Установил я себе сегодня новый амортизатор YSS MZ506-310TRL-04-X
В стает без каких-либо проставок и шайб
Ход у него заметно поменьше будет. Ставится значит штоком вниз? Ждем отзывов как он в работе.
  • Ответов 14,2 тыс
Вот фото в сравнении с DNM
Как показал осмотр, из DNM вытекло масло.
Вот уже установленный на мопед
Покататься не успел.
Сорри, но я не понял, где у DNM низ. Я запутался теперь. Раньше на фотках было, что регулировкой отбоя (крутилкой) к маятнику. На фото ты показываешь (относительно YSS), что низ - регулировка преднатяга пружины. Так как же все-таки его устнавливать правильно.  Где его низ?
Привет всем . Недавно приобрел вот такую вот резину , уж больше она мне по душе). На стандартной резине заднее колесо почти совсем стерлось. Пока не поставил , но жду с нетерпением опробовать ее. Посмотрим как будет вести себя в грязи , но на асфальте будет точно себя лучше чувствовать , скоростной индекс 180 ) Еще купил цепь EK 428, потихонечку готовлюсь к сезону .
Еще хотел спросить , наверное писали уже не один раз про ведущую звезду , но все же , где можно купить ? И еще хотел узнать где можно купить аккумулятор , желательно не дороже 1000 ( Москва )
Всё у них одинаково, просто сфоткал он вальтом. Низ там где шток.
сокольники уже не в моде?=)в москве такого добра вообще навалом
Совершенно верно. Мой косяк.
Я теперь заморочился вопросом о переделки лапки заднего тормоза. А точнее о поднятии повыше цилиндра. Что то мне становится очково за шток. Он ведь в самой нижней точке.
Посмотрим как будет вести себя в грязи..
никак она себя не будет вести в грязи, эта резина максимум для плотного и сухого грунта..
либо грязевую резину, либо асфальтовую, промежуточная резина ни рыбы ни мяса, в грязи она вообще никак не работает, на асфальте не рулится.., тут нужно выбирать либо в грязи, либо в князи..
  • Like 3
Ход по меньше.
Ставится штоком вниз.
Отзывы будут позже. Стремно мне на лед выезжать на дорожной резине.
что для асфальта посоветуете? (или на какой странице искать) только для асфальта.
это далеко не так, например на барсах стоковая - утилитарный дуал пурпоз 50 на 50 асфальт - грязь, в грязи отлично весь сезон откатал, - в любую гору
зато по асфальту после дождя ты не будешь трестись и ждать падения так как на стоковой кроссовой резине ущербно ездить по асфальту !
парень купил как раз таки эндуровую двойного назначения, отличная резина !
я тоже склоняюсь к тому что грязевая резина должна быть грязевой. так же как зимняя должна быть шипастой и т.д (при условии эксплуатации за городом)
  • Like 1
От себя могу предложить FULL BORE USA M-40 или М-41 RT SPORT.
У меня последняя. Отлично держит асфальт в любую погоду.
да нету там ничего , был там сто раз , один из них на этих выходных
никак она себя не будет вести в грязи, эта резина максимум для плотного и сухого грунта..либо грязевую резину, либо асфальтовую, промежуточная резина ни рыбы ни мяса, в грязи она вообще никак не работает, на асфальте не рулится.., тут нужно выбирать либо в грязи, либо в князи..
Эта резина считается универсальной и ее ставят на ЭНДУРО и подразумевает передвижение по разным породам почвы . Что значит не рулится , откуда такие выводы ?Я на кроссовой по асфальту ездил и в дождь и ей все равно+ У этой резины протектор немного совсем отличается , довольно приличный
Спасиб. оДнако.
M-41. Сертифицирована DOT. Мотошина двойного назначения со скоростным индексом Н (210 км/ч) разработана для 75% дорожного и 25% внедорожнего использования.
это то есть на асфальте шуметь будет? зачем мне 25% внедорог...
25% на ямы?
а SAHARA-3 METZELER это тоже самое?
Конечно резина для мотоцикла не должна быть лысой, но зачем в неё внедорожное использование закладывать...
Спасиб. оДнако.
1. это то есть на асфальте шуметь будет? зачем мне 25% внедорог...
2. 25% на ямы?
3. а SAHARA-3 METZELER это тоже самое?
4. Конечно резина для мотоцикла не должна быть лысой, но зачем в неё внедорожное использование закладывать...
1. Не шумит она, по крайней мере на моем моте. На держак тоже не жалуюсь.
2. Про 25% отличный вопрос, задайте его производителю, а потом поищите эндурорезину со 100% асфальта. И если найдете, выложите, самому интересно. Максимум 80%, по заявлениям производителя. Это ж для эндров - мотоциклов двойного предназначения.
3. Даже не вооруженным взглядом видно, что рисунки у FB и Сахары разные... Я уж не говорю про состав резины...
4. Возвращаемся к вопросу о 100% дорожной резине для !ЭНДУРО!.
Мне, по мотивам вашего сообщения, сразу же захотелось выставить претензии о отсутствии кроссовой резины для чеперов и спортов, да и, почему бы и нет, для Бугатти Вейрон. Какого, собственно, рожна нет такой резины? Как мне на бугатти в Объединенные Рязанские Эмираты за картошкой ездить, если моя деревня находится за 10 км чернозема от ближайшего асфальта? :)
  • Like 1
Стас, не напрягай парней )))) :D
Бить не буду! Только на верный путь поставлю, а дальше сам.... Я себе передний обод заказал из алюминия сегодня от Кайо Т6... Чрез недельку буду вспоминать спицовку колес.....
Договорились - ставь меня на верный путь )))))
А про обод мне интересно, можно подробно здесь и даже в личьку !!!!
Ход по меньше.
Стас, и не вздумай гонять по льду, не малолетка, чтобы что-то доказывать....Придет время, сядешь, прокатишься и потом расскажешь, во время езды, останавливайся и регулируй отбой, чтобы мог понять как и что и на что ориентироваться при регулировке... Уверен, будешь даволен как слоняра сбежавший в джунгли )))))))
Привет! При последнем падении, когда руку повредил-пострадал и мотоцикл. Заметил не сразу. Короче замят обод переднего колеса-яйцо вездеходное вместо колеса... Стал искать замену... Сунулся к DID-м ободам, но магазины на запросы не реагировали-плюнул и стал рыть ближе. Вспомнил, что размерность колес у нашего Ирбиса и Койя Т2,4,6-одинаковая. Сходил к диллеру, посмотрел, посчитал и решил брать. У Койя стоят колеса-аналог Хонды CRF 250, размер обода и колличество спиц 36, как и на нашем мотоцикле. Вот ступица скорее всего не подойдет, но она и не к чему. Вышло это удовольствие 5000р (обод из алюминия со спицами и ступицей в сборе). Наш стальной с доставкой-в ту же цену.... Жду посылку!
  • Like 1
Ага !! Мне это уже нравится !!!!  Мыха, ты можешь описать примерно - в чем именно не подходит ступица ? Опиши пожалуйста !!! И кинь ссылочку на данное колесико, чтобы я мог ночью не спать а думать !!!
