Вечер добрый!
Кто подскажет, что это за хрень, и что из-под нее подтекает?
  • Ответов 14,2 тыс
С новья давал моту под сраку, но не надолго,щас честные110км/ч[по GPS ] с моими 100 кг легко !
у меня почемуто  ТТР ТОЛЬКО 95КМ даёт и всё а лифан хоть он и 200кубиков 115км и чуть более что делать
Карбюратор с ускорительным насосом Keihin FLPZ30B. Армированный двойной тросик покупал отдельно. Поторопился, иначе заказал бы вариант уже с ручкой газа, что выкладывали в ветке, причем было бы дешевле.
Карбюратор будет ждать свой участи до весны, так как не имею доступа к моту
 привет на каком сайте брак карб скинь ссылку и как заказать вместе с ручкой газа? благодарю
Карбюратор будет ждать свой участи до весны, так как не имею доступа к моту,
да интересная тема . у нашего дифузор заужен а как на этом
на этом невидно надо рассматривать ближе , как приобрету отпишусь. пока незнаю как заказать
и сколько будет идти.
У меня мойка ШТИЛЬ. Ее вполне хватает помыть мотоцикл.
Сегодня снова немного покатался. Унас сейчас +15. Теперь точно уверен, что заднюю резину срочно менять. Пару раз на жиже чуть не кувыркнулся. На траве тоже уходит в юз по жесткому. Теперь я в раздумье: брать резину пожестче или помягче. В бытные времена, когда я занимался мотокросом, была такая резина, мы ее называли "сиська". У нее сбоку были конусовидные жипы. Где бы сейчас такую найти. Для езды по грязи и траве она самое то, думаю, будет
Дада, она )))). Спасибо. Ты на этом сайте покупал? Цена , смотрю, вообще адекватная. С камерой выходит всего 1890.
http://www.aliexpress.com/item/dirt-bike-Unlimited-Universal-Throttle-Cable-Mikuni-KEIHIN-Dual-Cable-VM28-VM34-carburetor/1145986484.html
http://www.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-with-power-jet-OKO-KOSO-MIKUNI-30mm-32mm-34mm-racing-power-performance-carburetor/1064078974.html
Ничего дополнительно заказывать не надо.
Приветствую всех , стал обладателем ттр 250  пробег 5км, появилась пара проблем 1)очень сильно пахнет бензином из выхлопухи и 2) при включении зажигания постоянно горит стоп сигнал,после нескольких нажатий на тормоз выключается потом снова загорается.Помогите куда копать. Заранее спасибо.
Вечер добрый!
Это на вашем моте хитрая дренажная система,егерь в этой теме кажется описывал.Там с корпуса воздушного фильтра выходит трубка и с сапуна, соединяются в каком то пластиковом бочонке, и вот снего выходит вот та трубка на твоем фото. Типа чтобы при падении масло из картера не выливалось,если не ошибаюсь.
  • Like 1
Смесь богатая!Много бензина и мало воздуха! Может с закрытой заслонкой ездишь? http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3511&page=2#entry54061
Нет,заслонка открытая.
кто пробовал такой ставить  http://www.ebay.com/itm/171061970175 ???
Я к такому присматривался ещё месяца два назад. И фирма толковая, и выносной бачок (на гибком шланге, можно куда-нить притулить). Одна проблема - цена :(  А точнее, доставка.
Были б они где-нить поближе, в Европе или Азии, купил бы...
А так заказал вчера вот такой:
http://www.ebay.com/itm/Federbein-Rear-Shock-absorber-Ammortizzatore-Honda-CBR-1100-XX-/231076417925?pt=DE_Motorradteile&hash=item35cd3a518
Так что ждите отчёт... весной  :P Мот уже на зимовке в гараже  ^_^
Ну и как он по мерзлой земле едет, держит ?
да норм, только подкидывает колеса и жестко)ни какого сцепления с дорогой. хотя для софт эндуро во время обкатки нормально, вот на 2х тактном кросаче было бы опасно ездить! скорости не те
Здравствуй, про стоп сигнал.
у меня была такая тема в магазе, когда проверяли мот. стояли ковыряли там что то, меняли главный цилиндр заднего тормоза (дело было в заднем явно) - все равно горит. в итоге поставили сам датчик от другого мотоцикла, и все. родные датчики оказались нерабочие.
Мотоцикл в гараже, по этому точно сказать не могу, но мне думается, что это сапун - выход картерных газов с частичками масла. Одним словом: Не ломай голову. Помни только о том, что чем более изношенным будет двигатель, тем больше масла будет капать от-туда.
У меня пробег 42км пока  :D Двигатель еще не изношен - а под мотом лужа, как-то неаккуратненько...
Да так и есть. Мот уже два раза заваливал налево и направо - после этого видимо и стало там мироточить.
Короче - не заморачиваться?
Ну что, пришло время отчитаться по субботней установке амортизатора, о котором я говорил чуть ранее.
Процесс извлечения старого амортизатора описывать не буду. Единственное скажу, что аморт был еще живой, единственное что пружина уже умерла и ездить на нем стало просто не выносимо.
Привожу размеры амортизаторов:
                                                              Сток                                      Noname made in china
Длинна                                                330мм                                              355мм
Расстояние между
центрами креплений                         300мм                                              325 мм
Ширина нижнего крепления               40мм                                                20мм
Ширина верхнего крепления              30мм                                                20мм
Из приведенных размеров видно, что для установки нового амортизатора придется "добивать" ширину крепления шайбами.
Сразу оговорюсь, что мерили мы старой  маленькой тоненькой ржавенькой советской рулеткой, что накладывает некоторые погрешности в измерения.
Перед тем как снять старый амортизатор замерили расстояние от земли до "хвоста" мотоцикла. Со старым амортизатором хвост мотоцикла возвышался над землей на расстоянии 95 см, после установки нового амортизатора хвост поднялся до 108 см. На подножке мот стоит не устойчиво. При малейшей попытки потянуть мот с торону наклона заднее колесо мотоцикла легко отрывается от земли.
По материалу из которого изготовлен амортизатор, могу сказать что он не многим отличается от старого. Если учесть что это второй амортизатор, что я держал в руках за свою жизнь.
Опробовать амортизатор в боевых условия у нас не получилось, уж больно скользкой была дорога.
Немного фото и видео.
В видео присутствует мат.
http://fastpic.ru/view/57/2013/1124/47f57e666bb9a86eb2b73b12e967fb70.jpg.html
https://www.youtube.com/watch?v=MNvqAwTf2FE
https://www.youtube.com/watch?v=z-D8V-Wibgg
  • Like 5
Ну, технология изготовления зато получше. Литьё, как-никак... нет таких тонких стенок и сварки. Выглядит понадёжней, во всяком случае  :)
Главное, чтоб пружина не из такого же сырого металла, как на стоковом, была.
