Хаюшки, заюшки.
Появилось больше свободного времени и начал заниматься мотоциклом.
1. сходил в магазин и прикупил много хороших качественных болтов и планирую поменять весь китайский "пластилиновый" крепеж на наш Советский.
В магазине давно практически весь крепёж из китая :) Если только в заначках-гаражах-развалах искать. Сегодня в крепмаркете был. Специально спрашивал. Подбирал болты на суппорт тормоза недоложенные китайцами. Да и штатный крепёж с мота не показался таким уж пластилиновым.
  • Ответов 14,2 тыс
Здравствуйте всем! Парни, а никто не задумывался соорудить пенал, ну там под ключики-камеры-насосик, и присобачить его слева, типа - второго глушака, я вот пока не решил, из чего ловчее выйдет, но думаю, вид не особо пострадает.
Ранее выкладывали-кофр на задние рога прикрепляли-интересный вариант, но для дальних поездок, грязь по близости месить лучше на легке....
Я тоже сначала собирался поменять весь крепёж на более качественный, но менять, вероятно, надо в паре болт-гайка. Поменяв только один элемент из пары, появляется большая вероятность сорвать резьбу на ответной части, а это по большей части - гайки приваренные к раме. И восстанавливать такое соединение довольно сложно (болгарка, сварка) или как вариант - перерезать на следующий стандартный размер, поэтому решил заменять крепёж по мере полного износа.
Привет. Где-то видел, фотки или видео такой конструкции бордачка, именно про которую ты говоришь -  в виде "второго глушителя", очень похоже со стороны. Сделан был из листового железа, овальный в сечении, черный. Прям копия как глушитель, вот только не помню в этой теме видел или вконтакте где-то. Поробуй поискать тут. Или может хозяин отзовется если увидит.
Это я видел, но по-моему, там не стоило сверлить рога, а сделать пластины,- снял-переставил, поехал за морковкой на дачу! Дак смотря в какой близости, с проколотым колесом и пара километров в тягость покажется...
Тоже это видел. Вот видео.
https://www.youtube.com/watch?v=KdNybnTyxWc&feature=youtube_gdata_player
И где-то есть объяснение этого парня, как он делал этот пенал.
  • Like 1
На проколотом колесе ехал более 5 км-резина дубовая, даже не сжевало-фигня, можно и больше проехать.
  • Like 1
Поездка на мотоцикле  в течении 7-10 дней - когда проехать надо несколько тысяч км. под дождем, ветром иногда и  ночью по всяким разным дорогам - это не пивка попить перед телевизором.
Лучше пусть отпугнет - если слаб в коленках, чем будет ныть и стонать: Хочу к маме! :)
Сразу нормально ответить религия не позволяет, обязательно надо зубы показать....ну да ладно, если бы все люди были одинаковы - было бы скучно жить.
Не вижу дальнейшего смысла вести этот диалог. Давай на этом и закончим этот инцидент.
С наступающим))
  • Like 1
ну раз тема зашла про мотодальнобой и перевозки хороший вариант сумка на как у чоперов на две стороны :-)
Снова всем здрасьте! На моём с новья колёсные оси были вставлены с левой стороны, так я переставил, по идее, если заклинит подшипник, чтобы не вывернулись оси, и плюс вставлять колёсья, особенно заднее, стало в две руки вполне себе нетяжело на вывешенном моте. Мелочь, а приятно!
 Были б деньги, было б совсем другое, а так пока только довольствуемся продуктами, изготовленными из нашего цвет-чермета        за рекой Амур... Блин, как вспомню, что каких-то  лет 30 назад с набережной Благовещенска на том берегу были видны какие-то две-три халупы и труба дымовая типа как в деревенской школе, и ещё был анекдот, над которым смеялись,  " - Слышали, китайцы спутник запустили!" "Ну и чё?" -  "Двести тысяч человек получили грыжи!" А сегодня----
Все, изменил я ТТР-ке, взял на зиму другой аппарат себе. :)
что за мотак?=)
