увеличение шины на более широкую не приведёт к желаемой ширине, оно будет яйцом, его будет раздувать в высоту, для более широкой резины нужен более широкий обод..
Есть инфа о соотношении резина-диск?
  • Like 1
  • Ответов 14,2 тыс
Катал вчера на моте, после смены аморта. Впечатления отличные, аморт по жесткости напоминает стоковый новый, с разницей в длине хода, стоковый рано сжимался до прогрессии и становился дубовым, новый имеет как-будто бОльший ход. Не скажу что мягче стало, но примерно как и было. При проезде лежачих милицейских на 3й передаче без притормаживаний раньше зад подпрыгивал выше переда (уже при пробеге 800км), теперь наоборот, зад упруго проглатывает барьер. В общем я доволен, теперь пойдут испытания временем. Напомню, аморт YSS с -02х на конце названия модели, пружину почти полностью отпустил (сделал мягче), барашек регулировки отбоя в самом низу.
Правильно ли я понял, что пружина на максимальную мягкость, а скорость отбоя самая медленная?
Ребяты как думает такой аморт встанет на мот http://www.le-parts.ru/product/2419/ хочется чуть ниже сделать, а то 310 высоковат в говномесе
Скорее всего, будет очень коротким.
Поищи 300 или 295 как минимум
Пружина на максимальную мягкость, а вот по поводу скорости я что-то засомневался, я думал самая быстрая))))) надо глянуть в мануал.
В общем ребаунд в полном минусе, если судить по мануалу и стрелкам в нем. надо попробывать в обратную открутить и сравнить
Пружины в мягком состоянии мне хватает за глаза, можно еще посадить второго номера женского пола. Врядли буду поджимать, если только просядет)))
Изменено пользователем alik_sn
ты закапывай заднее колесо поглубже :D
если учитывать расположение аморта, 2 см могут быть трындец как заметны. Все таки рычаг длинный.
Откуда такая информация? В любой резине допуски должны быть расписаны. У меня 5.10 не яцом, и ширина реально 130 мм
Не поленился сходил в гараж (благо у меня частный дом), в общем скорость отбоя, если я понимаю что это, самая быстрая. Сейчас попробовал закрутить до упора(как я понимаю скорость отбоя стала медленнее), при нажатии на мот весом тела обратно в исходное состояние мот возвращается оооочень неохотно, поэтому открутил обратно, мот вновь стал мягким. если я путаю определения, поправьте.
Глянул ссылки по просьбам трудящихся, кажется они подняли цену на 02 и 04 аморты. Oi! глянь-ка.
Ссылка на аморт http://www.le-parts.ru/product/amortizator-yss-cbr600f-99-00-mz506-310trl-02-x-masljanyj/
Откуда такая информация? На эти обода допускается установка и более широкой резины. В спецификации резины все допуски расписаны!
логика, простейшая геометрия и личный опыт..
допуски это не значит что правильно, это значит что допускается, я описал результат от допусков..
зимой предписано ходить в тёплой верхней одежде, но допускается и в лыжном и водолазном костюме..
Про личный опыт мы все тут можем рассказать, логики не вижу, ширина резины может быть какая угодно, есть еще такой параметр как посадочный размер, к тому же мото резину надо мерить(размеры заявленные производителем могут сильно колебаться)
Спасибо. У себя также буду настраивать.
Аморты подорожали. На рупьтридцать где-то. Сезон не за горами...
логики не вижу..
купи 130 шину и накачай 2 атм, сразу увидиш..
там будет смешное яйцо, но ни как не крутая и широкая шина..
давление воздуха давит туда, куда ему легче, бока шины сковывает узкий обод, зато вверху полно места, шина ведь увеличенная, и воздух выпирает её вверх, делая из широкой покрышки узкояйцеголовый выкидыш..
Блин, я уже писал несколько постов выше у меня стоит давно  такая резина 130мм, сегодня фотки выложу, высота и ширина профиля в одетом состоянии соответствует заявленному - и нет там ни какого яица. да и вообще с такими размерами много кто ездит по форумам много обсуждений.
P.s. На Stels 450 тоже такую поставлю ибо родная никакая.
зачем вам широкая резина, будет неправильная геометрия соприкосновения с дорогой из за узкого обода
если денег в кармане дочерта можно тупо купить новое заднее колесо с широким ободом
да не догоняют нифига, круто и всё тут..
я поставил 120/80 и офигел, визуально покрыха конечно сммотрится шире, но вот пятно контакта уменьшилсь, оно стало Уже, чем у штатного размера 110/100
я тоже могу фотки выложить, с 10 ракурсов, по которым ты фиг поймёш будет работать такой размер или нет..
да поставь, я тебя не отговариваю, есть такое чувство когда хочется и песец, пусть это будет не будет работать должным образом, и даже наоборот будет в ущерб тактико/ездовым качествам, зато вот хочется и всё тут.., это мне знакомо..
я даже другой обод заказал, штатный 2.15, я заказал даже не 2.5, а сразу 3.0, вот тогда и 120 и 130 резина будет работать.., правда дорого выходит эта хотелка..
в данном случае накачивать нужно меньше давления скорее всего. фото бы запилил, так непонятно
в любом случае широкие балоны на кроссовом рисунке для асфальта провал сразу же, неустойчиво будет
в поворотах на тонком обыде. почему на велосипедах гоночных ставят тонкие балоны низкопрофильные, -
правильно, для лучшего контакта с дорогой )
фото бы запилил, так непонятно..
и так меньше еденицы качаю..
щас пороюсь, может чего откапаю..
  • Like 1
особо я не проиграю, купив у тебя 130 резину назад=) померим, прокатимся...я думаю норм все будет
Купил эндуро 250, не могу завести. Бензин есть, свеча мокрая, искра есть, сцепление выжимаю, на тормоз жму, датчика на подножке нет, рычажек подсоса подымал-опускал, от авто прикуривал, а он поначалу чуть попыхтел и теперь молчит... куда дальше копать?
Парни, мотик медленно сбрасывает обороты, началось после поездки по лужам, мот в грязи был, иногда сбрасывает нормально, а иногда медленно, в чем проблема может быть, p.s. мот новый 36b80df886f6.jpg - это подсос, 1d7a3046cbb3.jpg - а это хз что, ручку газа крутишь, оно тоже крутится, а если без газа крутануть ее(руками короче) то мот глохнет
