Да я и рад бы... Но я слишком Старый русский и не умею облегчать фотки. Не лезут мои сюда - сайт говорит - тяжёлые. А учить меня поздно. Может сын придёт - вкорячит.
Самое простое
Открываешь "Paint", он находится в меню пуск, в стандартных программах виндовса.
Загружаешь в него свое фото - кнопкой - открыть в виде папочки.
Выбираешь кнопку "Изменить размер - у тебя выскакивает панелька - где указываешь на сколько хочешь уменьшить. Только что б стаяла галочка сохранить пропорции. И после этого сохраняеш под другим именем, а то он начальную фотку затрет.
  • Ответов 14,2 тыс
Ахаха , я на компе максимум что могу кино посмотреть))) дальше моё знание компа заканчивается.
  • Like 1
Да ну нафиг...... ты просто ленишься, неохота тебе этой шнягой заниматься :rolleyes:
Я вот щас сижу восстанавливаю "загрузочник" на ноуте после установки"ХРюши", что б обе системы грузились и 7-ка и Хрюша.
Не потому что - это мне нравится, а потому что - надо.
От такой грязи язычок не поможет)
Фишка в том что при езде на скорости грязь выбрасывается вперёд и вверх - ну и ты её просто собираешь фарой)
Спасёт только крыло впритык к колесу и довольно длинное.
Есть еще вариант: из резины (лучше наверное из транспортерной ленты) сделать шторку с бахромой и прикрепить под крылом, чтобы свисала над колесом.
Так её же к крылу загнёт встречным потоком , не?
Всем здрасьте! На стр.280 есть фото ижевских гофр на нашей вилке, там непонятно, как они закреплены. Кто-нибудь, поясните, пожалуйста!          http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_01_2014/post-12308-0-14495200-1388995826.jpg
Дяденьки, а поясните по хардкору, что это за гофры такие?
Был вчера на моторазвале, говорю - дайте гофры от ижа, а мне и говорят в ответ "парень, ты ###лся, на иже нет гофр!". Как же так, говорю, всю жизнь было ходовое выражение "гофры от ижа поставил". Мужик сказал, что ему все этими словами говорят и все уже затрахали, потому что на иже гофр нету по умолчанию, и показал мне ижевскую вилку новую, реально на ней нет гофр.
Дали мне гофры совиные, они по одному диаметру как раз наши (~ 50 мм), а по второму у них аж 44 мм. Вилка у нас 37 мм. Туда изоленту мотать или что? Я так понял, что именно эти гофры на фотке и есть.
Эх, хорошо на хыжере 1200, купил гофру рулевой рейки от таза за сто рублей, разрезал и поставил - готовы отличные гофры, мягкие, долговечные. А совковые эти гофры все дубовые безумно, аж не гнутся. И где нормальные взять - х... его знает. Попробовать и на ирбиса их заколхозить чтоль. Дык не встанут наверняка - короткие слишком. На хыже ход вилки маленький, а у ирбиса большой.
Ты мужику мозг засношай- гофры от вилки Иж -Орион....
  • Like 2
Посмотрел в нете - да, реально они по ходу. Блин, а он мне говорил, что от ориона одинаковые по диаметру сверху и снизу.
Плохо быть несведущим в совковых мото. Спасибо Кэп. Посмотрю, что ещё у нас можно найти.
поставил я себе данный ксенон http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-H6-motorcycle-moto-hid-xenon-kit-bi-motorcycle-hid-headlight-universal-motorbike-hid-lights/32228628357.html?detailNewVersion=1
переходники, что шли в комплекте на нашу фару не але. пришлось устанавливать переходник под h4 с ваза 9ной фары. феном по нагревал, в итоге вошла норм. по работе ксенона - ближний в глаза по кране мене не слепит, дальний ослепляет (если смотреть на фару) , по освещению, ну лучше, чем было конечно. дальний конечно не особо, похож немного на ближний, скорее всего из-за "удачной" геометрии фары, но ближний норм. позже выложу фото, что да как получилось, блок надо еще убирать в нормальное место.
Наконец то опробовал в походе приятную штуку http://ru.aliexpress.com/item/Portable-Multi-Fuel-Backpacking-Stove-Oil-Gas-Burner-Furnace-Cooker-for-Outdoor-Camping-Hiking-Picnic-Equipment/724221628.html
Работает почти как газ, разогревается быстро, расход маленький. Скидываю бензо-шланчик,  наливаю во флакнончик чуть чуть бензина, 1 минута разогрева - вот чудо горелка. После обеда остатки бензина опять в бак и поехали.
Всем привет, наткнулся на вот это сообщение, но к сожалению по ссылке страница не находится. А мне как любителю путешествий эт дело чрезвычайно интересно. Может кто-нибудь знает живую ссыль на сей дивайс?
Сделай горелку из банки из-под газировки или пива, занимает мало места, для одного человека хватает, а мож и не для одного. изначально планировалась как спиртовая, но думаю и на бензе работать будет. В ютубе полно видосов, в основном банку дырявят, но можно и не дырявить. Разрезаешь банку на 2 части, нижнюю откладываешь, верхнюю при помощи ножа делаешь гофрированной. Для этого вертикально вставляешь 2 пальца в банку внутрь, а с наружной стороны ножом делаешь вертикальные углубления как раз между пальцев (для удобства). И так по кругу. Получается банка с вмятыми полосками, ромашка так сказать. Потом вставляешь верхнюю часть в нижнюю, по краям будут как бы отверстия (те самые вмятины). Через верхнее отверстие наливаешь горючую жидкость, ставишь сверху посуду (кружку, миску и т.п.) и поджигаешь, огонь будет гореть как у газовой горелке по кругу, центральное отверстие будет закрыто посудой.
Переварил маятник (родной). Удлинил на 11см за счёт выноса новой втулки ( под 4е 202х подшипника) вперёд. Осталась свободной старая втулка. Вопрос : а не замутить ли на ней центральную подножку? Или фигню затеял - лишний вес на маятнике.
центральная подножка на то и центральная что крепится на раму, а не на маятник.
Центральная она потому что по центру.
В том что она будет на маятнике есть один плюс - она будет короче поскольку не надо будет выбирать ход пружины и амика. Это всё равно что поднимать авто под кузов или под рычаг.
Фотки переделки выложи. Оч интересно посмотреть.
Добрые люди,нужна ваша помощь.Подскажите пожалуйста где купить оптимальный вариант передней камеры и заднюю покрышку.А так же возникла проблема -потерял все железки(фиксаторы) и колодки с заднего супорта,что делать?искать отдельно супорт в сборе?надеюсь на вашу отзывчивость..
