IRBIS TTR 250R (2013, 2014) основная тема
И еще товарищи кто в мотоботинках катает!?
Особенно интересует мнение тех кто уже не одни боты сменил, какие фирмы посоветуйте? Плюсы/минусы? Как выбрать, на что обращать внимание?
Катаю лес, грязь, вода, хардкор, но по советам обкатки пока прекратил жестить. Но в планах это обязательно когда нибудь настанет.
В город почти (10/90) не выезжаю, покатушки в среднем 35-50км, за редким исключением больше бывают.
Хочется повыше, сейчас гоняю в берцах и коленях dainese, от конца защиты до начала берца остается не защищенное расстояние, в которое постоянно что то прилетает))
Как в мотоботах? Наколенник если длинный поверх ботинка идет или надо под конкретный экземпляр подбирать потом длину?
У меня Forma Terrain TX.
Наколенники заправляются в боты.
  • Ответов 14,2 тыс
Приветствую! :)
Я вот тоже остановился на фирме Forma и по деньгам норм и отзывы положительные))))
У меня выбор FORMA TERRAIN/FORMA DOMINATOR COMP/FORMA PREDATOR.
И в такой же последовательности хватает на них денег сразу могу купить/занять у соседа/до зарплаты.
Что брать незнаю =(
Приветствую! :)
Что брать незнаю =(
Если явно ошибаюсь, то Terrain - самые простые. Доминатор и Предатор ближе к тому.
После terrain есть еще terrain TX, отличается наличием шарнира - посмотри ее. Она и по деньгам демократичней.
Да, да именно ТХ там и продаются))) Видимо придется по факту брать, где удобнее ноге будет!
Еще хотел спросить когда ручку сцепления менял у тебя в стоковой ручке ничего не оставалось!? о_О
Когда разобрал понял, что лишнее остается =(
Не пойму что это? Предохранитель какой то?
Открутить не вышло, болт как пластилин... рассыпался...
Да, это датчик. На включенной передаче без выжима сцепления стартер не будет работать.
Багажник как японский-заводской прямо получился, даже лучше! Какой вид трубы использовал? Размеры: диаметр, стенка. У меня еще наполеоновские планы, сделать под боковые сумки нечто вроде рамок, но есть проблемы - поддерживающие распорки далековато тянуть до подножек пассажира. Пока в поисках идей смотрю на японские аналоги и гну эскизы из проволоки.
Усиление крыла - просто и гениально. Я недавно чуть не родил пару ёжиков пока придумывал варианты его укрепления, а у тебя получилось просто и похоже эффективно. Буду повторять, спасибо. Ибо крыло это, особенно с номером, не выдерживает критики, а уж маломальской ветки - точно не выдержит.
Пока тема зашла о защите, кто катает по городу, покажите в чем) полный комплект так сказать
У меня:
Куртка со съёмной подкладкой и защитой richa
Боты forma terrian tx и gaerne модель не помню, но лёгкие кожаные
Перчатки scoyco, probiker - лёгкие с защитой и ещё кожаные тёплые.
Колени альпенстар кинетик
Черепаха Вега, но буду менять на scoyco.
Джерси
Штаны тёплые с защитой
Дождевик раздельный
Одеваюсь по погоде или по желанию.
Ну и 2 шлема. Кроссовый hjc и интеграл ls2 350
Недавно писал, что руль разболтан по ощущениям, затянул как и сказали(развентил крепления перьев, закрутил траверсу и тд) и короче все нормально стало, недавно влетел в кочку, так что зад попрыгнул и чуть через руль не вылетел, и снова появилось ощущение(мб кажется мне) что руль опять разболтан, что делать? провести процедуру заново? (колесо перед\зад в норме, без восьмерок, со всеми спицами, рама нигде не погнута и треснута, аморт задний в порядке, вилка не течет) в чем проблема может быть? такое ощущение появляется на старом асфальте(который неровный, каменистый) шины накачаны по 2,5 атмосферы
давление снизь в шинах до 1.8-2.0
Недавно поставил ручки сцепления и тормоза от ттр 125 . Встали более менее нормально , но пришлось подпиливать их .
