блин проехал 80 км цепь подтянул уже на 4.5 деления на вилке.Какую поставить лучше?
читай фрум, хотя бы БЕГЛО. все эти нюансы уже давным давно разжеваны. цепь ДИД 428 шаг 132 звена...
  • Ответов 14,2 тыс
да я только купил мот еще не вкурсе
Может быть я что-то не понимаю, но в КПП жигулей нет узлов работающих за счёт трения.
Синхронизаторы
пробег ок 1000км..цепь натянута на предпоследней риске!..моноаморт просел)))..других бед не замечено!и аккум в порядке,хотя всё время мот живёт на улице!...сегодня наконец-то закончил шиповать резину-опробовал=крутотень!!))))главное,чтоб всё окончательно не растаяло--сегодня +5 было ..))
Ну дык фото в студию!
Доброго времени суток уважаемые! Хочу поделиться одной мелочью, которую сделал от скуки. Захотелось мне что-то на подобие "ходовых огней". Ранее купил светодиоды http://www.ebay.com/itm/111167486727?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 которые валялись в гараже год без дела. Решил я их внедрить в мопед, вот что получилось
post-12822-0-82679700-1391949837_thumb.j
Подключал так: + брал от замка зажигания, минус от плюса с ближнего света фары. Именно с плюса!
Тем летом сильно заморочился такими светодиодами, но не для красивости, а для замены штатной оптики прицепов, которая круглогодично выносит мозг.. Всего заказал около 50-60 штук разного диаметра, и цветности светового освещения, они бывают красные, жёлтые и т.д. Заменил всю оптику на нескольких прицепах, выбрасывал внутренности штатного фонаря, сверлил внутри дырку и вставлял эти светодиоды... Так же использовал такие светодиоды для разных нужд освещения..
Про светодиоды:
* В основном такие светодиоды бывают двух размеров в диаметре, 18мм как у тебя и 23мм, в такой же пропорции и светят..
* Естественно никаких 9ват там и в помине нет, непомню счас точные данные, измерял лично летом, 18мм=1вт, 23мм=2вт.
* Покупал светодиоды сразу по 10 штук, 18мм-1.6доллара, 23мм-вроде по 2 бакса..
* Герметичность условная, для надёжности, сверху покрывал дополнительным лаком, использовал лак для подкраски сколов с кисточкой..
* Самый большущий недостаток таких светодиодов, то что отваливается внутри провод, это дело времени, иногда он может оотвалиться ещё в посылке, иногда через месяц использования, но отвалится полуюбому, если найду фотку внутренностей, то вы сами поймёте почему провод должен отваливается..
* Что бы провод внутри не отваливался, выход провода из светодиода нужно намертво зафиксировать, я делал загиб и стяжкой крепил к резьбовой части..
* В качестве дневных огней не советую использовать, любые сверхяркие светодиоды слепят.., можно получить дальний свет в отмезку..
18мм не так сильно, а вот 23мм слепит отменно, в прицепах мне даже пришлось "матить" из нутри рассеиватель, что бы поменьше слепило водителей сзади.. Когда ездили отдыхать к Карелию, то всю ночь освещали стол где бухали, всего одним светодиодом 23мм
Это вот остатки на сегодня..
когда надумал фоткать-стало совсем темно)))..в след раз сделаю фото!))..П.С. на ошиповку 2-ух колёс потратил один световой день!с перерывами!)..https://www.youtube.com/watch?v=ohkpcaim6EU
А теперь по теме: получил защитки на рукоятки. Вот такие вот Обалденные, но когда стал ставить столкнулся с проблемой в том, что на торце руля установлены втулки с резьбой под стандартный защитки. Отсоединил рукоятки и там стало видно, что втулки с резьбой держатся на боковой заклепке. Короче, чтобы их снять и установить новые защитки, я просверливал клепки сбоку и вытаскивал вставки с резьбой, дальше там все просто.
Я себе ещё вот такую доп защиту заказал: http://www.aliexpress.com/item/UNIVERSAL-MOTORCYCLE-HAND-GUARDS-HANDGUARD-SHIELDS-WR-YZ-250-450/683264726.html
да-да, полезная хреновина, я уже на 2ой мот такие ставлю дополнительно, без них пальцы больше мёрзнут на скорости..
Я себе точно такую же купил.
а она с крепежом в комплекте идет? по описанию видел что с крепежом - но как то разница в цене 300р и 1000р за те что с крепежом настораживают
Все крепления в комплекте
На всякий случай, вот тот комплект, который я брал: http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Motocross-Dirt-Bike-MX-ATV-DAKAR-Heightening-Hand-Guards/451754050.html
ну дык тут и цена 1600 - а там за 300р...вот в этом и вопрос..
все что выше 1тр даже на фотках с крепежом в комплекте
Как я понял, за 300 ты покупаешь не защиту рук, в только лапухи, которые на неё крепятся для защиты от ветра. За 1600 весь комплект в сборе.
Днём они слепить не будут, а ночью на ближнем светодиоды отключаются (для этого брал минус от плюса ближнего света см. фото), а дальний любой слепит.
Здоровская идея про ходовые .
на али только что заказал за 80 рублей)
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-3W-Car-Motor-White-LED-Eagle-Eye-Daytime-Running-Tail-Backup-Light-gib/1104389983.html
  • Like 1
Ребят поставил звезду на 14 и особой разницы не увидел ((( и еще  работает только на подсосе в нижнем или в среднем положении а  верхнем холостой ход не держит постоянно надо давать газ и работает с перебоями
И так ребят я тупанул думал что подсос поднятый вверх это рабочие положения оказалась что на оборот :D <_<
Для кого я фото делал про заслонку?!! См. ФАК пост номер 24!
Так кто же его читает?
