  • Ответов 14,2 тыс
нужный аморт в Питере не нашёл, поставил от Kayo длинной 360мм, пришлось наварить подножку на 10см. Получился монстрик.
на фотке подножка ещё не сделана
;) Весело! Почти кросс по высоте жопы получился, теперь бы еще переднюю вилку удлинить + руль высокий + седло повысить, и для длинноногих как я уже будет удобно.
А по теме как работает аморт? Лучше чем родной, скорость отбоя хотя бы увеличилась?
К стати, а известно что нибудь о ресурсе нашего двигателя?
Судя по фото кпп с убитой шестерёнкой 1-й передачи, и уже заметными следами на 2-й, метал - не очень. Наверное если использовать средне внедорожную нагрузку, не насиловать на полный газ в гору, протянет поди 10т.км. Хотя если гонять в городском/асфальтовом режиме без отжигов может и больше. Пока я так понял рекорд 7 тыщь после которого умерла коробка. И там видно сорванные, помятые, и отломанные зубья шестеренки, э это говорит о том, что прочность была не рассчитана даже на дохлые 15 л.с.
Сейчас таки поставил, доволен как слон:
Тяга увеличилась?
Мне показалось, что да, мот как-то "легче" стал в наборе скорости по ощущениям.
Отзыв немного странный... ставить в вилли? Нахрена? По моему это задачи не этого мотоцикла, если уж так не имется купи себе 400-ку. Чахлый мотор? Да блин мне его с головой хватает в полях и говнах, мож я че не понимаю, но сравнивать я могу со своим сибером и бывшей сибихой 400кой. Выхлоп наоборот обрадовал что не орет как прямоток, а все чинно мирно. Может с чем и соглашусь это с заменой карба, но говорить пока рано т.к. мало проехал и опять же мне хватает.
Соглашусь, хорошо что тихий брал для поездок на охоты, просто сказка. и мощей достаточно для моего веса 80 кг.
ребят,кто может сказать насколько важно верхнее крепление двс ? из за него для регулировки клапанов приходится движок полностью вытаскивать а без него достаточно снять бак..думаю может срезать с рамы эту перемычку?насколько критично?
На днях купил и поставил эндурную резину.
Заодно себе сделал подарок(подъемник, давно хотел..) Заказывал как до 300 кг, оказалось до пятисот (по паспорту)
Ролик успокоителя цепи должен быть с такими выемками или ему кирдык?
По резине...На 80км вибраций нет. Шума нет, зад не кидает.
  • Like 1
У меня ролик с новья такой на первом моте, а второй уже просто гладкий. Все у тебя в норме с ним, если стоит на месте и крутится. Резина зачет, как по каке ведет себя?
Мой ролик в таком же состоянии за 1тыс.км. Новый ровный был, выемки думаю не проблема, но на запас надо что-то брать к следующему сезону,  родного не нашел, возможно этот возьму http://rollingmoto.ru/product_7397.html , здесь уже ыкладывали.
Мужики, кто любит жестко поэндурить, не обращали внимание после прохождения затяжных бродов, не попадает вода каким то образом в масло, у меня эмульсия постоянно после таких покатушек, приходится масло после каждого такого выезда менять, бывало у когонибудь также?
Мало ли кому пригодится, на крайний случай: вчера проехал на полностью спущенном переднем колесе около 10 км, со скоростью около 30-40, покрышка даже не зажевалась поменял камеру и как новая!
  • Like 1
у друга на XR такая же резина) кидает на ней значительно меньше) Когда он садится прокатиться на моем мотоцикле говорит что у меня что-то с ним не так, ибо кидает)) Резина кстати хорошая, если в глубокие говны не лазить)
На заднем такая же фигня была, нипель срезало.  Там резина дубовая.
если только через шланг сапуна,он не только выпускает кртерные газы но и затягивает воздух я его наращиваю и повыше вешаю а на конец авто фильтр сажаю.
Добрый вечер наконец то я зарегистрировался пришлось создавать два ящика))) но тема не об этом . Хочу спросить у умных и замечательных а может даже и эрудированных людей кто менял себе амортизатор дайте отзыв  !? какой лучше поставить и где заказать   мой сдох на 1000 км ровно просто тупа просел   так же хочу в зиму поставить звезды по больше ну цепь вроде как нашёл насовсем уж безрукий )))  http://radikal.ru/fp/9a1bb0a5e9e042308d8e9b8128845be5'>7356e5305fac.jpg
http://radikal.ru/fp/594609952d9343cc9b0adac01ae531fc'>253a177af7cd.jpg
  • Like 1
если с финансами не очень то можно просто обварить верхнее крепление чтоб не согнуло и под пружину проставку поставить из жесткой резины. я так сделал и все отлично  сезон точно докатаю. аморт стал чуть жесче но ни че, пойдет
Я переделывал газо-масляный жигулевский задний под родную пружину, прожил он так как и родной, думаю зимой с делики гамырить, штоком вверх только ставить. Есть инфа он пружинах с примерными параметрами? желательно широко-доступное
ikar
 есть такой раздел ФАК называется ,умные и эрудированные люди  писали специально для ВАС!!!!
  • Like 1
