицы в норме, если даже спицы, маяник изза спиц не будет люфтить) я так думаю..
Подшипники в маятнике?!
У нас маятник без подшипников, он на втулках!! Первым делом подтяни ось маятника, если не помогло, то снимай его целиком,  и смотри его состояние!
подшипники меняй...такая-же фигня была...и спицы прослабли...казалось что всё болтается вместе с маятником...
Подшипники в колесе?
И еще, когда шатаешь колесо, на крепления маятника к раме пальцы кладу и он в этом месте шатается, сегодня посмотрел затяжку его, все в норме..
Ну. у меня-то просто подшипник в колесе развалился...
