Все таки Али для меня темный лес.Доставка сколько будет стоить?И можно ли такой шлем взять в РФ, разница в цене большая будет?
такой в наличии черного цвета стоит 5500р.
с сайта, с бесплатной доставкой, 3600=)вообще я первый раз заказываю через инет, очкую честно говоря маленько=)благо что сайт проверенный
  • Ответов 14,2 тыс
задний тормозной цилиндр с расширительным бачком
http://www.aliexpress.com/store/product/Motorcycle-disc-refires-brake-pump-refires-motorcycle-general-pump-after-disc-pump/531306_1081776359.html
Ручкозащита (armfuls )
http://www.aliexpress.com/store/product/Armfuls-motorcycle-off-road-vehicles-refires-armfuls-armfuls-cover-bow-armfuls-bow/531306_1081778644.html
http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Motocross-Dirt-Bike-MX-ATV-DAKAR-Heightening-Hand-Guards/451754050.html
http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Motocross-Dirtbike-MX-ATV-Handguards-Handlebar-Guards-For-KTM-motocycles-22mm-Free-shipping/1490194668.html
Ручка тормоза гидравлика
http://www.aliexpress.com/store/product/Motorcycle-oil-pump-cf250-ch250-conned-disc-brake-pump/531306_1081778659.html
цепь 428 130 звеньев
http://www.aliexpress.com/store/product/Motorcycle-428-gold-chain-seals-130-130l-roadster-seal-chain/531306_1081760926.html
Звезды
http://www.aliexpress.com/item/Sprocket-For-428-Chain-Engine-ATV-And-Dirt-Bike-17-MM-10T-11T-12T-13T-14T/1348707516.html
Пульт
http://www.aliexpress.com/item/kill-switch-for-dirt-bike-pit-bike-use/513542021.html
Ручки
http://www.aliexpress.com/item/ProTAPER-Style-Handle-grips-for-dirt-bike-pit-bike-use/738331784.html
Cигнализация с автозапуском
http://www.aliexpress.com/item/Two-way-motorcycle-alarm-system-With-Vibration-LCD-remote-controller-Remote-Engine-start-Waterproof-Free-Shipping/545111837.html
Подогрев ручек.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-new-universal-Motorcycle-E-bike-Heated-Hand-Grips-Handle-Heater-Warmer-Kit-for-Harley/1229624899.html
Итак, плюс я брал прямо от зажигания, под ветряком, там где приходит красный провод к замку зажигания, минус, кстате, брал там же. Поставил на всякий случай блок с предохранителем на 10 ампер, проводки прикрутил к рулю и зажал хомутками. Кнопку-переключатель прикрутил на руле справа, в том месте, где крепится руль к раме. Самое хитрое - как сами нагревательные полоски ставить - я снимал резиновые накладки рукояток, накручивал пластинку, фиксировал изолентой, затем одевал идущие в комплекте хомуты, нагрел феном и они ужались до нужного мне размера, плотно зафиксировав пластины. Затем смазал это дело шампунем и одел рукоятки.. кстате, правую рукоятку пришлось подрезать, чтобы уложить провод питания.
Подогрев сидения
http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-seat-heating-system/889809986.html
Ксенон
http://www.aliexpress.com/item/Moto-HID-H4-stretch-and-shrink-lamp-bulb-far-near-double-light-professional-Motorcycle-HID-xenon/707118621.html
http://www.aliexpress.com/item/Promotions-Motorcycle-Integration-Of-H4HL-Hid-Xenon-Lamp-35w-Hid-Conversion-Kit/587581464.html
http://www.aliexpress.com/item/BI-XENON-HID-H6-6000K-DC-35w-Motorcycles-Conversion-Kit-H6-Hi-Lo-P15d-25-1/1023831036.html - с переходником на нашу лампу.
Установка тоже очень и очень простая. Во-первых аккуратно отрезал провода от штатной лампы и спрятал ее подальше, на случай проведения возможного техосмотра в будущем. Прикрутил на обычную скрутку, при этом постарался чтобы плюс и минус находились как можно дальше друг от друга, на случай намокания. Сначала я заморачивался с переходниками, так как к нашему патрону не подошел ни один из присланных в комплекте переходников, а потом как обычно хлебнул пивка и понял, что переходники вообще не нужны!! то есть лампочка плотно входит к гнездо и фиксируется юбкой, а штатная резинка (в которой предварительно расковырял дырдочку поболее, чтобы пролезли провода лампы) плотно фиксирует нашу лампочку! Блок розжига от ксенона вывел между панелью приборов и ветряком, на всякий случай обмазал герметиком швы и присобачил термоклеем к ветряку. Свет обалденный! отражатель не плавится и генератор не кашляет, так как лампа 35 ватт и температура у нее меньше чем у штатной.
