Угу, только приготовь комплект новых дисков сцепления....(Проверено! Каждый год штук пять аппаратов(от мотоциклов до мопедов) с заменой сцепления на ремонт прикатывают...И один и тот же диагноз- СМТ или ЕР в масле! Ну не надо эти победители трения  лить в мотор со сцеплением в масляной ванне!
Полностью согласен . Там где используются элементы трения победители трения это зло! Как то у меня была НИВА так вот по чьему то совету залил ЕР во все узлы , через 100 км стали трудно включаться передачи ,через 300 км стали включаться очень трудно! Синхронизаторы перестали работать ! Заменил масло в коробке и всё пришло в норму.
  • Ответов 14,2 тыс
Может быть я что-то не понимаю, но в КПП жигулей нет узлов работающих за счёт трения.
Насчет масла -берите у проверенных продавцов! Сто процентной гарантии даже презерватив не даёт.....
Кстати, давно хотел спросить: кто нибудь подогрев рукояток на тетрис ставил?
С другом ставили вот такие на "Днепр"....Цена 150 рублей с Ебея.
Очень даже хорошо,ещё бы добавить защиту лапки кпп и тормоза.....и будет вообще сказка :)
Верх защиты, "мяса" не много оставил?
с тормозом думаю, а с лапкой кпп думать не чего - ставишь складную и все дела)
про верх защиты. вообще я рассчитывал довести защиту почти до выпускного патрубка, потом решил приспустить. да не, самое то мне кажется. кстати отверстие для слива масла делать не буду. при замене масла буду снимать защиту.
Кстати,никто не задумывался о переделке данного узла?
Как то не по фен-шую очень там цилиндр стоит,за шток очкова.
Если его на пластине поднять в верх,и переварить задняю часть лапки тормоза....то это будет по фен-шую :rolleyes:
И не у кого нет инфы об изменениях в модели 2014 года?
p.s.Nikolay_ALEXANDROV ,при помощи корончатого сверла можно сделать отверстия для охлаждения картера и отверстие для слава масла.
Зачем же масло лишний раз перегревать?
 Будет тебе фото.. уже в процессе...!!!!
 На каждую переделку я фото не буду делать - доделаю все тогда все и покажу... сейчас даже не спрашивайте что и как !
Осторожно КОЛХОЗ!!!
берем такую вот заготовку из алюмишки. у меня толщина 2мм
и делаем вот такую штуку=)
внизу крепим на штатные отверстия в двигателе)
спереди вот на такие ржавые уголки
остается обрезать лишнее=)
не заводская конечно, ну для сельской местности, да под пивко, я думаю потянет
  Привет Колюня !!! Все хорошо !! Только не поленись и сделай от рамы до защиты зазор 20-30 мм, чтобы при ударе (если такое случится) защита брала нагрузку на себя, а ножки гнулись не передавая все на раму ...
Я заказал себе, но ещё не пришли по почте http://www.ebay.com/itm/390732046961?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 цена: 270р.
тоже над этим думал, ну не решился..в принципе некоторые без защиты гонзают, и хапают днищем и рамой, вроде ни чего)так что буду аккуратно, через бревна на вилли перепрыгивать точно не буду=)это ведь мотосикал любителя, а не профи. для гонок не пойдет. для какашек думаю что лишней не будет.
а смысл тогда моей "защиты", если я её всю продырявлю=)если она особой несущей конструкции из себя не представляет, то зачем её лишать еще одной функции - защиты от грязи? воздух гуляет со сех сторон, не думаю что будет перегрев. опять же - надо тестить=)
Смысл защиты наверное защита от камней, палок, а не от песка и пыли.
возможно)надо тестить, пробовать
Я поставил именно такой подогрев и рад неимоверно! Это мой второй подогрев, так как первый поставил неправильно, он намок и сгнил. Вот такой подогрев поставил поверх штатных рукояток, обмотал скотчем, который был в комплекте, надел вот эти черные термо-гофры, нагрел их феном и они аккуратно обтянули мои рукоятки. Греет исключительно и вот эти два режима как раз очень удобны, так как в "холодняка" врубаю интенсивный режим, а уже потом, когда начинают гореть лапы, врубаю средний режим. Катался и при "минус 20" только подогрев и спасал.
Доброго времени суток уважаемые! Хочу поделиться одной мелочью, которую сделал от скуки. Захотелось мне что-то на подобие "ходовых огней". Ранее купил светодиоды http://www.ebay.com/itm/111167486727?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 которые валялись в гараже год без дела. Решил я их внедрить в мопед, вот что получилосьattachicon.gifIMG_20140209_141002.jpg
Подключал так: + брал от замка зажигания, минус от плюса с ближнего света фары. Именно с плюса!
Шикарно! Перенесу в faq
  • Like 1
А теперь по теме: получил защитки на рукоятки. Вот такие вот Обалденные, но когда стал ставить столкнулся с проблемой в том, что на торце руля установлены втулки с резьбой под стандартный защитки. Отсоединил рукоятки и там стало видно, что втулки с резьбой держатся на боковой заклепке. Короче, чтобы их снять и установить новые защитки, я просверливал клепки сбоку и вытаскивал вставки с резьбой, дальше там все просто.
Я не стал париться ,просто подобрал другие болты.
Я проще поступил когда ставил защиту рук (кстати точно такуюже) просто длинным болтом забил родные заглушки вглубь руля и установил данную защиту,но с помощью "анкеров" которые идут в комплекте не удалось их закрепить в нашем руле,взял алюминиевую трубку распилил вдоль на нужную длинну болгаркой и полученные вкладыши засунул вместе с анкерами в наш руль и стало мне счастье!!!
  • Like 1
