  • Ответов 14,2 тыс
тоже сгорал предохрон. и еще тахометр время от времени пропадает=(и со светом какая то шняга. в зимние каникулы буду разбираться=)
ага, тахометр периодически перестает работать, а и еще иногда бывает, что после выключения зажигания нужно подождать некоторое время - на поворот ключа не реагирует. Сначала грешил на замок, но после чистки и переборки проблема осталась. если подождать 5-10 минут, то все работает
У кого уже установлен DNM-MK-AR-310, подскажите.
Получил сегодня аморт.
Первое: длина между центрами крепёжных отверстий - минимум 320 мм (должно ведь быть 310? Или это у всех так?). На фото это плохо видно, из-за искажений перспективы, но замер "на глаз" строго сверху обычной линейкой показал 322 мм между центрами отверстий. Плюс-минус пара миллиметров, но на 12 мм я ошибиться явно не мог...
Второе: пружина короткая! Изначально регулировки стояли практически в самом низу - думал, она просто пережата, решил расслабить... не тут-то было (см. фото).
Третье: стакан под верхнюю втулку (или как он там называется) влеплен криво. Ну, это уже мелочи, по сравнению с предыдущими пунктами :) С этим можно было бы смириться, думаю.
Кто уже брал этот аморт - были схожие косяки? Или это только мне так "повезло"?..
Получается, это другая модель, плюс явный брак?JkWRqZ6hOEs.jpgBuc_pJyaPTA.jpgDr5H2BRsB1g.jpg
  • Like 1
Посмотрел сейчас фотки своего:
Пружина такая же по длине, но у стокового ещё короче.
Демпфер на штока у меня другой. И по форме и по цвету.
Длину не менял, но она точно больше родного, 1-1.5см
Втулка стояла прямо.
Ну, у родного-то длина 300, вроде как (или я ошибаюсь?). А у этого 310 должна быть.
Глянул твои фото из FAQ - и вправду, тоже короткая пружина, немного успокоил  :) Но просто если смотреть фотографии из магазина, пружина должна быть хотя бы больше середины регулировочной резьбы. Да и по элементарной логике тоже.
А у тебя аморт тоже без упаковки и какой-либо документации был?
Подскажите, когда и как регулировать цепь ГРМ. Какие признаки ослабления цепи? Как часто регулировать? Заодно и про клапана можно. Ну и если ответ будет информативным, не мешало бы в фак.
  • Like 1
по поводу длинны)это же китайцы=)они сами то мерили по китайской линейке)вышлют тебе линейку короче, по которой будет заявленные 31 см=)ну так, конечно, не смешно, не смешно
На фото у них пружина нормальная, с запасом регулировки, а прислали непонятно что.Интересно в джазмото такие же амортизаторы.
Длина между центрами проушин должна быть 310мм, у меня втулка стояла ровно, натяг пружины  у меня нормальный был, я еще ослаблял ее.
Отписался, выслал размеры нашей звезды и жду ответа желтолицых друзей. Если эти звезды полностью соответствует нашей стоковой, то можно сразу заказать несколько с разными количествами зубов и быстро перекидывать под конкретные покатушки.
Привет, продован не ответил по звездам?
  • Like 2
Ни какой упаковки не было. Брал в jazzmoto
Там замуты такие, я не так отписался. А теперь разобрался, скачал специальный менеджер типа аськи и вчера написал сразу четырем продавцам, у которых такие звезды. Мне уже выслали некоторые размеры и они полностью соответсвуют нашим. Нашел звезды по 250рэ за штуку, как закажу, отпишусь и скину сцылку.
что то задвоилось сообщение с мобилы. удалил лишнее и выложу тогда фото получившегося ролика успокоителя цепи. Сделал его из резинового сайлентблока, который используется где-то в Волге или ГАЗели.
Ребят, а кто делал защиту картера? У меня есть листовой фторопласт толщиной от3 мм, думаю соорудить из него на каких-нибудь скобах-хомутах.
