Сегодня проторчал в гараже 10 часов, спина не разгибается. Поменял ступичные подшипники на заднем колесе, смазал все изнутри Литолом, установил сальники, тоже активно их смазал. Сальник со стороны звезды поставил на 27 мм внутренним диаметром(родной был 28мм) - втулка аккурат встала в него, теперь вода и грязь не попадёт. Поставил заднее колесо (в одного - дико неудобно). Стащил мот со стульчика, опять в одного. Вроде всего 110 кг, а нифига не легко. Поставил новую цепь - DID 428NZ132. При установке замка понял, что пластинка не налазит - её надо как-то запрессовывать, а у меня особо нечем. Нашел маленькие тиски, сдавил одну половину, по второй слегка ударял отверткой, в итоге налезло. Установил карб и воздушный фильтр, соединения промазал автомобильным герметиком. Возился с электрикой, менял разъемы, в который клеммы сгнили, подключил ксенон, теперь вечером можно спокойно ездить. Затем возился с троссиками газа и сцепления, проливал их мовилем, чтобы внутри ничего не ржавело. В итоге ручка газа и сцепления стали ходить очень легко. Если раньше, рычаг сцепления даже немного болтался, то сейчас поджимается до конца. Поменял свечу и свечной колпачок. Уложил аккуратно все провода, но стяжки подвели-  лопались все, надо будет взять помощнее. Снял не нужные мне подножки пассажира - все равно никого не вожу. Чуть подтянул пружину на амортизаторе, покупал ключ для круглых шлицевых гаек, тянется легко. Болт, который держит амортизатор снизу оказался чуть гнутный, видать аморт его продавил. Пока не сильно критично, но надо бы поменять. Поставил аккум. В итоге под вечер грязный как черт и уставший почти собрал мот. Завелся легко, несмотря на температуру около 0 и старый бенз. На настройку карба ушел еще час. Думал выехать, около гаража прокатиться, но начало подмораживать, гололед. Осталось доделать не так много, основную работу сделал. Не могу понять что скрипит в задней подвеске, нужен второй человек, послушать. Хотел смазать ось маятника и все втулки, но не смог открутить гайку на оси. Люфтят подшипники в ролике-натяжителе. Ролик уже переделанный, резинка от волги, но ролик почти съело (1000 км), новый куплен. Надо купить автомобильную камеру, весь зад снизу затянуть, чтоб не так закидывало воздухан. Возможно доберусь до замены масла в вилке, хотя не совсем понимаю конструкцию, боюсь что пружины выстрелят, надо поизучать, как там всё. Хотя опять затаскивать мот на стульчик никакого желания. Провода в фаре надо затянуть в резинку, блок ксенона закрепить получше, да и затянуть его во что-нибудь, чтобы воды не набрал. Вот так весь день и пролетел.
  • Ответов 14,2 тыс
Александр Константиныч , а как же ФАК пост №84 человек говорит , что поршни идентичные , или это мож какие то ремонтные бывают ?
Вот и я про то , что или ошибка ( они ведь напишут что угодно ) или х\з .Просто у меня рядом с домом есть расточка хонинговка мото поршневых , мне бы если что при случае было проще точнуть цилиндр под другой поршень , чем покупать новый .
У меня без сальников - NZ. Сальниковая больно негуманно стоит.
то же поставил дидовскую без сальников. правда под конец сезона. проехал на ней около 700 км и был приятно удивлен-практически не вытянулась. может быть немного ,но не так что бы было заметно. и сделал под эту цепь ловушку . использовал пластмаску которая иммитирует ловушку с завода)).
Сделал себе подставку - подъёмник под мотоцикл. Испытания прошла на отлично. Вывешиваются оба колеса. :)
А стоковую защиту рук кто-нибудь пытался усилить? Например алюминиевой полосой. А то, я так понимаю, от неё толку не будет без переделок.
От нее и с переделками толку не будет.
Если внимательно посмотреть эндуро ролики, то видно что лапухи как правило не имеют жесткой связи с торцом руля и без всяких усилений. Ведь наверное не зря такая схема используется. Проще поменять лапухи чем пережатые усилителем пальцы.
Хотя бы этот ролик.
  • Like 4
http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=20210.0
http://www.china-moto.ru/forum/topic/5229-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C/
вот еще почитать можно.
Лично я штатную защиту снял и подарил товарищу на Хонду на продажу. И мыслей про защиту не возникает.
Родная защита на морозе разлетается вдребезги, как стекло)). Купил себе такую же http://ru.aliexpress.com/item/ATV-Handguards-Motorcycle-Motocross-Dirtbike-MX-Motorcycle-Handguards-Handlebar-Brush-Guards-For-KTM-motocycles-Free-shipping/696205567.html
Перестал покупать рычаги. Падал много раз, защита пальцы не зажимала, да и вообще она особо то и не гнется, может только совсем чуть чуть. Единственная проблема - это может гнуться руль, но это скорее проблема руля, чем защиты))) и руль я погнул как раз без нее.
Пластиковая защита без крепления к торцу это защита от ветра и веток. У нее свои плюсы и свои минусы. Если к чему нить толстому приложишься, она то как раз и передаст энергию к твоим пальцам)
И как обычно - каждый для себя решает сам, я лишь написал свое ИМХО.
Стоит подобная защита, тоже на Али брал, только еще написано Acerbis. как-то не вышло её нормально установить. С торцов руля хорошо все прикрутилось на штатные места, а вот крепления по центру встают под неправильным углом. Затягивается, но винт на излом идет. Думаю подогнуть но страшно, вдруг лопнет. Защита действительно крепкая, по центру идёт мощная пластина.
Защита эта для веток и ударов об ствол дерева при езде, чтоб руки не поцарапать. При падении она принимает удар и в любом случае должна его гасить изгибом или ломаться. Иначе как??
иначе гасит его упруго, ну то есть не гнется, а просто остается целой)))) грубо говоря из трубы сварить защиту, она же будет защищать и не гнуться. Ветки пробиваешь, стволы отдают в руль, поворачивая его)))
Хотя бы этот ролик.
у мотоциклиста с синими лопухами защита жесткая, к примеру. Поэтому не все однозначно. Я знаю, что именитые бренды выпускают и жесткую защиту, и мягкую. Поэтому наверняка это вопрос религии - какие ставить лопухи. Я пока от жестких не увидел ни одного минуса. А мягкие дают ломать ручаги, у друга Хонда ХР, как то он разок чуть не отломил.
Ошибаешься. Если защита будет крепче защищаемой детали, то что нае..нётся в итоге?? Буржуи на свою защиту даже болты ставят ослабленные, чтоб в нужный момент все это ломалось и тем самым защищало
я не претендую на истину. буржуи не дураки. но речь идет о китайской защите) и эти болты защищают детали, а не руки. это тоже важно) что в итоге дороже - руки или руль?))) ну и китайская защита наверняка слабее хорошего руля, а хорошая защита стОит в 1\4 мотоцикла. Опять же, хорошая защита наверное и рассчитана на кросс и хардэндуро, нам это не грозит)))
Что-то ты сам себе противоречить))) ну да ладно. Защита разная, наша пластиковая защищает только от царапин руки. Армированная более совершенная, защищает руки и рычаги сцепления и тормоза. А как ты руль защитить хочешь я вообще не пойму.. Поясни. При мне у парня руль на т2 пополам лопнул с защитой. От переворота никакая защита не убережет. А хардить нужно!)) иначе смысл от эндуро? По асфальту резину мучать?))
  • Like 1
Всем привет! Продам крыло от вашего мотоцикла. Новое. Цена 1000 рублей. Москва
