Можешь рассказать как делал? И что для этого надо
На 98 стр фото . Если что, пиши, подробнее отпишусь! На 74 стр-подробное описание.
  • Like 1
  • Ответов 14,2 тыс
А если на место родного поставить фильтр из куска паралона такой же площади тольщиной 1,5 см и пропитать его смазкой для цепи?? Будет дышать как думаете?
Лучше сказкой для воздушных фильтров
либо тем же самым что в двиг заливаешь)
1500 км, съело на 50%, оригинальный материал какой-то пластик, я думаю неплохо было бы из чего-то потвёрже выпилить. Ролик от скейта как в ссылке будет не айс, нужны бортики, или более широкий плоский ролик, что бы цепь не тянуло по ролику в сторону от оси. Нужно что-то одновременно мягкое-упругое и износост
1500 км, съело на 50%, оригинальный материал какой-то пластик, я думаю неплохо было бы из чего-то потвёрже выпилить. Ролик от скейта как в ссылке будет не айс, нужны бортики, или более широкий плоский ролик, что бы цепь не тянуло по ролику в сторону от оси. Нужно что-то одновременно мягкое-упругое и износостойкое.
Из капрона выточить думаю самое то будет...
Кто знает интернет-магазин где есть в наличии задние колодки?
http://www.aliexpress.com/item/motorcycle-brake-pads-FA093-for-SUZUKI-BRANSON-DERBI-EASY-RIDER/1214508827.html
Я эти заказывал, качество нормальное. Сейчас правда лот четыре пары, когда я заказывал было две пары. До сезона время ещё есть, успеют прислать.
Спасибо конечно, две пары еще куда ни шло, но четыре куда их девать. Точно они?
Это нормальная цена, в магазинах не приценивался? http://www.aliexpress.com/item/35-42-45mm-Air-Filters-Pod-Motorcycle-Cleaner-For-Honda-Kawasaki-Yamaha-Suzuki/1138960957.html
Нормальная
ни кто не думал глушак поменять со "скутер эковыхлопа" на дёртовые, типа :
$38.22
Big-KAWASAKI-motorcycle-refit-rear-end-o
$119
Hexagon-stainless-steel-fiber-miffler-ex
со старого ттр 250 4 т.р. стоит глушак,
скорее всего покупают его долларов тоже за 60-70
я за 38$ как раз заказал, поставил. Мне не понравилось.
$38.22
$119
Как раз выбираю
А ты какой из них заказал?
Я так понял, что длинный с глушилкой, короткий без.
Встал нормально? Фото скинь, плз
Чем не понравилось?
атом, чем не понравилось ? вроде как обычный прямоток,
может если только без набивки внутри, тогда будет звук металлический и звенящий,
но за 4 т. рублей дорого это однозначно брать ...
* как они вапще приходят в полиэтилене или коробке ?
Делать было нечего, сделал ролик успокоителя из копеечного сайлентблока ( от чего не знаю, предположительно аморт)
По длине он 45 ( родной 40 вроде), проплавил посадочные, посмотрим как будет себя вести на ходу.
  • Like 1
Всем привет. Подскажите где можно на заднее колесо спицы найти, или может у кого из Питера есть разбитое колесо чтоб поделиться. Нужно 2 штучки.
 Уже много раз обсуждалось, но ещё раз повторю: прыгать на нём НЕЛЬЗЯ!
Про амортик: у меня стоит 360мм, подножку на 10см удлиннили (уже писал стр114), мой рост 178, достаю до земли нормально. Из-за высоты стал легче козлиться, в крутых подъёмах стремиться к опрокидыванию
Что то не похож он на 360. Это размер между центрами креплений? Я при росте под 1,9 метра на 325 ели достаю ногами. Хотяяя, судя по фото на 114 страницы, так оно и есть. Странно.
ну здесь колёса в колее, на асфальте полностью обе ступни одновременно поставить не получается, либо на одну сторону, либо на носочках.
Как раз выбираю
Чем не понравилось?
Я заказывал, тот который больше, но он все равно очень маленький, запрашивал размер у китайца, он его померял вместе с хвостовиком. Глушак изготовлен из алюминия, хвостовоик из нержавейки, внутри набит минеральной ватой все как надо. На выходе стоит флейта, торец которой заглушен пятаком с маленькими отверстиями. В комплекте хомут для подвеса глушака к раме. Пришел замотаный в очень много слоев пупырчатого полиэтилена.
Установка только с использованием сварки и необходимо наращивать трубу по длине, но с этим проблем не возникло. Сначала поставил как есть, с флейтой, после запуска стало ясно, что ее надо убирать, т.к. работает еще тише родного, убрал пятак с отверстиями звук стал громкий и достаточно резкий, видимо сказывается маленький объем.
фотки и размеры скину позже
  • Like 1
