Подскажите,есть номер колодок задних или надо методом тыка искать от "табуреток" каких-нибудь???..пробег меньше 1000,а задних тормозов уже нет))
каталожный номер задних колодок можно посмотреть на сайте скутермага.
  • Ответов 14,2 тыс
http://vk.com/video57331020_166559533
УХ ТЫЫЫЫЫЫЫЫ=))) я с братом покорял картофельный склад)ксати я потом залетел в эту гору, а он так и не смог=)
to Oi!
Амортизатор ставил DNM-MK-AR-310мм
 вопрос - как с нагрузками справляется? где то проскочило что он от питбайка, катаю медленно по очень неровной местности(часто с пасажиром = 160кг в сумме) справиться ли он? Родной полностью не проседал был небольшой запас.
to Chega
Лови JTF287.14; JTR273.45; цепь - JTC520X1R108RL. Цепь в данном примере сальниковая, если по дорогам. Если ендуро и лес то без сальников jt520hds
1- цепь я так понял укорачивать всетаки придется? просто никода не делал этого.
2- Крышку ведущей звезды на выброс?
PS Ели кто сможет пояснить по вопросам - буду признателен!
У меня тоже тугой тормоз был, на рынок приехал купил 150 рублей и все. Щас нормально вроде пока. Я до обкатки даже поменял их .
так от чего купил-то???)
 В любой магазин зайди для скутеров-там подберешь, тормоза наши со скутера, вот с какого смогу сказать после выходных, магазин на выходном...
  • Like 1
Сегодня видел обновленный Тырчик- все тоже самое, только задний аморт получил регулировку жесткости пружины... Короче тоже г... о, только с резьбой на корпусе.
а кто заморачивался на счет ножки кикстартера,а то когда привстаешь она мешает.
Убираешь и не мешает.
Задумал защитную дугу на раму, чтобы не гнуло рычаги. Прошлый раз пытался объяснить на пальцах как и куда что крепить. Вот попытался изобразить свой мысль графически.
Сегодня вечером буду подбирать трубы и прикидывать.
и на дуги прикрепить резинку или пластик чтобы на ноги  меньше летело
а если акб сядет что делать  в дороге всякое бывает
Следить за состоянием АКБ наверное необходимо  :)
С толкача заводить)
  • Like 1
снимать кик, даже при имеющемся электростартере, это просто кащунство какое-то. Уж пусть стоит. Часто вижу что люди вон наоборот при выборе японо-эндуро, делают выбор в пользу моделей с электро+кик стартером, чем с только электро. Случись чего, уж лучше попинать кик, чем бегать с толкача) Где-нить то в говнах особо не разбежишься
Я разок пробовал попинать кик, не сильно старался, мот не завел. Уже нагретый. Где то в обзорах читал, что наш с кика и не заводится, при том не в одном месте писали. Так что шансов завести не много, но все же они есть)))).   с горы заводил пару раз накатом со 2-3 передачи, для эксперимента, но тоже не фонтан!
пока на обкатке, завожу с кика на холодную)все норм, каждый раз заводится со второго раза.
мне пока что он не мешает, если начнет мешать - просто согну его в тисках, и все=)
я с начало тоже не мог завести с кика, но потом приловчился, а может прикатался мот ,точно не знаю, но когда я его купил  с кика он не заводился ,и проворачивался  тяжеловато
надо попробовать согнуть ,но боюсь сломать
да там согнуть то...маленько)нормально все будет)
