попробуй удлиннить регулировкой шток главного тормозного цилиндра а после по месту отрегулируй упорный
в том то и дело что педаль не на уровне подножки стоит. можно ее как то поднять?
тебе правильно Микола подсказывает , на главном тормозном цилиндре шток с регулировкой , подкрути его чтобы максимально уменьшить свободный ход
  • Like 1
  • Ответов 14,2 тыс
Я откручивал гайку, а как шток удленить не понял
Почитал бы ты дружище ФАК.Там есть почти все ответы на вопросы по моту!
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-5#entry122334
Вилка в желтом круге
Снимешь шплинт, вытаскиваешь палец из вилки штока, отводишь вилку в сторону, откручиваешь вилку на нужную длину, собираешь всё назад-профит!
  • Like 3
А какой размер покрышки задней?
На этом сайте врядли кто-то знает( попробуй на соседнем узнать!
может у тебя тормоза плохо прокачаны ? у меня педаль тормоза на уровне подножки стоит и тормоз срабатывает от лёгкого прикосновения , колесо сразу на юз идёт , с большой скорости торможу резина горит
Я тоже согласен,что прокачать тормоза надо пробовать...сам не давно с этим узлом ковырялся...а может и накладки по стёрлись...
  • Like 1
Подмотал маленько изоленты под переключалки и встали как родные , единственное нету на концевиках руля гаек приваренных под болты крепления пластиковой защиты рук , но это дело поправимое , выпилю из родного руля и вварю в этот .
Не морочься ты с этими гайками, лучше купи нормальную металическую защиту (только смотри чтобы метал не силумин был, встречаются и такие подделки, ломается после первого падения), там торцевое крепление на анкерных болтах в руль вставляется... намного надёжнее получится!!!
  • Like 1
народ а еще вопрос такой:
на холодную заводится не всегда с первого раза, обороты прогревочные не набирает... на горячую заводится раза с 3го-5го, это что карб или клапана? переписывался с сервисом говорят клапана регулировать надо..
Здравствуйте! Ребят подскажите где можно найти успокоитель(натяжитель) приводной цепи???ни где его нет или может его можно чем то заменить? Ну на крайняк может кто скинет подробные фото его, с указанием размеров? Я с рук покупал, и даже не догадывался что он там должен стоять. Без него слетает, тянется быстро цепь... :unsure:
Здравствуй! Поставь себе сальниковую цепь DID или EK и забудь про этот узел... Для успокоения души можешь поставить ловушку цепи, что, собственно, и должно было стоять изначально, вместо этого сомнительного девайса под названием "натяжитель"...
В моём случае стоит БЕЗсальниковая цепь ЕК и самопальная защита цепи от грязи, за 2000 км ниразу не подтягивал... цепь мою и мажу регулярно спец составами...
  • Like 2
Прогревочные обороты и не должны набираться, они должны быть равны холостым. Клапана здесь не при чём. Регулируй карб - 95% это он. 5% - свеча.
  • Like 2
ну как не должны? мот же пока холодный обороты должны быть больше холостых. а когда прогреется падать до холостых??? как в машине))
или с карбом другая схема?
Смотря какая машина! Инжектор да, на холодную прибавляет обороты. А у нас мотик карбюраторный, на холодную например обороты = 700 или вообще может заглохнуть. А когда прогреется, выходит на устойчивые 1300 оборотов. Цифры примерные, каждый делает свои ХХ. Выставляются ХХ на прогретом двигателе.
оооооо спасибо за совет , съезжу в магаз вынесу мозги хозяину про такую защиту , пусть ищет
вроде на мотоцикле научился ездить , а не знаешь что на карбюраторах обороты сами не добавляются , только с помощью тросика, если за него не подёргать , то и оборотов не будет . ты уверен что тебе нужен именно мот ?
никогда не понимал людей которые подходят к технике , а с чем и как её едят понятия не имеют
Это моё первое ТС с карбом. А ты я смотрю больно умный? Череп не жмёт?
ловушку от какого мота лучше поставить, можно поподробнее, я так понимаю от ттр 125 ставят? я как бы и не горю ставить натяжитель. Просто надоело постоянное растяжение и слетание цепи...суть в том что если поставить другую цепь, она все равно будет тянуться, потому что цепь приходится натягивать достаточно сильно. А если натянуть с провисом, то она тупо начинает греметь, и в итоге на оборотах вообще слетает...подскажите, если что ни так :huh:
нашел универсальную ловушку на скутермаг, спасибо за совет. Еще вопрос у меня немножко болтается ведомая звездочка, это нормально? про ведущую читал что так и должно быть, а про ведомую не нашел...