Кстате! советую брать ксен от 4300 до 5000 кельвинов, так как "крутой" синий цвет температуры от 6000 и выше, бликует на дождь и туман, больше слепит, чем освещает. И еще момент - на этом ксене нет дальнего/ближнего, несмотря на два входящих провода питания.
Датчик температуры масла
http://www.aliexpress.com/item/EPMAN-37mm-Compact-Micro-Digital-Smoked-Lens-Oil-Temperature-Gauge-Display-Auto-gauge-meter-Black-EP/1363686016.html
Ролик натяжной, диаметр отверстия 8мм
http://www.aliexpress.com/item/chain-roller-chain-guide-wheel-chain-tensioner-scroll-wheel/1000516217.html
http://www.aliexpress.com/item/New-and-Updated-Style-of-Motorcycle-chain-tensioner-With-bearing-and-sprocket-fit-to-chain-428/1171581062.html Натяжитель со звездой
Карбюратор
http://www.aliexpress.com/item/250-4wd-atv-motorcycle-pz30-carburetor-Visual-rolling-handle-big-oil-028/953548905.html Oi!
http://www.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-with-power-jet-OKO-KOSO-MIKUNI-30mm-32mm-34mm-racing-power-performance-carburetor/1064078974.html Keihin
http://www.aliexpress.com/item/dirt-bike-Unlimited-Universal-Throttle-Cable-Mikuni-KEIHIN-Dual-Cable-VM28-VM34-carburetor/1145986484.html - Двойной тросик.
Аммортизаторы
http://www.aliexpress.com/store/product/High-quality-320-mm-white-round-mouth-modified-motorcycle-shock-absorber-performance-is-suitable-for-Honda/626926_1098390488.html
http://www.aliexpress.com/item/Off-road-Motorcycle-Refit-Airbag-With-Damper-Adjustable-After-Shock-Absorption-Device/1201895421.html
http://www.aliexpress.com/item/310-mm-12-mm-bold-modified-motorcycle-tricycle-beach-car-all-kinds-of-shock-absorber-spring/1071748802.html - плохие отзывы
Экип
Черепаха
http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Motocross-Full-Body-Armor-Jacket-Spine-Chest-Protection-Gear-Size-XXXL-TK0498/911868014.html
http://www.aliexpress.com/item/SCOYCO-AM02-MOTORCYCLE-CHEST-BACK-PROTECTOR-HIGH-QUALITY-SPORT-GEAR-ARMOR-RACING-PROTECTIVE-BODYGUARD-WHOLESALES-FREE/806267682.html
Колени
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Brand-New-DELUXE-ATV-Motocross-Motorcycle-Knee-Pads-Armor-Guard-Guaranteed-100/698990452.html
http://www.aliexpress.com/item/SCOYCO-K12-MOTORCYCLE-KNEE-EBLOW-PROTECTOR-HIGH-QUALITY-SPORT-SCOOTER-MOTOR-RACING-GUARD-SCOOTER-PARTS-WHOLESALE/801831252.html
Очки
http://www.aliexpress.com/item/Super-Black-Motorcycle-Bike-ATV-Motocross-Goggles-ADULT-FITS-OVER-RX-GLASSES/890353109.html
Перчатки
http://www.aliexpress.com/item/SCOYCO-MC08-MOTORCYCLE-GLOVES-FULL-FINGER-FASHION-PROTECTIVE-RACING-RIDING-RACINGBIKE-ACCESSORIES-PARTS-WHOLESALE-FREE-SHIPPING/729580686.html
http://www.aliexpress.com/item/SCOYCO-MC15B-MOTORCYCLE-GLOVES-FULL-FINGER-WATERPROOF-WINTER-WARM-PROTECTIVE-CARBON-RACING-ACCESSORIES-WHOLESALE-FREE-SHIPPING/781536787.html зимние
http://www.aliexpress.com/item/SCOYCO-MC20-BLUE-Motorcycle-Bike-full-finger-carbon-fiber-fashion-Protective-Racing-Gloves-Free-shipping-Drop/729585686.html Летние
Балаклава
http://www.aliexpress.com/item/2013-Thermal-FLEECE-BALACLAVA-HOOD-POLICE-SWAT-SKI-MASK/1093400784.html
Шлем
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-2013-off-road-helmet-LS2-cross-country-motorcycle-helmet-cross-country-motorcycle-helmet-LS2/1186952980.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-delivery-BEON-helmet-cross-country-helmet-motorcycle-helmet-small-cross-country-helmet-MX-14/654803826.html
http://www.aliexpress.com/item/No6861-Troy-Lee-Designs-GP-Jersey-Predator-MX-DH-Offroad-Cycling-Bicycle-cycle-Bike-Sports-TLD/764894621.html
http://www.aliexpress.com/item/NEW-MOST-PROFESSIONAL-Off-Road-Motorcycle-Helmet-With-Windshield-and-Internal-Sunglass-with-Airbag-DOT-ECE/694101493.html - мой.
