Думаю надо выбросить родной спидометр и установить обыкновенный дешевый автонавигатор на 4-5 дюймов.  с картой на 16-32 гига. Там будет и спидометр и навигатор и музыка, кинофильмы, аудиокниги можно закачать. Можно даже многое с форума закачать по ремонту. Племянник закачал мне большой спидометр - на весь экран.  Единственные две небольших проблемы - это сделать качественное крепление навигатора и защитить его от воды.
вот я всю зиму думаю над этой идеей, и пока что в голову пришло несколько решений, можете рассказать свои идеи если есть?
я думаю взять кусок орг-стекла, оно же плексиглас, и выпилить из него такой бокс, но проблема встает как сделать чтобы экран работал на нажатия, сделать кнопки чтобы работали и вывести зарядку герметично проблем нет, а вот как сделать чтобы работал тачскрин
есть одна идея приклеить пленку с внутренней стороны бокса смотрите схему, пробовал работать на таком экране с нетолстой пленкой, но мне кажется это решение недолговечное, может попробовать какой нибудь аналог пленки тонкое стекло, но, при падении оно будет слабо держать удар.
У кого какие есть предложения на эту тему?
  • Ответов 14,2 тыс
решил проблему? можешь дать ссылку у кого брал этот карб тоже хочу такой поставить
Решил, взял от старой ручки. Пришлось, правда троса срезать-переобжимать. Плюс ко всему, для нашей ручки длинный слишком трос оказался - пришлось укорачивать по месту
Китайские не ставь, хоть и алюминивые... Есть не на много дороже, но с сертификатом...http://www.moto-hobby.ru/parts/parts_moto/ryli.html
я у них рульку покупал,остался доволен,толщина стенок внушает!!! отверстия под пульты тоже просверлил,лишним не будет)
мужики!!! беда бедовина происходит с моим конем, после зимнего стояния(( пришел первый раз после зимы в гараж, начал заводить сперва не схватывал, потом вроде стал(один фиг не завелся), но беда не в этом(карб настроить, свечу посмотреть, фильтр поменять, и все) дело в чем когда кручу стартером издается треск типа КЗ из маленькой бобинки та что рядом с аккумулятором, трещит трещит и стартер перестает крутить, потом опять потыркаешь, то только трещит и стартер не крутит, то трещит и стартер маленько пытается крутануться, что за штука с происходит?? хотел видео снять но тел разрядился
Кто то с форума заказывал цепь did сальниковую с алиэкспресс. Как по качеству? Стоит ли покупать?
мне пришла, скоро поставлю. на вид очень даже хороша )))
на машинах обычно треск когда аккум севший,а как тут не знаю
эта бобинка- реле стартера. на автомобилях оно начинает так себя вести, когда аккумулятор разряжен
особенно интересно как нивовский вариант себя проявляет
На нивовском уже полторы тысячи ( 3 тысячи на жигулевском отьездил)
пока хорошо, мягковато, но нормально, пробивает редко, прыжки держит до 50-70 см без отбоя, ну еще смотря как приземлиться
Вчера немного помял мотоцикл о булыжник, подъем был слишком резкий, а резины уже не было)
Вчера открыл весенний сезон. Оторвался по весенней грязи и поехал на озеро. По талому льду от души покатался и даже насобачился дрифта закручивать... но когда поехал к берегу, лед провалился и я по колени залез в холодную воду. Газую, мот поднимает и кидает во все стороны гавно и жижу)) я как свин весь уделался и замерз. Кое как выволок мот. Было не до фоток, обратно летел пулей как "глиняный" гонщик.
  • Like 1
ребят еще такой вопрос-разобрал карб, а там к пружинки (которая с трсиком газа) прикреплена металлическая пластинка в виде буквы V но так получилось, при разборке она быстро покинула карб, я кароче так и не понял куда эту пластинку назад ставить и какую она роль играет))))
Ребятыы, доброго времени суток) Свершилось. Поршень от ТТР 250 2012 года встает как родной. Вот фотки и видосик :) На видео первый запуск. Качество ДНОfZtxghfa1MM.jpg6UMKUdzc8TU.jpgxvP5eawLkUQ.jpgzt6q-D81ibo.jpgTeL95Ioi79I.jpgxijkoXXVj38.jpgLnZoMVIHmmM.jpg0Rxah8LW3j0.jpghttp://vk.com/skorpion1305?z=video43508732_168272856%2Fvideos43508732
Изменено пользователем skorpion1305
  • Like 2
добрый вечер) а где у нас масло заборник стоит????или масло насос отсутсвует?
и кто чем надпись "irbis" c сиденья стирал???
Эта пружинка иглу держит....
А на буя? Быстрее ехать будет? Или под джапа косить?
  • Like 2
Не пойму передние тормоза: колодки  в расслабленном состоянии все-равно трут тормозной диск - так и должно быть? Но задние то колодки не трут диск просто так. Разобрал тормозной блок на переднем колесе, покрутил, собрал, до первого нажатия не терли, а потом снова всегда трут и создают шуршащешепящий звук, ну трутся короче, что делать-то или так должно быть? В ФАК сначала заглянул, как пологается)) в факе инфу не нашел об этом.
Если очень надо, то растворителем 646 и силой трения, конечно.
У меня такая же штука происходить диск наверно повело из-за длительного торможения
не факт, вот у меня с самого момента покупки такая фигня, равномерно по всему диску трутся колодки.
