Парни, в упор не могу найти винт качества - состава смеси холостого хода  - маленький вертикальный, как написано в FAQ, подскажите как он выглядит?
 Он маленький, находится  в нижней крышки ближе к цилиндру.
  • Ответов 14,2 тыс
  • Like 1
Вопрос, товарищам которым вместо 310 пришел на 320, а так уж критичны 10 мм ? Ведь есть регулировка преднатяга, если пружину полностью расслабить, он поди под весом и сядет до нужных 310, или я ошибаюсь ? Ставить то не пробовали?
Ребят всё мучаюсь с цепью ))) а замок за звено считается ?
Считал на родной цепи звенья - получилось 132 звена вместе с замком.
значит 133 звена не катит ))
цепь здесь покупал http://www.statusmoto.ru/cDidChains_13117.html , тут же и звезды хочу взять
Всё хочу спросить: пишут что цепи для двигателей с объёмом не более 125 см...? Бессовестно врут? :)
Для цепей с уплотнением кстати нет такого ограничения...
А наш и можно считать как нормальный японец 125 ссм типа ёбрика, ибо тяги реальной не намного больше ;) так что пойдет.
Друзья, что-то не могу найти, какие подшипники в переднюю ступицу рекоментует просветленное сообщество?
Точнее какого производителя?
Ну и где искать?
Слегка катанул черепашим ходом с убитой коленкой перед новым годом. ;) Камера конечно фуфло как и место установки. Зато лес красивый, и лыжники почти не обгоняют ;)
  • Like 4
320мм ДНМ у меня дома лежит, но не хочется задирать зад мота, просадить его конеш можно, но ход подвески на сжатие станет меньше, лучше оставить все как в стоке.
Ну и где искать?
По сальникам и подшипникам: Пользуюсь фирмой давно, не борзеют с ценами как на подшипник ру, , удобный подбор подшипников и сальников по размерам-  www.sf2v.ru   Не первый раз ставлю подшипники NTN, по их рекомендации кстати, всегда нормально. А вообще производителей достойных много...
  • Like 1
Почему-то не получается у меня таблицу в текст сообщения вставить, вложил как файл. Вот такая у меня получилась таблица сравнения:
Амортизатор-1.doc
  • Like 4
Стоковая 428, ребята переходят на 520ю, но говорят что заезда на 15 тогда плохо встает, надо снимать кожух с ведомой звезды, вроде как.
Есть же истории что киты снимают лошадей с колеса, а япы снимают лошадей с коленвала, и с последним вариантом их больше,
поэтому побольше бы средних  китайцев прогнать на стенде, больше чем уверен что раздушенный ирбис и ирбис 250 (old ) по 20тнику
будут давать лошадей, примерно как 200сотые джебеля в хорошоей форме годов 2000ых.
уже писали несколько раз - встаёт только 13 ели-ели и 12 (520) встаёт как 17стоковая (428)
да и незабудьте ни где не решённую проблему с люфтом при посадке, если посмотреть чертёж, диаметр 520 больше, встаёт не намертво, шатается.
Всем привет. С прошедшими праздниками! У меня вопрос по поводу сальников и подшипников. В переднм колесе они такого же размера как в заднем 27/42/7 и 27/47/7. Или другие? И еще вопрос, никак не могу найти подшипники с внутренним диаметром 27 мм. в основном все от 30 мм.
Брал здесь, не для ирбиса а для другой техники и близко от меня и нормальный там был дедок - подсказывал и вообще.
http://www.sf2v.ru/