http://www.aliexpress.com/item/New-BEON-200-full-face-lady-pink-motorcycle-helmets-racing-helmets-city-DOT-ECE-approve-free/982804827.html
Штаны
http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-hot-Motorcycle-Racing-002-pants-popular-brands-pants-NEW-Motorcycle-Racing-DUHAN-DK002-Motorcycle/699253110.html
Термобелье
http://www.aliexpress.com/item/Racing-Wear-resistant-Classic-Motocross-Suit-motorcycle-jersey-moto-clothing-sweater-set-Split-undershirt-sets/791124969.html
  • Like 9
я буду последний и предпоследний заказывать=)
Некоторые ссылки не открываются (не найдены), вместо подогрева ручек можно купить грипсы со встроенным подогревом, но дороже, черепаха 1я и 2я по-моему ничем не отличаются, кроме шильдика, у меня первая, меня вроде устраивает, размер ХХХЛ, рост 184, 107-110 кг, приличный живот, тесновата, но ездить можно.
Колени первые есть, падал в скользячку на льду на колено, для меня без последствий, наколенник с одной стороны отстрелил обе клепки пластиковые, одна сломалась. Заменил подручными материалами.
Про ксен повторюсь (писал ранее), есть вероятность помутнения отражателя изза клея, которым колба вклеена в цоколь, при нагреве он испаряется и оседает на отражателе белой пленкой. Надо искать линзу, при том под цоколь д2с или хотя бы Н3\Н1, под д2с можно купить оригинальную Филипс, под остальные есть лампы на керамической основе, под д2с тоже вроде есть. (legal-xenon.ru)
Сегодня приехал мой аморт из JazzMoto. Завтра поеду забирать. Скоро должна приехать защитная гофра для аморта. Заказал 2 штуки.
В магазине в своем городе купил ручку тормоза от скутера Irbis (один в один как наша) и тупо обрезал как надо (родную не хотелось портить. И дешево и сердито (200 р). Скоро должны подвезти и на сцепление.
Так же прикупил себе штаны и джерси. Постепенно готовлюсь к сезону.
Если кому интересно могу скинуть фотки всего моего экипа
Скинь, будет интересно.
У меня черепаха тоже первая, рост и вес примерно такие же. Сначала была тесновата, но жена перешила молнии на сетке у защиты спины, а так же удлинила пояс и XXXL стала на размер, а может и на два больше и теперь не жмёт. Шлем LS  MX 433, наколенники Alpinestars Reflex, перчатки http://www.aliexpress.com/snapshot/6004086020.html.
Не будет аморт вверхногами работать вообще.
А вот тут ошибаешься...на хонду вфр 400 временно ставил от китайца-storm indigo,пришлось перевернуть-работал идеально-и на сжатие,и на отбой
ключевое слово ВРЕМЕННО, угадал?
Ты оцениваешь голову  того кого будешь сзади катать в данную сумму ?
 http://www.aliexpres.../982804827.html   Это же скарлупа набитая ватой и покрашена акварелью под лаком !!!!
ну блин, я конечно понимаю что о надежности тут говорить не стоит=)тут играет роль 2 фактора.
1. выбирала девушка, а девушки, как известно все на свете выбирают по цвету и виду, даже машины (это отдельная история)
2. в принципе, я не собираюсь падать=)так как езжу со 2рым номером предельно аккуратно. основная задача - это защита от ветра/пыли, ну и конечно же защита при мелких падениях.
я ж не на шпротбайке, в самом деле=)некоторые вообще своей девушки платок на голову повязывают. так что норм=)
Александр Константинович, не жалеете что не взяли xr250? Сегодня Вы бы на чем остановили свой выбор?
Какой такой xr250? Может все-таки ttr250? У Константиновича вроде только ттрка из этих двух, не?
А все, понял. "НЕ" не  увидел, дошло. Тогда присоединяюсь к вопросу.
Изменено пользователем stealkill
 Я не Константинович, но все же.. а чем лучше Хрен 250 ? Ну да, весь меньше это +,  но и лошадок поменьше это -.  Клюв как у пеликана - это на любителя ! То что тормозной цилиндр стоит выше это +, бак большего объема это +, а остально практически все и тоже что и на ИРБИС ТТР 250 (2013)
 Сделайте сравнение и представьте нам.. чтобы уже потом сделать выбор - жаль или не жаль ))) :P
 Чего тут только не ставили !!  На 10 зубьев точно не ставили ))
У этой звезды шлицы вроде не такие как у нас! Я себе такую заказывал: http://www.aliexpress.com/item/Beach-off-road-little-monkey-motorcycle-big-20mm-428-engine-small-crankset-small-sprocket/1102113230.html. Встала как родная.