Все дело в том , что ручку сцепления можно было поставить на штатные крепления , а не менять ее полностью , тогда бы она четко встала ... Ну в общем вот :
  • Like 2
Я больше 2 атмосфер не качаю перед даже для асфальту, для грунта так 1,5-1,6 самое то.
А люфта в рулевой колонке точно не появилось? Если вывесить переднее колесо, и пробовать качать/трясти за него всю вилку? Возможно проблемы с посадочным для подшипников рулевой. Сначала надо вообще в принципе определить где конкретно люфт, если есть.
Может быть все дело в шинах и покрытии? Я когда купил мот, перегонял мне его друг, и сразу сказал, что мот гуляет. Потом я сам когда сел, тоже это заметил, особенно при проезде продольных неровностей, шашки крупные, расположены по разному, когда зацепление меняется с одной шашки на другую заднее колесо гуляет поперек движения. Может изза этого и проявляется эффект? И посоветовал бы давление уменьшить, я на 2,0 езжу, а вообще для бездорожья люди спускают вообще до 1 +/-.
 По асфальту так и будет - велять и гулять !!!! Накачай давление до 2.1 атмосфера и мот по асфальту пойдет как трамвай по рельсам !!!! Не ты первый с этим сталкиваешься !!!! Через это прошли все !!!
  • Like 1
По асфальту согласен 2.1 самое то, для грязюки качаются 1.4-1.2,да и на песке более устойчиво себя ведет.
Да я когда первый раз на злой резине попробовал ехать 80 км/ч по асфальту с продольными неровностями, думал что вообще зад спущен. Оказалось все норм, шашки подгибаются, пятно контакта меняет форму, и зад рулит. Сначала непривычно, потом перестал обращать внимание.
По пескам да... еще б и буксатор поставить .. а то сосочку привет приснится ))))
Отдал вчера на переточку фланцы горе токарю... писюн блин. не выдержал посадочное место... Сегодня забиру, все подготовлю и тогда устрою фото сейсию с описанием и уже пойдет это все в новое место - раздел.. купил вчера подшипнички япону мать в колеса и в маятник.. который ждет своего часа..
 Никто из Вас не задавался воопросам - почему китая мать прогнули раму (трубу) и промяли в районе трубы выхлопной !! При моем осмотре и размышление - это инженеры сотворили ху....ню.. ? Там все и так проходит!!! Или не заморачивались с коленом ? или лень было применить дополнительную шайбу под крыло, чтобы отвести крыло от рамы ? Мой вердикт вынесен - резать !!!!
  • Like 1
И правильно выбирать боты пришлось какие удобнее)))
Понравились TERRAIN TX сначала хотел взять их, но продавец настоял чтобы я померил и Dominator и Predator.
Dominator очень жесткие, уровень защиты на порядок выше, шарнир в районе лодыжки держит очень серьезно и лишает подвижности, там где мне плавать будет тяжко, вариант отпал сразу.
Predator я долго отнекивался ибо цена... на них явно не хватало...
Но после того как я их одел, был в шоке, вся та живость/легкость и подвижность которая присутствует в TERRAIN TX в мощнецкой защите как в Dominator, вот такой интересный симбиоз получился в этой модели привел меня в восторг))) Пришлось звонить другу чтобы выручил, снял в банкомате вернулся, забрал.
Счастливый и довольный обладатель Forma Predator   :D
Так же подниму вопрос защиты колена, продавец матерый и выудил из меня всю информацию :)
Я катаюсь в простеньких Dainese Action Knee.
Прочитал мне лекцию чем больше тратишь на защиту, тем меньше на лечение, продемонстрировал свое травмированное в шрамах колено.
Дал померить пару шарнирных наколенников фирмы Acerbis, первые были так себе, а вот модель X-Strong Knee. Весьма впечатлило зарплату получу, поеду прикуплю  :)
Берегите себя и своих близких не экономьте на защите!
  • Like 2
