советую всем прочитать статью "большие ошибки маленького тюнинга" в журнале МОТО 11.13, могу сделать СКАН в принципе=)
речь там о ПРЯМОТОКАХ на ЭНДУРО, про НУЛЕВИКИ...если честно, многое для меня оказалось новым)
давай скрины)
  • Like 1
  • Ответов 14,2 тыс
Меньше шансов спадения. Своими глазами видел как ттр шел в брод, и ровно на середине у него спала цепь, натянута нормально, все по госту, а ролик он снял на днях.
родная цепь тянется на глазах чищу и мажу регулярно и смазку кстати не держит потому что сальников нет в звеньях
у меня пробег 1400 в основном не бездорожье подтягивал раз 5, но стоит тока в лез залезть....дело не в натяжителе))
У меня пробег 4500, в жестком режиме, стантил, что только не делал, сейчас растянута в ноль, без успокоителя этого я уже не смог бы ездить после 3700 км, а так держит, что тянется ясен пень, будут деньги - будет цепь хорошая. Но все же, он держит цепь в более сильном натяжении и не дает ей сильно болтаться, и в вертикальной и в горизонтальной плоскости. Видел похожую приблуду на клх-450
сегодня первый раз разобрал весь пластик, бак, сиденье...ну так, посмотреть=)и заметил что там сыро, хотя мот не ездил уже 2 дня. и сразу встал вопрос о герметизации проводки и контактов. кто что скажет? может у кого уже есть отточенная технология?
С новья-все разъемы и контакты, намазал и замазал силиконовым герметиком и обмотал изолентой. Вот и уся технология, с весны проблем электрика не вызывала....
Это нам не актуально, я думаю. У меня только положительные эмоции, как от процесса, так и от результата. В нашем случае-кашу маслом не испортишь. Но думать надо)))))))
Вчера пришел руль TRW, цепь DID 428VX130 G&B на подходе... Когда остановлюсь....
Мой совет,  как несколько раз  бывавшего на Байкале и много прошедшего по нему  - это пригласить  хорошего друга, подругу, а лучше собрать 2-3 экипажа. Взять байдарки типа "Таймень-2-3" и доехать на поезде до Северобайкальска.
Grot777, благодарю за подробное описание - буду иметь в виду на будущее. Но пока что для столь крутого водного туризма не созрел, мне хватит и проездом, одним глазком взглянуть на это чудо света :) А дальше видно будет - может и появится более глубокий интерес. Но комментарий ваш на комп сохраню, на всякий случай ;)
Делал точно так-же, только изолентой не обматывал, контакты в разьмах еще литолом обмазывал, чтобы не окислились.
А в вилку какое масло заливать? Ну не само название а вид како? Не моторное же
Oi писал в FAQ о данном ирбисе
"Производитель рекомендует FORK OIL SS-08, ее кинематическая вязкость, мм^2/с = 36.8, что соответствует 10W. "
тема, выше этой, покапался бы
не уверен, ну мне кажется что это та самая ВЕРЕТЁНКА (гидравлическое масло), отличается низкой вязкостью, и текучестью=)
http://moto-magazine.ru/tests/mototsikly-i-skutery/yabloko-ot-grushi/ наверно все уже прочитали  :)
Почитал, обзор никакой, человек съездил пару раз в лес и давай писать. ;) Не одного важного косяка не описано. Откаментил там.
Но оно и понятно что такой обзор, они же барыги им барыжить надо.
Зря батон крошишь - статья нормальная. Не одного важного косяка, а когда бы он успел их найти, это же не длительный тест.
  • Like 1
Прикупил сегодня звезду 15-ю, всего за 100 рублей.
Завтра поставлю попробую.
где взял?=)
