Начал половинить двигатель - половинка не слезает. Вопрос, что делать?
И нужно ли раскручивать вторую сторону? Потому что я только эту раскрутил. И ещё вопрос, подшипник надо как то утапливать или там все просто?
  • Ответов 14,2 тыс
Вы не ответили про аналоги маятника. Никакие варианты больше не рассматривали?
Отвечаем.. не только не рассматривали, а уже и установленные (от сих и ниже)
И ещё вопросик: а возможно ли вообще поменять подшипник на колене?
Поройся на ютубе, там полно видосов и как раскалывать и как что менять.. двиг то не новинка вчерашней недели
Нет не рассматривал. Для меня было проще сделать так
Это я видел. Со всем уважением, но это менять один куцый маятник на другой хоть и более толстый. Ход подвески он не изменит ни как.
Я хочу длинноходовую очень мягкую подвеску которая будет "облизывать" рельеф. Пусть даже она исключит прыжки - мне это вот вообще фиолетово.
Мягкость зависит не от хода а от мягкости пружины и количества пластин в аморте. Например мой маятник длиньше родного и аморт с регулировкой поджима пружины . хода вполне достаточно
А это примерно какой нЕ куцый..? Не уж то с профиля, метровой длинны.. если хочешь длинноходность - за счет маятника получить :) Так это тогда не мот, а реплика какая то.. требующая индивидуальной разработки.. ((
Вопрос: какой длины должен быть "нормальный" в вашем представлении маятник?)
  • Like 1
Писал выше, что сцепа очень жесткая, вообщем трос поставил новый, не помогло. Вытекающий вопрос: т.к. мот брал б.у. может стоит диски сцепления как минимум проверить или поменять? Стоят они не дорого. Вот только не нашел видео по замене на нашем моторе, может кто даст ссылку, ну или дельный совет?
Чтобы разобрать корзину, нужно сначала разобрать центрифугу масляную. С помощью вот такого ключа
Ну вот начинается не все так просто... Есть у кого видео, чтобы поэтапно..
Ты крышку сними и все сразу поймёшь))
на сколько знаю, масло можно не сливать?  Мот класть на бок или не надо?
Может где и есть схема пропорционального соотношения осей колёс, положения седока, подножек и руля , но китайцы так же как и я её пока не нашли.
Какой маятник в сантиметрах должен быть на Ирбисе я понятия не имею, но  явно не таким коротким. Эта конструкция "режет глаз", а не красивое нормально работать не будет ( личное убеждение).
Александр Петрович, конечно не метровой, зачем утрировать. Подберём оптимальную длину вместе.
Ув Урал, буду очень признателен если поделитесь размерами и главное мыслями о том КАК можно было сделать ЕЩЁ лучше. Я из родного сделаю пока " черновик" а летом сварю уже "начисто".
  • Like 1
И да и нет. При наезде скажем на условный кирпич (10см) короткий маятник сожмёт половину хода аморта и рабочего хода пружины и передаст на седло сантиметров пять. А длинный маятник сожмёт амик и пружину только на треть и ездок получит под зад гораздо мягче. Так что мягкость хода от длины маятника зависит напрямую - ведь ни амик ни пружину мы пока не меняли.
В общем проще всё))  У меня слюнки текут когда вижу как работают подвески Джебеля оставляя седло неподвижным и я весь внутри плачу глядя как все неровности грунта копирует седуха Ирбиса.
